Problem sa PIC16F819 na PICkit2
Sam naslov kaže svoje!
Ili ću da pojedem PIC ili da razbijem PK2!
Pre nekog vremena sam napravio PK2 onaj modifikovani sa ZIF podnožjem, džamperima i prekidačima za VPP i VDD.
Do sada nisam imao nikakvih problema sa njim. Na njemu sam probao 18F2550, 16F88, 16F684, 16F688 i svi rade OK.
Ovaj PIC16F819 koji želim da programiram je nov i PK2 ga ne vidi.
Sa programom verzije 2.60 PK2 je uspeo da ga registruje preko ručnog izabira, ali nisam uspeo da ga isprogramiram.
Verzija 2.61 neće da ga nikako registruje ni sa starim .dat fajlom ni sa novim....
Ima li neko ideju?
Ja sam poslao TDA ovu zadnju oficialnu verziju .DAT fajla ali ni to nije pomoglo …
Postavljam taj fajl ovde radi arhive, mozda nekome zatreba ...
.dat   PK2DeviceFile.dat (Size: 157,84 KB / Downloads: 2)
Da. Ove slike gore su sa tom verzijom .dat fajla.
1.62.15
Da li bi 16F88 mogao da zameni 16F819 pošto ima isti pinout i malo je jači?
Može da ga zameni. Verovatno ćeš morati dodatno da se poigraš oko softvera ali hardverski nemaš problema.
Nisi jedini TDA, koji muku muči sa 819.
http://www.microchip.com/forums/m468128.aspx
Koliko se ja sećam imao sam par komada PIC16F819 i uspešno sam ih programirao sa fabričkim PicKit2 programatorom... Bilo je to pre oko dve godine.
Pokušaću da pronađem, ako mi je zaostao taj PIC da probam pa javljam...
Nažalost, nije tako jednostavno izmeniti HEX da bi radio na PIC16F88, da poseduješ sors, druga priča...
EDIT: Još jedno pitanje, šta sve imaš priključeno na PGD/PGC/MCLR pinove pri programiranju? I da li imaš externo napajanje PIC-a?
(06-08-2015, 12:51 PM)TDA Wrote: Sam naslov kaže svoje!
Ima li neko ideju?
A da probas podrsku za PICkit2 iz nekog starijeg ( sada zastarelog  )  npr. MPLAB-a   8.92  ?
(06-08-2015, 04:58 PM)npejcic Wrote: Koliko se ja sećam imao sam par komada PIC16F819 i uspešno sam ih programirao sa fabričkim PicKit2 programatorom... Bilo je to pre oko dve godine.
Samo sam ga naboo u ZIF i ništa više...
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=137&pid=22807#pid22807
Pokusaj da dovedes externo napajanje na pic preko regulacionog ispravljaca ali odavezno odspoji VDD sa programatora i probaj sa razlicitim naponima u granicama od 2v do 5v mozda uspe.
Ja sam imao problem sa Pickit3 nesecam se tacno koji kontroler ali sam resio problem sa spustanjem napona iz programa ali ti moras sa externim napajanjem jer nemas na programatoru tu opciju.
@TDA
Pokušaj što ti je Milan94 predložio a pre toga možeš da pokušaš da čekiraš u PC aplikaciji za PicKit2, "VDD Target, check", ovim ćeš trajno uključiti napajanje PIC-a i pre pokušaja programiranja, što može pomoći ako je problem sa napajanjem. Ako je dečekiran, PicKit2 postavlja napon na izlazu samo u trenutku programiranja...
Takođe probaj sa različitim podešavanjima markiranih opcija na ovoj slici:
Probao sa naponima od 2,5 do 5V.
Neće...
Dosao kod mene taj PIC16F819 ..
Nazalost nesto nije u redu sa ovim IC, brljavi nesto, pokusavam da iscitam (prazno), jednom izbaci jedno, drugi put drugo, luduje nesto … Kao da je neispravan!?
Probao sa PK3, razni naponi, drugi PIC-evi mi rade OK …
Veoma čudno... Da li je taj MCU nekada korišćen i slično?
Nikada nisam imao takvu situaciju, a prošlo mi je puno PIC mikrokontrolera kroz programator(e).
Kupljen je nov u Kelco-u.
Jedino što sam probao da ga očitam ili napunim sa PK2...
(06-25-2015, 08:12 AM)TDA Wrote: Kupljen je nov u Kelco-u.
Ako si kupio u Kelcu, nemoj da te čudi. Kineska kopija. Masa ljudi se žalila na PIC-ove, kupljene u Kelcu.
Gde preporučuješ da kupim drugi?
(06-25-2015, 08:53 AM)TDA Wrote: Gde preporučuješ da kupim drugi?
Vidi kod bugara. Mada, ni oni nisu pouzdani po tom pitanju.
Pa ko je pouzdan?
Naßijem ih na q-rac!
@saggit
Ne bih se složio da Comet ima loše PIC mikrokontrolere. Preko njih kupujem poslednjih 10 godina i nikada nisam imao probleme. Uzorak je recimo oko više hiljada komada. Možda sa nekom drugom robom...
@TDA
Inače jedini, 100% pouzdan način ako se sumnja na kvalitet integrisanih kola je kupovina kod DigiKey-a i Farnella. Kod njih nema kompromisa i postoji takozvani "traceability" tako da uvek imaju dokaz o poreklu robe i nikada ne dovlače kineske komponente. Kod Farnella postoji poseban brend kineskih proizvoda (uglavnom elektromehanika) koja prolazi veoma rigorozne kontrole. U svakom slučaju, slobodno uzmi preko Cometa.
P.S. Ja sam ti obećao da ću pogledati da li mi je neki zaostao 819, ali na žalost nemam više ni jedan komad. Prešao sam na PIC16F1827 u toj klasi kontrolera.
Ni ja nisam do sad imao problema sa PIC-evima iz Comet, za sada 100% ispravni svi koje sam tamo kupio.
Inace zagledao sam ovaj sporni PIC, ma izgleda kao original, ima odozdole isto utisnuto/ispisano nesto, potpuno isto kao na drugim PIC-evima.
Nije mi jasno zasto ovaj primerak blesavi, probao sam gomilu drugih PIC-eva koje sam zatekao u kuci, sve je radilo sem nekog prapotopskog F84 koji je nesto isto brljavio (vrlo verovatno ostecen) ali probao posle drugi neki F84 i radi OK. Dakle i PK2 i PK3 programatori mi rade korektno.
Cak tokom ovih proba desilo mi se da izmesam nozice, pa okrenem napajanje, povuce mukica pola ampera, ugasi mi se USB port, vratim nazad ispravan raspored on proradi Smile
Dakle ni to ga ne ubija ... I MCLR pin sam masio, bez posledica ...
Sta je konkretno ubilo ovaj sporni F819 nije mi jasno, mozda samo elektorstaticki napon prilikom rukovanja (mada mi se ni to nije desavalo, bar se ne secam) ....
