Threads: 56
1.097
01-18-2023, 06:05 PM
(This post was last modified: 01-18-2023, 06:06 PM by gorso69.)
Treba mi za jedan projekat sinusni oscilator 1KHz ali na baterije .Kad sam već sastavio oscilator birajući uparene otpornike (0.1%) i kondezatore (0.3%) a za projekat mi to nije nužno nego imam lager pa me nije mrzelo da uparujem hteo sam da vidim šta kaže REW.
I nije tako loše sa obzirom da je napajanje SMPS 3.6/+-12V.Ništa nije oklopljeno.
Threads: 56
1.097
Threads: 56
1.097
01-18-2023, 06:09 PM
(This post was last modified: 01-18-2023, 06:10 PM by gorso69.)
Threads: 30
3.431
Po izgledu, jednostavna topologija sa dva RC člana, dakle Wien-ov most, i samo dva bitna harmonika na oko 96dBc - aferim!
REW ti u levom gornjem panelu pokazuje oko -86dBFS, međutim to nije korektan rezultat jer je manuelno definisana referenca za 10dB niža od stvarne vrednosti.
Vidim samo jedan IC, kakav AGC koristiš?
Threads: 56
1.097
01-18-2023, 09:33 PM
(This post was last modified: 01-18-2023, 09:39 PM by gorso69.)
Evo linka po kom sam radio,inače koristim dve ubodne auto sijalice 1.2W
https://www.barbouri.com/wp-content/uplo...eOsc10.png
Mereno je na samom izlazu oscilatora a ne na izlazu bafera.Korišten je LM4562,MKP10 kondezatori,MF 1% 100ppm otpornici.
Threads: 30
3.431
Sinoć sam gledao na tabletu pa nisam primetio sijalice.
Šteta što izl. buffer nije realizovan kao LP filter jer bi se tako dobio bolji THD: drugi harmonik na -110, a treći na skoro -120dBc
Threads: 27
3.724
(01-19-2023, 09:45 AM)Braca Wrote: Sinoć sam gledao na tabletu pa nisam primetio sijalice.
Pridružujem se pohvalama za uradak!
Da, izlazni buffer mogao bi biti LPF!
Još kad bi zaposlio dodatan buffer pa da on ganja sijalice u NFBju i rastereti tako opamp Wien-ovog mostiča,
koji bi imao tako manjim pterečenjem odmah bolji THD!
Threads: 56
1.097
Probao sam ovako
ali nisam dobio puno.
Za ono što je pločica namenjena nije potrebno ganjati mali THD nego sam to onako usput uradio merenja.Nebih pločicu da sakatim a ako ima zainteresovanih mogu uraditi drugu pcb po preporukama za eksperimentisanje.
Threads: 27
3.724
01-19-2023, 03:37 PM
(This post was last modified: 01-20-2023, 10:38 AM by Dragan100.)
Ako nije niži THD prioriteta, onda je več OK.
Inače LowPass aktivan MultiFB sa -40dB/dec filter bi izgledao ovako:
-1000Hz @ 19,95dB
-II.harmonik za -3,5dB niži , III.harmonik več za 9,2dB niži, a IV. na oko -14dB
Threads: 55
1.106
Dragane, jel mi ti čitaš misli ili si baš naletio u pravo vrijeme. Ja si radim neki testni uređajčić i baš mi treba oscilator za par fiksnih frekvencija, nije nužno da bude niski THD ali moglo bi biti dobro.
Za sada ću početi sa onim Bracinim ton generatorom(samo oscilator) pa možda da na njega nakačim ovaj sklopić. Jedino od fiksnih frekvencija imam u vidu 100Hz,400Hz,1kHz i 5kHz.
Threads: 30
3.431
Ja ovde ne bih išao s MFB topologijom filtera jer ona u odnosu na Sallen-Key ima za do 6dB veći faktor pojačanja šuma (noise gain) i za toliko i veći sopstveni THD.
Imam realizovana oba filtera, pored toga još i eliptični (Cauer) koji direktno "gađa" treći harmonik. Uradio sam najveći deo merenja, ali još nisam stigao da sve analiziram i pripremim za prezentaciju na forumu.
