Apex AX14/NX14/DX14
Posto ne vidim AX14 nigde na forumu, zapocecu temu vezanu za jos jedno mnogo dobro Apex pojacalo.
Slika plocice 82.5x60mm
Blok sema povezivanja.
Stampa za raspored delova...
E ovako. Pre 2 dana pazario sam u oglasima za 15e neispravan Sony risiver.
STR AV-270 izlaz stereo STK kolo.
Sve crklo, grehota sta je majstor u pokusaju uradio sa plocom. Kao da je lemio lemilicom za oluke. Vodovi pokidani, ploce ostecene...
Posle dobrih sat vremena gledanja, jedino sto mi je ostalo jeste da ga rasturim u delove i krenem od pocetka.
Evo i par slika.
Narednog dana odlucio sam da ugradim Apex AX14.
Sve ugradjeno od nule.
Drugi trafo, grec 35A, masivan hladnjak, 4x10000uF/40V.
Ni na zicama se nije stedelo Big Grin
povratak taurusa u velikom stilu! Smile drago mi je da si se odlučio za pojačalo iz ove serije koje uopšte nije bilo zastupljeno na forumu. ja sam pravio NX14/16 i dan danas mi radi kao violina a za AX14 sam pročitao baš popriličan broj pozitivnih komentara na diyaudio.com.
složio si ga kao složenu rečenicu,odlično izgleda!
Mirna struja podesena na 50mA, trenutno svira hladnjak jedva mlak.
Zvuk perfektan. Posle B500, AX14 mi je omiljeno pojacalo.
Sad ovaj Sony svira kao da je neka Espirit serija.
Posto je pojacalo ugradjeno prelazim uskoro na prednji panel.
Plan je da se ugradi led Wu metar na mestu nekadasnjeg displeja i da se osposobi tonska kontrola.
Da li moze neko da mi okaci semu ili objasni kako se povecuju ovi potenciometri?
Okacio sam i sliku povezivanja standardnog stereo pot.
(02-22-2015, 08:18 PM)11277 Wrote: povratak taurusa u velikom stilu! Smile drago mi je da si se odlučio za pojačalo iz ove serije koje uopšte nije bilo zastupljeno na forumu. ja sam pravio NX14/16 i dan danas mi radi kao violina a za AX14 sam pročitao baš popriličan broj pozitivnih komentara na diyaudio.com.
Hehe hvala.
Ima ovde jos puno da se radi: NE555 zastita, wu metar, preamp, input selector...
Ako bolje pogledas videces da sam izvukao i zalepio na zadnju plocu zice, cekaju da napravim plocice NE555 zastite, koje si ti dizajnirao. Wink
jedno od omiljenih pojačala...
Verzija sa Darlingtoncima.
Takodje extra pojacalo, moze se koristiti i kao PA za aktivne kutije zato sto nije potrebno podesavanje mirne struje.
Dimenzija standardnih 82.5x60mm, osiguraci 5A,
Obavezno dovesti iz mase posebnu zicu za signal GND.
Obicno ljudi to izostave pa im se javlja napon od 15-20V na izlazu.
Jesi li pravio ovo predpojacalo sa bojom tona?
(02-22-2015, 09:43 PM)samuki Wrote: Jesi li pravio ovo predpojacalo sa bojom tona?
Jesam radi odlicno.
Verovatno cu njega staviti sa AX14, samo da vidim kako se povezuju ovi fabricki Sony potenciometri.
Cekam da mi neko napise ako je imao prilike da lemi te potenciometre.
Plan B mozda i ostavim tonsku kontrolu ako uspem da nadjem Servis manual od Sony STR AV-270.
Ovaj potenciometar je slican onom iz cd pleyera za pc ,jedan sam izvadio i slicni su rasporedi, ja sam mjerio unimerom izvode i tako odredio koji je koji. Izmjeri i ti unimerom izvode !
Upravo mi jedan covek poslao Service manual.
Sad imam da se zanimam celo vece sa semom, mozda nesto i ispadne. Smile
Sve je pocelo od AX14, a evo nekih najnovijih varijacija...
ova sa nx400 mi je naš mmmm... nemam trafo da bi "ganjao" ovako nešto iako su hladnjaci na mom NX16 mogu poprilično da poguraju.
Evo jos jedna uspesna nadogradnja...
spakovalo ga momče,svaka mu čast...
Najnovija geadnja NX14, tranzistori sa donje strane hladnjak od CPU steta sto ima zarez plocica se lepo uklapa u njega ali izvodi tranzistora ne lezu na plocicu.
