  • 1 Vote(s) - 1 Average
Osvežavanje starijeg pojačala
<p>Umesto spreznih od 2.2 uF mogu da nadjem Elna Silmic 22 uF ili Nichicon KZ Muse od 33 uF (nema manji). Moguce da imam neki KZ za 100 uF/50V za probu ali ne verujem da imam bas za sva kriticna mesta.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>U tonskim kontrolama ne znam koji je ovo plavi blok koji je stavljen. Tu lako mogu da stavim Wima MKP 47 nF i onako mi ta vrednost vec treba. Sa leve strane slike vide se plavi 2.2 uF o kojima je gore rec.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kada ste vec pomenuli Tr9 i Tr10 tranzistore, kondenzatori su C35 i C36 Ero MKT 100 nF. Da i njih menjam sa MKP Wima-om?</p>
<p>Jos jedna stvar oko napona. Napon napajanja je +/- 37-38 V. Skoro svi kondenzatori ukljucujuci i u napajanju su 63 V. Ima li svrhe ici sa toliko vecim naponom kondenzatora ili je dovoljno 50 V?&nbsp;</p>
<br><div>
<p>.....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Najnovija istraživanja čula sluha su otkrila do sada nepoznat deo anatomije unutrašnjeg uha, a to je da se ispod svakog receptorskog vlakna nalazi<strong> mišić koji to vlakno pomera, što znači da postoje adaptivni mehanizmi u čulu sluha. </strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>he, he.... sad stvarno neču o povratnoj spregi više pričati!!!</p>
<p>ERO kondenzatori spadaju već u istoriju ali, nezavisno od toga, ja ih u multiplikatorima kapaciteta be bih menjao. Wima MKP su polipropilenski i OK za primenu u tonskim kolima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za napon napajanja od 37-38 V dovoljni su elkosi od 50V.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dragan100" data-cid="21952" data-time="1393777763">
<div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>.....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jeste, Dragane, da nema povratne sprege ne bilo ni života. Bar ne ovakvog.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Još nisam uspeo da nadjem originalni rad sa tim nalazom, ali mi ta osobina sluha, ako je stvarno ima,&nbsp;nije strana. To&nbsp;bi možda&nbsp;moglo da objasni kako smo svojevremeno bili u stanju da na kratkim talasima&nbsp;iz haosa jakih signala i svih ostalih smetnji ipak izdvojimo onaj najslabiji signal koji nas interesuje, i to pri selektivnosti od par kHz. Nisu to mogli svi a oni koji su mogli, morali su iza sebe da imaju dobar broj noći na radio stanici.<br>
&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Braca" data-cid="21955" data-time="1393780650">
<div>
<p>ERO kondenzatori spadaju već u istoriju ali, nezavisno od toga, ja ih u multiplikatorima kapaciteta be bih menjao. Wima MKP su polipropilenski i OK za primenu u tonskim kolima</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ok, ostaju MKT na tim mestima. Da li ih menjati zbog 20-tak godina starosti sa npr. MKT Wimom? Zapeo sam sa Wimom jer se moze naci. Stavljao bih ja Wishay 1837 ali mi je malo skupo Smile.&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>
<div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilo mi je logicno da je 50 V dovoljno. Negde davno sam citao da bi radni napon kondenzatora trebao da bude oko 80% od deklarisanog napona.&nbsp;</p>
<p>Svi ovi od 63 V su verovatno tu jer je to bilo dostupno kada je covek sklapao pojacalo. Cak su i 2,2 uF na 63 V.&nbsp;</p>
</div>
<p>Zare, koliko ja znam, suvi kondenzatori dobrog kvaliteta ne proadaju s vremenom. Njih može da pokvari jedino difuzija vazduha pored žica, koji onda dovodi do oksidacije. Ako se to desi, onda bi moralo da se pokaže na kapacitetu odn. ESR, a to bi se moralo meriti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ja još uvek imam jedan Tandberg 1040 iz 1976. godine i jedino što sam menjao su elektroliti i potenciometar za jaćinu zvuka.</p>
<p>Kapacitet mogu da merim, ESR nemam cime. Potenciometar sam zamenio malo posto sam kupio pojacalo. Kondenzatori su mozda dobri, mozda nisu ali kada sam vec resio da menjam, nije ni bitno kakvi su Smile. Uostalom, cela prica je da bi se nesto radilo a ne trazi ni puno novca tako da se nadam da ce rezultati biti vredni truda. Videcemo...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hvala na pojasnjenjima, ako se setim jos necega, eto mene opet Wink.&nbsp;</p>
<p>Jos jedno konkretno pitanje.</p>
<p>Ako biramo izmedju Elne Silmic i Nichicon KZ Muse sa jedne i Panasonic FC sa druge, sta je bolje za C28/ C29, C33/C34 i C30 u pojacalu?</p>