Za sada, u prilogu je poređenje šuma te dve topologije (crvena linija je MFB). Razlika je 4dB jer vrednosti kondenzatora nisu iste.
Threads: 27
3.724
(01-19-2023, 10:30 PM)Khadgar2007 Wrote: Dragane, jel mi ti čitaš misli ili si baš naletio u pravo vrijeme. Ja si radim neki testni uređajčić i baš mi treba oscilator za par fiksnih frekvencija, nije nužno da bude niski THD ali moglo bi biti dobro.
Pa familija vračara, šta češ! Pa čitamo i misli...
Function Signal GENERATOR.sch (yu3ma.net)
Sinus generator po @Braca projektu i @gorso69 WienBridgeOsc10.png (1341×822) (barbouri.com)
slični su:
-Braca ima buffer na izlazu generatora koji ganja sijalice (nisku impedancu), pa je amp sinusa rasterečen-->niži THD
tu bi se moglo čak odvojiti i staviti poseban buffer samo za NFB-sijalice i poseban buffer za izlaz sinus,
-kad se ima fixna freq, onda je lako sa izlaznom LPFiltracijom u smislu smanjenja II., III. i IV ... itd viših harmonika,
to se odradi sa tim izlaznim bufferom/ampom
Multiple Feedback Low-pass Filter Design Tool - Result - (okawa-denshi.jp)
MT-220 (Rev. A) (yu3ma.net) koje sam upotrebio kod ConstantQ EQja
Ako netrebaš baš nizak THD onda mogu umesto lampica niz {R+trimmpot}D členova
To koliko je tim RD nizom nizak THD, treba još ustanoviti...
Threads: 27
3.724
(01-20-2023, 11:02 AM)Braca Wrote: Ja ovde ne bih išao s MFB topologijom filtera jer ona u odnosu na Sallen-Key ima za do 6dB veći faktor pojačanja šuma (noise gain) i za toliko i veći sopstveni THD.
MFB<-->SK noise i THD
Volio bi vidjeti obe sheme, da bi mogao ocijeniti po vrednostima elemenata, koliki upliv imaju na S/N i Output noise
Mogu odraditi i simulaciju tim vrednostima, pa da uporedimo rezultate sim-a sa tvojim merenjima.
Threads: 30
3.431
Nikakav problem, objaviću sve detalje, kao što sam već napomenuo.
Međutim, @gorso69 je otvorio temu da predstavi svoj oscilator, pa predlažem da diskusiju od priloga
https://forum.yu3ma.net/thread-2803-post...#pid124820
prebacimo u temu gde sam već počeo da pišem o filterima:
https://forum.yu3ma.net/thread-2114-post...#pid124243
Molim da neko od moderatora napravi ovu izmenu...
Threads: 27
3.724
Može i tu ostati i/ili poduplirati @Braca predlog,
tako se ima uvid u razmišljanja i poboljšanja, ako nekome zatreba!
Po želji moderatora svakako....
Threads: 27
3.724
Threads: 30
3.431
Dragane, pretpostavljam da se slažeš da diskusiju o filterima nastavimo tamo gde je započeta.
Biće tu dosta materijala, od simulacija do merenja, što bi ovu temu preopteretilo.
Nadam se da će moderatori tamo prebaciti i priloge o filterima iz ove teme, kako sam ranije naveo.
Threads: 56
1.097
Evo rezultata oscilatora urađenog po Viktorovoj šemi na jednostranoj PCB,ne oklopljenoj bez ikakvih podešavanja.Otpornici su thick film samo su upareni na 0.1%za oscilator ostli ne,kondovi su polistirol,LME49720,TL072 ,2SK880 izlazni nivo 1V rms.
Threads: 56
1.097
Oklopljen oscilator alu folija
Threads: 30
3.431
Izobličenja su za Viktorovu šemu relativno visoka, ali ako ti ne treba bolje, onda je ok.
Malo me zbunjuje za 5dB niži osnovni nivo kod oklopljene verzije iako REW pokazuje istu vrednost u dBFS.
FS je 10Vrms, jel' tako?
