09-21-2015, 02:34 PM
Što peva Đorđe Balašević: ...mater svima...
ošla privatnost u privatnost
Windows 10
09-21-2015, 04:01 PM
Privatnost je nestala onog momenta kada si otisao u Lelekom ili kod drugog operatora i potpisao ugovor za internet usluge
09-21-2015, 07:12 PM
To su interne baze koje se čuvaju ko suvo zlato.
Do tih podataka mogu doći samo organi reda i to po službenom dopisu. Veruj mi.
09-21-2015, 07:20 PM
Ne mogu ni po sluzbenom dopisu nego po naredbi suda ili istraznog sudije.
Da ne pominjemo da nam je "zastitnik gradjana" zabranio da bez naredbe suda vadimo listing dolaznih poziva za sopstveni telefon.
09-21-2015, 08:21 PM
Za prvo si u pravu a listing se standardna besplatna opcija kod većine provajdera.
09-21-2015, 10:52 PM
Jeste za odlazne pozive. Probaj da izvadis dolazne pozive pa ces da vidis koliko je standardna opcija .
09-22-2015, 06:41 AM
U pravu si.
10-15-2015, 12:26 PM
Sveza instalacija i aktivacija W10 sa kljucevima od W7 i W8 postaje laksa tj. moguca:
http://www.neowin.net/news/windows-10-ac...an-install
10-15-2015, 02:33 PM
10-15-2015, 02:55 PM
(10-15-2015, 12:26 PM)nik Wrote: Sveza instalacija i aktivacija W10 sa kljucevima od W7 i W8 postaje laksa tj. moguca: Testirano. Radi.
11-10-2015, 09:46 PM
Epa društvo i ja pređoh sa Win7 na Win10... ne bih rekao da je bilo dobrovoljno, ali finalno posle dve nedelje moram priznati da sam zadovoljan.
Subjektivni utisci su da mi laptop značajno brže i agilnije radi. U razmeni iskustva sa ljudima u firmi, onako uz kafu, zaključili smo da je zaista takav utisak kod par njih. Morao sam da pređem na Win10 jer Win7 nije podržan za laptop koji posedujem, ali sam ja bio dovoljno uporan da ga nekako uglavim i instaliram. Imao sam veoma čudne probleme, požalio se servisu i nakon insistiranja čoveka iz servisa da pre nego ga pošaljem istom ipak instaliram OS koji je podržan pa da pratim kako radi, ja se odlučih za Win 10. Elem, nisam imao potrebe da se nešto posebno prilagođavam načinu rada pod njim. Intuitivan je. Pogasio sam odmah sve dostupne "data sharing" opcije na OFF. Svi programi koje koristim rade bez problema, a najveći izazov je bio da instaliram USB osciloskop iz 2009. godine... uspeo sam na kraju. Od problema naveo bih sledeće: ponekad hoće da u sleep modu troši više baterije nego što je normalno. Nemogućnost da se zakačim na AD-HOC mrežu. Što se tiče same instalacije, ne bih previše da idem u detalje, ali recimo ovako... Instalirati Win8.1 OS, registrovati ga postojećim registracijama i onda uraditi update. Ovo radi E, sad, šta će me sačekati za neki mesec, odnosno posle tih godinu dana probe, verujem da će "boleti" po džepu... P.S. Da ne bih ostao isključivo dosledan samo Microsoftu, probao sam u VirtuaBox-u instalaciju Ubuntu-Mate i Ubuntu 15.1 i tako paralelno pokrenuo tri OS-a. Win10 i paralelno oba linuxa pod virtuelnim mašinama... radi to prlično dobro
11-11-2015, 08:03 AM
I ja sam se odomaćio na Win 10.
Treba malo vremena da se pronađu sve fore, ali je generalno OK. Jedini bug je nemogućnost isključivanja defalune rute kada se kreira VPN konekcija...
11-11-2015, 08:53 AM
Još jedna mala a korisna napomena za korisnike Win10 OS-a, ukoliko imate probleme sa nekim od starijih softvera, probajte da ga pokrenete sa administratorskim privilegijama. (Desno dugme pa onda "Run as administrator")
11-14-2015, 01:59 PM
Evo jedne veoma korisne adrese za deaktiviranje raznih telemetrijskih programa koje nam MS uvaljuje preko Update funkcije.
Posle deinstalacije tih parazita moj Win 7 je postao brži i aktivnost HDD se smanjila. Pozdrav http://superuser.com/questions/972501/ho...-8-and-8-1
11-14-2015, 04:22 PM
Hvala Braco. Uradio sam sve sem brisanja update-a jer mi je sedmica stara par meseci a zaboravio sam da je update-ujem. I nisam ubacio IP adrese u blokadu na ruteru, nisam bas nasao gde se to radi .
Ovako kako je sada je stvarno odlicno. Lampica za hard se pali vrlo retko za razliku od ranije gde se vrlo retko nije palila .
11-14-2015, 04:41 PM
(11-14-2015, 04:22 PM)zare Wrote: Hvala Braco. Uradio sam sve sem brisanja update-a jer mi je sedmica stara par meseci a zaboravio sam da je update-ujem. I nisam ubacio IP adrese u blokadu na ruteru, nisam bas nasao gde se to radi .Zašto li apdejtujete Windowse? Ja sam to kod prvog dizanja sistema ugasio "nogom"... Ni ja nisam našao u ruteru nego sam ubacio u hosts fajl u "C:\Windows\System32\drivers\etc"...
11-14-2015, 05:37 PM
Ma na update-ujem win ni ja cesto, neki put ne znam ni sam zasto .
Host fajl znam gde je, nego kako da ubacim ip adrese, samo se iskopiraju u fajl ili ide jos neka komanda?
11-14-2015, 06:37 PM
(11-14-2015, 05:37 PM)zare Wrote: Ma na update-ujem win ni ja cesto, neki put ne znam ni sam zasto . Ja moram. Na tom računaru su mi sve poreske prijave iz zadnjih 10 godina i sav e-banking iz proteklih 15 godina. Po ugovoru sa bankom, ako mi sistem nije up-to-date, snosim odgovornost za svaki problem, bez obzira da li je do njega došlo mojom ili tudjom krivicom. Pozdrav
11-14-2015, 07:04 PM
Updejtovi nisu loša stvar.
Većinom služe da reše propuste u sistemu. Bezbedonosne ili neke druge prirode. Ujedno rešavaju kompatibilnost sistema sa novonastalim servisima koji su razvijeni posle prvobitno objavljene verzije sistema. Kod mene je update servis aktivan i sistem automatski instalra nove updejtove. Normalo, to sam kompenzovao nešto jačom konfiguracijom i bržim netom.
11-14-2015, 07:34 PM
ja to "tamo" nemam tj uglavnom nemam - ograničen sam na 5Gb mjesečno što me preko mobilne telefonije košta kao jaka pretplata za mjesec dana neograničenog interneta ovde,i što je još muka-internet je brz i jako brzo se sljušti ta količina. čim sam vidjeo ovo Bracino pisanje iz posta 193 odmah sam uradio kako je po linku navedeno-osim što sam štiklirao omogućavanje provjere update-a ali da ja odobrim da li da se to skine ili ne. ostoje u blizini WiFi internet kafići i WiFi spotovi po radnjama gdje se to da odraditi praktično besplatno.