<p>Sema iz prvog posta, donji deo.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hvala</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="zare" data-cid="22031" data-time="1393871148">
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hvala</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prva dva su sigurno bolji od trećeg (FC), a Elna Silmic II ima pri naponu od 25V za 20% niži tan(delta) od Nichicon Muse (0,10 prema 0,12). Kond. sa radnim naponom od 50V imaju isti faktor gubitaka.</p>
<p>Ovi brojevi govore u prilog Elna Silmic II za nom. napon od 25V ili 35V.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav<br>
&nbsp;</p>
<p>Hvala puno Braco. Lakse mi je da narucim Nichicon jer ide sa istog mesta kao i sve ostalo a Elna mora da ide preko nasih dobavljaca, videcu jos pa ovih dana narucujem. Cini mi se da je sve ostalo reseno...</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Braca" data-cid="21930" data-time="1393760825">
<div><br><p>&nbsp;</p>
<p>Konačno, jedno od objašnjenja zašto ploče bolje zvuče od najvećeg broja digitalnih snimaka je da dobro uradjena ploča sadrži spektralne komponente iznad 20 kHz.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Na gramofonsku ploču nije nikakav problem urezati signal od 100kHz. Na CD-u je sve preko 20kHz grubo odsečeno samim izborom frekvencije uzorkovanja.&nbsp;</p>
<p>Naruceni kondenzatori, stici ce za nadam se 20-tak dana. Do tada mozda pomerim trafo i kondenzatore u napajanju kao sto je bilo price o tome...</p>
<p>Posto jos ne stizu kondenzatori iz Farnell-a, u stvari jos nisu ni krenuli, ugrabio sam malo vremena da promenim raspored trafoa i kondenzatora u napajanju, kao sto je vec bilo price.</p>
<p>Kondenzatori su se preselili pozadi a trafo u prednji deo kutije. Deluje nelogicno ali nisam dobio mnogo krace kablove nego u prvoj varijanti. Jedino sto sada sve deluje mnogo urednije i kablovi se mnogo manje vide.&nbsp;</p>
<p>Pocetak radova sa izvadjenim trafoom, kondenzatorima i svim kablovima...</p>
<p>Kutija je uradjena tako da se donja strana otvara i omogucava pristup donjoj strani ploci ali su skoro sve zice zalemljene na lemnim stubicima sa gornje strane sto je imalo za posledicu da je jedan stubic u toku lemljenja ispao pa sam morao da otvaram kutiju sa donje strane sto je Sizifov posao Big Grinoh:&nbsp;.&nbsp;</p>
<p>Posto je vec moralo tako onda sam na svim signalim kablovima poskidao lemne stubice i zice lemio direktno na plocu, kao sto se obicno i radi. Nisam to isto radio i sa kablovima za napajanje jer je presek kablova veci od rupa na ploci.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kao slag na tortu, uspeo sam da slucajno polomim kuciste osiguraca i naravno nemam isto takvo od 12 mm vec samo vece koje ne moze da stane u rupu Smile.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evo kako izgleda sve zavrseno ali bez kucista osiguraca Smile:</p>
Posle dosta vremena zbog raznih nepredvidjenih okolnosti konacno su stigli kondenzatori za zamenu. Tu je Nichicon Fine Gold, ostalo uglavnom Panasonic FC. Elektrolitske za napajanje nisam uzeo, to moze uvek da se menja. Cim ugrabim malo vremena bacam se na lemljenje Wink
ovo je baš "natenane"... Smile sretan rad zare!
Ja to studiozno i polako  Big Grin.
Ma prvo je bilo problema sa narucivanje, potrajalo jedno 3 meseca i nista nije bilo. Posle nisam imao vremena, pa sam onda "malo" duze imao problema sa ledjima pa kada sem se seto svega ovoga opet se narucivanje oduzilo ali dobro. Bolje ikad nego nikad  Wink
ma šalim se ja druže,znam tačno kako to zna ići i po sebi. zapne jedno,onda drugo pa treće a u međuvremenu se nađu neki drugi troškovi ili projekti i tako stvari znaju baš onako dobro da "odleže". imam ja toga,nekoliko,i dan-danas.
kako kažeš,bolje ikad... Smile
Wink
Po sistemu polako ali sporo  Big Grin najzad zamenjeni kondenzatori. Opet ne svi jer Wime dugo stoje na carini kako kazu u Cometu pa ce to morati naknadno da se radi. Sve sreca pa se kutija otvara i zatvara za samo sat vremena  Big Grin
Kada sam vec radio a imao sam i dosta slobodnog vremena, razlemio sam i prelemio opet verovatno 80% lemova na plocici. Ostatak kada budem menjao drugu grupu kondenzatora.
Na stranu to stu su svi bili prilicno potamneli/pocrneli nego je tako lemljeno da je na svakom mestu bilo bar duplo ili troduplo vise kalaja nego sto treba  Angry .
Slika nesto i nema, zaboravio sam malo detaljnije da se pozabavim tom problematikom ali se manje vise vidi to sto je zamenjeno.
