APEX OP line preamp
Mile, imam jedno pitanje za tebe...
Pre nekog vremena u temi o BX100 si postavio šemu sa OP za jednostavni bafer na ulazu u pojačalo.
Ja bih ovo iskoristio sa potenciometrom od 50K. Da li su potrebne neke izmene i da li će to raditi sa tim poteciometrom kako treba?
Za ovo bi iskoristio i LME49720 umesto OP27, pošto mi je ostao jedan par...
(01-06-2015, 08:24 PM)TDA Wrote: Mile, imam jedno pitanje za tebe...
Radice bez problema sa svim vrednostima potenciomera od 10k do 100k.
Hvala, ovo mi baš znači.
Nacrtaću mali PCB za ovo tako da se drži za sam potenciometar...
(01-06-2015, 08:46 PM)TDA Wrote: Hvala, ovo mi baš znači.
Takvu sam plocicu imao nekad, ali sam je zagubio, svejedno nije problem nacrtati ponovo.
Izdvojio sam ovo pisanje u zasebnu temu da se ne izgubi...
Počeo sam da crtam PCB za ovaj bafer.
Otprilike idem u ovom pravcu:
Pošto je 10uF blokove malo teže naći kod nas (u to sam se sam uverio) odlučio sam ga jedan od 10uF razbijem u 3 od 3,3uF.
Planiram da pločica bude graund plane, poput onih što ih radi Vlada021, da se ne bi upleo u brdo gnd vodova...
Zaboravih...
Ovaj bafer planiram da okačim na ALPS potenciometar sa motorom koji sam dobio od BelogNindže.
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=696
a sve to zajedno da uklopim u kombinaciju sa ovim:
http://www.epraktikum.iz.rs/univerzalna-...rola-v5-0/
Hvala BeliNinja i hvala npejcic! Big Grin
To će mi služiti umesto preampa za ovo:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=186&pid=27166#pid27166
Valjda ću ga najzad završiti do kraja godine.... Big Grin
bafer ima pojacanje 1 a ni prvi ni drugi stepen nemaju pojacanje 1 pa je mozda bolje zvati ga preamp umesto bafer Ova dva stepena imaju pojacanje oko 15,5db ili 6 puta
U pravu si.
Pronašao sam post u kome je apexaudio prvi put pomenuo ovaj sklop:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=179&pid=16087#pid16087
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=179&pid=16102#pid16102
OK. Modifikovaćemo šemu da bi nastao bafer, pa ću nastaviti sa crtanjem.
A nije na odmet ni da ostane ovako kao preamp...
Da bi lako ustanovili koliko neki sklop sa op pojacava signal tednostavno primenite formulu. Ja formule nikad nisam pamtio i uvek sam je izvodio cak i na fakultetu ako znas od cega da krenes. Kod operacionog pojacavaca se krece od definicije idealnog operacionog pojacavaca i koristi se cinjenica da je:
- napon izmedju neinvertujuceg (plus) i invertujuceg (minus) ulaza jednak nuli
- struja na ulazima (ulazni pinovi u op) je jednaka nuli.
Sada nakon ovih cinjenica krenemo logikom. Ako smo doveli na plus ulaz 1V da bi bila zadovoljena prva cinjenica mora i minus ulaz da ima 1V. Ovo ce postici tako sto ce operacioni da dize napon na izlazu da otpornicka razdela otpornika koji ide sa izlaza op-a na minus ulaz i otpornika od minus ulaza ka masi daje na minus ulazu 1V. Posto su nam na prvom stepenu u ovoj razdeli 10k i 10k logikom utvrdjujemo da je na izlazu duplo veci napon nego na ulazu pa je pojacanje jednako 2. Za drugi stepen gde imamo otpornike 20k i 10k, da bi na 10k bio 1V na izlazu treba da je 3V jer ce 20k da skine dve trecine napona. Iz ovakvog odnosa dobijamo da je pojacanje 3 puta.
Prvi stepen pojaca signal 2 puta a drugi 3 puta, to je 2x3=6 puta. Kada u racunicu stavimo 2 puta pojacanje dobijemo da je to 6db. Za tri puta pojacanje dobijemo oko 9,5db pa je ukupno 6+9.5. Ako bi umesto pojedincnih racunanja db uzeli za 6 puta pojacanje, 20x logaritam od 6 je opet tih 15,5db.
Ako iz pomenutog sklopa hocete da dobijete bafer, to znaci da je pojacanje 1, to znaci da ce izlazni napon iz op-a biti jednak ulaznom. Da bismo ovo dobili izlaz treba da je spojen direktno na minus ulaz bez ikakvog otpornika
Zadrzi pojacanje ili samo ulazni OP prepravi u buffer, a predlazem da dodas jos jedan potenciomer za balans...
Još malo sam crtao. Ovde vidimo samo jedan kanal...
Pretpostavljam da je bolje odvojiti masu napajanja OP od signalne mase?
