Threads: 111
882
10-24-2014, 09:22 PM
(This post was last modified: 10-24-2014, 09:22 PM by 1van.)
Zdravo svima,
U zadnje vreme dobijam razne ideje kad krenem da rasturam stari hardwer i ideja mi je da pocnem sa gradnjom nekih mini prototipa svojih zamisli  Sve to treba da se kontrolise preko PC-a tako da posle malo instrazivanja i (konsultacija sa Mikijem  ) dosao sam do toga da mi treba Arduino.
Za pocetak bi koristio step motore, foto senzore, lcd displey ... recimo da zelim da napravim mini verziju plotera uz pomoc Knex-a: http://www.knex.com/products/building-sets/.
Koji kit, module i sl predlazete za pocetnika? Hvala.
Ivan
131
https://www.olimex.com/Products/Duino/AV...e-hardware
http://diydrones.com/profiles/blogs/ardu...-by-olimex
ima u cometu da se kupi.. ja uzeo i prilicno zadovoljan, izaslo me oko 1850din
mada ako neces arduino baci opasan pogled na msp430 launchpad
pozz
Threads: 142
3.767
10-24-2014, 10:06 PM
(This post was last modified: 10-24-2014, 10:09 PM by mikikg.)
Da to je stvar izbora.
Spominjao sam SW paket Energia http://energia.nu
To je ekvivalent Arduino price ali za Texas Instruments kontrolere.
Mada za pocetnike mozda je bolje "pravi" Arduino. Tu ce bar primeri koje nadje negde raditi 1:1, pitanje je da li na Energiji to sve radi 1:1.
Drasticno je veci "community" za Arduino i moze da nadje sve i svasta na tu temu ...
131
ali msp430 je pljeskavicu jeftiniji
Threads: 142
3.767
Npr ovaj komplet nije los:
http://www.ebay.com/itm/UNO-R3-Starter-K...ltDomain_0&hash=item23333e4481
Tu ima sve sto ti treba da krenes da se igras sa tim stvarima.
Opet stvar izbora, mozes da kupis te delove posebno i da proberes sta ti treba od modula pa da to bude nesto jeftinije.
Bas je ogromna ponuda tih stvari za Arduino, mora malo detaljnije da se pogleda ...
131
te kitove bas ne volem, car je u tome da se traze delovi pojedinacno, a tacno oni koji nam trebaju, od kita se ni pola ne iskoristi
Threads: 142
3.767
(10-24-2014, 10:11 PM)Ubledeli Wrote: ali msp430 je pljeskavicu jeftiniji
Docice on i do dsPIC, ARM i ostale zaludjice kad malo udje dublje u tu pricu. Za pocetak je OK Arduino
Threads: 142
3.767
Threads: 90
1.474
Ja gledam ovaj:
http://www.acmesystems.it/arietta
Na njega instaliras embded linux i imas linux pc...dakle mozes da pokrenes web browser kada se pali uredjaj...podesavas IO pinove...spajas toch screen TFT LCD...ma ima toga....samo shipping and haddling je skupi....
Threads: 11
348
BeagleBone Black je malo skuplji ali jako interesantna stvar
Threads: 19
211
Ja se malo vježbam na Arduino UNO R3 (SainSmart) i extra je za početak, bar za mene, a kod UNO R3 možeš izvaditi ATmega i opet staviti drugo i programirati i napravise pločica za već programirani da ne ide ova pločica od Arduina i tako da ovu možeš stalno koristiti za programiranje i testove.
Threads: 142
3.767
Ako tako gledamo, najbolje onda da uzme RPi
Kolika ja poznajem 1van, pre ce se snadje sa C/C++, Python, Perl, PHP i slicno na Linuxu nego sa svim ovim ostalim "malim" kontrolerima
Threads: 25
790
10-25-2014, 11:05 AM
(This post was last modified: 10-25-2014, 11:06 AM by npejcic.)
Aj'd i ja da još malo "zakomplikujem" priču
Ovo je još jedna jako interesantna platforma na koju se može nabaciti OpenWRT (lično probao) a ima i WiFi, 2x LAN, UART, SPI, I2C, I/O itd... za manje novce od RPy.
Procesor 360MHz, 16MBy/32MBy RAM, 8MBy Flash mem.
http://www.ebay.com/itm/UART-to-WIFI-Wir...51c5433c26
OBRATITE samo pažnju i proverite kod prodavca da li je model sa 32MBy RAM i 8MBy FLASH mem, jer se tek tada OpenWRT lepo "razbaškari".
