Univerzalna plocica za napajanje malih audio potrosaca
Cesto imam potrebu za nekom plocicom za napajanje, jednostruko ili dvostruko, i uvek se javlja problem kako sve smestiti na brzinu a da ne izgleda ruzno na perforiranoj plocici. Napravio sam gomilu raznih plocica i nikad nisam dosao do univerzalnog resenja. Zato pokrecem ovu temu da vidim da li bi se mogla odraditi plocica za koju bi mnogi nasli primenu.
- plocica bi prvenstveno bila namenjena za audio uredjaje male snage ali bi mogla da posluzi i kao napajanje za neki drugi uredjaj
- trebala bi u proizvodnji da bude jeftina tako da svako moze sebi da priusti nekoliko komada
- treba da bude dimenzija tako da moze na razlicite nacine da se montira. Predlazem da ne bude sira od 75-80mm tako da moze da stane i na kant u uredjaju 2HE visine ali i u horizontalnom polozaju da ne zauzima mnogo sirine
- treba da ima isfrezovan kanal po duzini da bi mogla da se prepolovi na dva dela i da se koristi samo jednostruko napajanje
- treba da ima stabilizaciju ali i samo filtraciju preko serijskog tranzistora
- da mogu da se stave manji kondovi 16-17mm ali i da moze da se stavi jedan veliki 35mm precnika
- mora imati prikljucne kleme za lako spajanje
- mora imati otpornik za pranjenje elektrolita
- bilo bi dobro da je dvostrana ali i jednostrana bi zadovoljila
- mora imati blok i RC na sekundaru trafoa
- lemna mesta za diode u klasicnom kucistu ali i u TO220 kucistu
Da li je neko vec radio ovakvo resenje ili da pocnemo od nule?
Evo jednog resenja koje sam vec radio sa stabilizacijom napona sa LM317 ili sa cap multiplierom sa tranzistorom gde se izborom mesta na hladnjaku bira i vrsta stabilizacije. Kondenzatori se pune preko otpornika da se smanje struje punjenja a time i smetnje, Blok na sekundaru trafoa i ovde na slici umnozeni kondovi na izlazu radi snizavanja izlazne impedanse. Ovo resenje je siroko 82.5mm pa bi ga trebalo jos malo suziti i staviti mogucnost dva konda po 35mm precnika. Na slici se vide 4 zenerice od 6V2 jer stabilise na oko 24V. Njih treba rasporediti jednu do druge da bi se za manje napone mogla neka izbaciti i prelemiti samo susedne pedove.
Uradicu danas jednu probnu verziju pa cu staviti da se vidi i molio bih vase komentare
pored ovog što si naveo, valjalo bi nacrtati i postaviti i pločice glavnog napajanja izlaznih stepena pojačala eventualno sa dodatnim mekim uključenjem, crc na sekundaru trafoa,stabilisanim +/-15V za periferije (zaštite,ventilatori...) i sve to za transformatore sa dva odvojena sekundara i za one sa već formiranom srednjom tačkom po principu Dragan100 sa "šarenim" izborom kondenzatora po veličini zbog svih boljitaka koje imaju.
prvo srediti to što zbog čega si počeo temu,a onda bi možda mogli i ovo što napisah.
Dajte neku šemu od koje bi započeo crtanje pločice...
Sto se univerzalnog napajanja za pojacala tice evo nekih polaznih smernica
Izvor
http://www.diyaudio.com/store/amplifier-...ly-v3.html
http://www.diyaudio.com/forums/power-sup...guide.html
Da bi se gledale slike morate se registrovati na diyaudio.com
Tu je i ova vaarijanta od naseg coveka Sipija aka Juma na diyaudio.com
Kao jos jedan zanimljiv dizajn plocice za univerzalno napajanje
http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Ima sve što je potrebno,pa i PCB dizajn. Ovo je po meni odlično rešenje, mišljenja sam da treba verovati nečemu što izlazi iz takvih labaratorija.
Ok odlučite ljudi šta vam se najviše sviđa da crtam...
Za univerzalno regulisano napajanje moze se iskoristiti predregulator iz ove seme koju je postovao Dragan100
Tema stoji pa evo predloga
Ovo moze umesto malih shuntavih za recimo LinearAudio PP?
Ako da, ja bih da pravimo, sto pre Smile
evo jedan primer gotove plocice napravljene za LM3886 sa vise manjih kondova ali bez RC snabera kao sto je predvidjeno da se stavi. mozda bi bilo zgodno doraditi ovu plocicu sa snaberom a ukinuti jedan par elektrolita. Ima vec mesto za prikljucnu klemu a i papucicu 6,3mm. Ne mora puno da se doradjuje.
Mislim da je tema napajanje za male potrosace Big Grin
Tjuti da ne vidi pa da povuce Smile
Meni upravo ovo treba za BatoMM. DiJode (MBR1660) + banka kapaciteta. Puslica.
Jedino nisam siguran oko brojki dioda, koliko znadem moji trafoi su radjeni sa zajednickim srednjim vodom pa bi broj trebao biti 4 a ne 8.
nemojte ovako raditi psu za Bato-MM jer cete izgubiti pola kapaciteta. pojačalo radi u mostu pa koristite kondenzatore odgovarajućeg napona direktno između plusa i minusa greca...
Ja tih problema nemam, radice na steker za TA pec i imace vise nego dovoljno kapaciteta preko plusa i minusa Smile
A sta mislite o ovoj varijanti?
[Image: attachment.php?aid=10316]
Ja to posmatram i malo sa prakticne strane. Ako vec moramo da se "cimamo" da nabavljamo te neke specificne IC-ove, bolje onda izabrati ovakvu varijantu jer osim super-brzog naponskog regulatora sa ovim delovima moze jos svasta zanimljivo da se napravi. Prikazana shema izgleda prosto ali nije ni malo naivna! To ima tranzietni odziv u MHz opsegu, enorman open loop gain, offset od 0.05mV, to su ultra kvalitetni OP-ovi …
LME49600 je mala "budza", 5-pinsko slicno kao TO220 kuciste koje garantovano moze dosta vise discipacije da izdrzi nego spomenuti TPA iako su deklarisani za manju struju, nije ona presudna, bitna je i discipacija.
Iskreno vise bih bio raspolozen da kupim npr 10 kom od ovih LME-ova i da napravim 2 regulatora i 3 preamp-a nego da kupim samo one TPA regulatore koje samo za to mogu da iskoristim a sa cenom su vrlo slicni.
Druga stvar, ove delove mozemo svi lako da zaletujemo dok ona QFN kucista vec dosta teze, bez duvaljke ne znam da li je moguce.
Mudro & prakticno Smile
I Jan Diden je spominjao bas ovu varijantu sa dva LME-a i malo je modifikaovao …
Ne treba nikako zaboraviti elaborirani predlog Dragan100 jos sa pocetka teme LA vol.5 predpojacala: LM317>LME49710>LME49600
Mislim da bi trebalo da usvojimo Draganovu semu, ili da Macola unapredi onaj Sipijev shunt koji sam ja prezentovau u onoj mojoj famoznoj temi...
Pomenuo je da bi umesto TLa moglo dacse ugura LME i da bi to visestruko povecalo performanse ako je to u opste i neophodno...
Što se tiče te teme... Otključana je.
