Threads: 28
325
Može, zašto ne. Samo:
- za funkciju delayMicroseconds(x); piše da ne može dati precizno kašnjenje za interval manji od 3 mikrosekunde.
- tvoj program neće moći ništa drugo da radi
- za promene na jednom pinu je ok, za više pinova imaćeš dodatno kašnjenje jer treba da izvršiš više naredbi.
E sad, bilo bi dobro kada bi naveo za šta ti ovo treba pa da potražimo adekvatno rešenje ako ti ove dalay funkcije ne završavaju posao.
525
Sta znaci od 0-5V custom vrednost? Da li zelis da na izlazu imas bilo koju vrednost u opsegu od 0-5V kao npr. 3.7V? Za to ti treba DA konvertor. Ako zelis samo da generises kratke impulse onda ti je najbolje resenje da koristis compare modul MCU-a. Za njega koristis iskljucivo pinove OC0A i 0C0B. Na njima mozes da generses i PWM pomocu PWM modula. Ako koristis ugradjene funkcije za tako velike brzine, onda si zakucao MCU u toj petlji. Moj savet je da naucis da koristis interapte i ugradjene module MCU-a. Tako dolazis do iskoriscenja samog MCU, a imas potpunu slobodu da u main-u radis sta ti je volja.
Threads: 6
35
Hteo bih da se nadovežem na Vojinov post, koji je naravno smeran, što bi rekle babe.
Pošto sam ultra low power fan, želim da napravim osvrt i na to. Korišćenje modula u mikrokontrolerima doprinosi i štednji energije, što je bitno za baterijska napajanja. Mnoge firme ubacuju i module za 'touch' u mikrokontrolere, koji troše i po nekoliko microA, dok za to vreme procesor može da spava. Recimo, Microchip je pre par godina izbacio kontroler koji ima 3 nezavisna PWM modula (bilo je i pre verovatno, ali ne za taj novac), a koji mogu da se pogone i LF oscilatorom, koji troši manje od 1 microA. To u prevodu znači da sa nekim čipom koji košta manje od 50 centi mogu da dimujem LED i pogonim charge pump, dok procesor spava, odnosno da to troši manje od 2 microA (oprobano sa PIC12f1571, a izuzima se struja za LED i opterećenje charge pump-e). Povremeno probudim procesor da proverim da li je došlo do dodira (što na sve dodaje manje od 1 microA). Sve u svemu kada bih probao tradicionalnim metodama, to bi bilo nemoguće, ako bi želeli da ostanemo u tom rangu od nekoliko microA.