Inače u ovim embedded platformama ima tolikog izbora da je to čudo jedno.
Veća je muka šta odabrati nego isti koristiti
Možda je ipak za 1van najbolje rešenje RPy jer ima ogroman community, Linux ispod haube i dovoljno moćan MCU/RAM/FLASH, ali možda smo ovim Linux rešenjima prilično pobegli od Arduino koncepta, koji je ipak nešto drugačiji i programiranje se većinom svodi na mnogo niži nivo od Linux-a. Recimo za Arduino imaš odličan izbor modula. Takođe i za RPy.
U svakom slučaju šta god da odabereš, biće zanimljivo... želim ti dobrodošlicu u "embedded" svet.
Threads: 142
3.767
10-25-2014, 12:30 PM
(This post was last modified: 10-25-2014, 12:31 PM by mikikg.)
@1van Imam jedan RPi trenutno visak, B verzija (ne B+) ako hoces da ti dam da se igras. Imam i one TI Launchpad-ove … biraj sta ti lezi …
Jedino Arduino ne uzgajam
Threads: 111
882
10-25-2014, 12:43 PM
(This post was last modified: 10-25-2014, 12:45 PM by 1van.)
Hvala svima, zbunili ste me skroz
Poenta je da od necega moram da krenem, a svakako je bolje da krenem tamo gde je veca zajednica kako bi brze napredovao. A posle ce Miki sam da me zatrpa raznim platformama u to sam siguran  Izbegao bi Linux ako je moguce i presao na neki nizi nivo programiranja/upravljanja, tako da je izbor Arduino.
Na ovom linku sam procitao neke razlike kod ove platforme: http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoLeonar...noLeonardo, a predlozili ste mi obe verzije. Jel moze malo prakticnih saveta?
@npejcic tvoj predlog je odlican za jedan drugi projekat koji sam zapoceo, hvala
@mikikg Odgovorili smo u isto vreme  Arduino cu svakako da uzmem. Svraticu do tebe sledeci put sa nekim malim prototipom pa da u medjuvremenu dok ne uzmem Arduino mozda mi pokazes kako bi to radilo na nekoj drugoj platformi ... videcemo, nije zurba. Hvala
Threads: 90
1.474
Moj prijedog je ako hoces izbjeci linux, uzmi ovaj kontroler..nije skupi...a puno je mocniji od Arduinija...i ima 32-bitni procesor (naspram 8-bitnog kod arduinija) a to ti punoo znači kod obrade podataka A/D kontrolera...brzi odaziv GUI librarija na TFT LCD..itd...
http://pjrc.com/store/teensy31.html
imaš na njihovoj stranici kako da skines library za taj tip mikorkontrolera, instaliras u arduino IDE i pises sketcheve ko za klasicni arduino....po meni ako zelis mocan mikrokontroler...ovo je best buy.
Threads: 30
71
Da ne otvaram drugu temu, želio bih uć u svijet mikrokontrolera, neke osnove osnove C++ jezika znam, i sviđa mi se ardurino, vidim da je jeftin, ima veliku podršku i najvise mi je zapeo program qm u kojem se grafički može isprogramirati uC.
Što bi vi za početnika u digitalnom svijetu preporučili ?
Threads: 142
3.767
11-08-2014, 02:00 PM
(This post was last modified: 11-08-2014, 08:12 PM by mikikg.)
Izbor je velik stvarno ali mislim da bi tebi bio pogodan jedan ARM STM32F4 Discovery modul - Cortex-M4.
Sa tim modulom ces uci vrlo lako u problematiku MCU i periferija koje se koriste.
Ima dosta primera za razne aplikacije, 32bit + DSP, 12bit AD 2MSPS, D/A, 1MB flash, brdo I/O linija, vrlo fina i brza platforma.
Za regulacionu i mernu tehniku kao stvoren
Threads: 30
71
11-08-2014, 02:46 PM
(This post was last modified: 11-08-2014, 02:53 PM by gigabyte091.)
Ajme ovaj modul je zbilja zvjerka, a kolko vidim košta svega 18 do 20 dolara, to zbilja nije puno, a mogu se na njega spojiti i senzori za ardurino, naravno ja bih zapoceo sa led blinkerom pa polagano učio sve više i više
Pogledat cu malo po netu više o tom modulu pa ću nać na ebayu i naručit
Threads: 30
71
Nema bas puno informacija o tom modulu, baren ih ja nemogu naći :/ google doslovno jednu stranicu izbaci i to je to.
