06-04-2015, 05:05 AM
Često nam zarebaju neki op-amps ili komparatori, gde problem postaje slew rate naponskog op-ampa ili komapratora.
Strujni (CFB) op-amps nemaju problem sa slew rate i kod njih on lako dostiže po više KV/uS.
Kod op-amps i komparatora sa naponskom FB to nije slučaj.
Međutim, CFB op-amps su nezgodni za korišćenje u takvim slučajevima zato što zahtevaju određenu veličinu Rfb prema kojoj se mora prilagođavati ostatak sklopa. Takođe im je na -In impendansa veoma niska (reda <100R).
Neki op-amp ili komparator, koji nam nadgledaju neka analogna stanja i to treba raportirati digitalnoj logici, uobičajeno imaju problem sa slew rate i prilagođenjem naponskih nivoa na digitalnu logiku ili MCU. Takođe se javlja značajna ugaona (fazna) greška i zna biti različita za uzlaznu i silaznu ivicu u tkvoj meri da može značajno promeniti duty nekog na primer PWM.
Evo ovde sam nacrtao primer kako istvremeno rešiti visok slew rate sa vrlo sporim op-amp, koji sam namerno izabrao sa svega oko 0.3V/uS slew rate, što je presporo čak i za audio frekvencije.
Primer je takav zbog uočljivosti problema.
Radi se o veoma preciznom op-amp OP07, koji je jevtin i ima ekstra mali ofset.
Dakle na primeru je iskorišćen op-amp sa ofsetom reda 10-30uV svega, a pri tom se dobija visok slew rate iza interfejsa koji ga prilagođava na na primer 5V logiku.
Pfrilagođenje naponskog nivoa na neku drugu logiku (3V3 ili možda 15V) zavisiće samo od napona napajanja tranzistora u kaskodi.
Sam interfejs je kaskoda sa izlazom op-ampa i istovremeno vrši klampovanje izlaznog napona na granice koje toleriše 5V logika, pri čemu se op-amp standardno napaja sa +-15VDC.
Normalno, ukoliko se upotrebi brži op-amp od ovog "superlenjog", koji je sporiji od starog 741, ali zato excelent precizan, rezultati će biti srazmerno bolji.
Dakle, kao primer je namerno izbran veoma spor op-amp i paralelno sa njim posmatran isti takav kome je na uobičajen način izvršen klamp na logiku od 5V.
"Out1" je stanje posle interfejsa, dok "Out2" predstavlja "sirov" op-amp sa klasičnim klampom.
"In" je pravougaoni signal od +-1V i 20KHz sa veoma strmim ivicama, koji istovremeno stimuliše oba op-amps sa različitim tehnikama klampa.
Naravno da mi je najlakše da vam to predstavim pomoću simulatora koji ovde vrlo verno prikazuje stvarno stanje.
Vidi se upadljiva povećanje nagiba kod "Out1" prema "Out2", ujedno su strme ivice u okvirima donjeg i gornjeg praga 5v logike, te bez uticaja ostaje "repić" sa blagim nagibom koji je kod ovog sklopa neminovan.
SR_TTL.pdf (Size: 5,98 KB / Downloads: 44)
SR_TTL_plot.pdf (Size: 31,99 KB / Downloads: 33)
Sa bržim op-amp, poput na primer OP27 sve je drastično brže. Ovo je rezultat iste šeme samo sa oba OP27.
SR_OP27_plot.pdf (Size: 7,58 KB / Downloads: 22)
Ovde već imamo slew rate u ravni mnogih CFB op-amps i izvrsno prilagođenje nivoa za 5V logiku, sa relativno jevtinim i ne previše brzim OP27 (SR je svega oko 2.8V/uS), koji je vanredno precizan a nije skup.
Naravno da je preporuka koristiti njega ili bržeg za te stvari.
Tako možemo imati veoma strme ivice i malu ugaonu grešku uzlazne i silazne.