Da li je dobro da signal direktno sa izlaza pota ide u neinvertujući ulaz izlaznog opampa ili bi valjalo dodati neki otpornik na masu sa ulaza tog stepena, reda desetak puta vrednost pota?
Da li ova pločica treba da radi sa samo jednostrukim napajanjem ili je bolje da LME radi sa simetričnim napajanjem? Jednostruka napajanja obično idu na uređaje koji se nose i rade na baterije pa je potrebno da se maksimalno redukuje potrošnja a LME je opamp raskošnih karakteristika i ne bi bilo rđavo da mu se da simetrično napajanje.
Inače mi se jako dopada TDA-ova ideja da uradi pločicu za ovaj APEX-ov projekat, jako korisno i praktično svuda gde nije neophodno raditi tonske kontrole.
Uh, malo si ovde ispreturao stvari. 1M otpor ide sa ulaza sklopa na masu, a tebi on ovde ide redno vezan na ulaz. Pot, kako je prikazan sa gornje strane pločice:
levo - ulaz
sredina - izlaz
desno - masa
Jedan 10k ti ide lepo sa izlaza na invertujući ulaz, ali ovaj drugi 10k treba sa invertujućeg ulaza na masu! Mora malo da se pregleda ova pločica.
(01-08-2015, 02:38 PM)ivanlukic Wrote: Da li je dobro da signal direktno sa izlaza pota ide u neinvertujući ulaz izlaznog opampa ili bi valjalo dodati neki otpornik na masu sa ulaza tog stepena, reda desetak puta vrednost pota?
Za svaki slucaj ako klizac potenciomera izgubi kontakt potrebno je dodati otpornik prema masi, a sto se tice napajanja ono je naravno dvostuko simetricno  +/-15V. Nacrtacu kompletnu semu sa dodatnim potenciomerom za balans, ova sema je data vise kao primer nego kompletan projekat, ali se slazem da je vrlo upotrebljiva pogotovo ako se ne zeli preamp sa 30 tranzistora po kanalu.
Sad pročitah vaše postove....
Kako god. Čekam onda punu šemu po kojoj ću raditi...
Za sada sam bez onih ispravki nacrtao i drugu stranu.
TDA,
Malo si me zbunio oznakama na pločici za sito štampu. Obično kad na sito štampi ima označena print klema i piše L In, kontakt gde piše In bude signal a gde piše L bude masa. Naravno ne mora tako, ali je uobičajeno. Mene je zbunila ta razlika jer kod tebe signal ima kvadratni pad na štampi i ide uz oznaku za kanal (L,R).
Opa, tek sad videh da će da bude dvostrana štampa a ja sve mislio da će da bude jednostrana. Zaboravi šta sam pisao.
Moramo da napravimo grupnu nabavku za ove pločice kad budeš završio. Svako treba da ima po par ovih pločica u šteku!
Ma ja sam i crtao jednostranu, ali mi se sviđa ideja da bude dvostrana zbog lakšeg izvođenja mase.
U svakom slučaju napraviću više verzija pa ko šta voli.
Sebi sam planirao da uradim jednostranu verziju sa konektorima za motor ALPS potanciometra.
Evo konacne seme OP preampa. Na ulazu je buffer slede potenciomeri za balans i jacinu a sprezni kondenzator premesten je sa izlaza gde je zbog niske impedanse morala veca vrednost...
a za cega se koristi balance potenciometar sem da signal ide preko grafitnog sloja i kupi sumove i da ga oslabite za 6db? Sprezni kond je mogao biti na ulazu tako bi sprecili da jednosmern akomponenta signala ne uzrokuje stalni prolazak struje kroz potenciometar
Skicirao sam kako se povezuju potenciomeri za balans i jacinu da ne bi recima objasnjavao...
(01-08-2015, 08:18 PM)Jevrem Wrote: a za cega se koristi balance potenciometar sem da signal ide preko grafitnog sloja i kupi sumove i da ga oslabite za 6db? Sprezni kond je mogao biti na ulazu tako bi sprecili da jednosmern akomponenta signala ne uzrokuje stalni prolazak struje kroz potenciometar
Potenciomer za balans koristi se ako pozicija za slusanje nije u sredini izmedju levog i desnog zvucnika ako jeste i nema potrebe za balansom on moze da se izostavi. Nema tu nikakvog 'kupljenja' sumova... signal koji se dovodi sa izvora audio signala nema DC komponentu njegov nivo je veliki 1-2V i buffer ga prenosi na izlaz transformisuci impedansu na nisku vrednost koja je neosetljiva na smetnje, koliki god da je sopstveni sum OP-a on je drasticno mali u odnosu na signal i proporcionalno se smanjuje za 6dB isto kao i signal tako da je to bez znacaja. DC offset takodje je beznacajno mali kao i struja kroz 10k otpornost, pozicija spreznog kondenzatora je najbolja na ulazu OP-a koji radi sa naponskim pojacanjem i na izlazu moze da postoji samo njegov DC offset...
