Napajanje 25V
<p>Treba mi neka jednostavna šema napajanja za pojačalo od 25V, za ovo pojačalo&nbsp;<img src="http://3.bp.blogspot.com/_HVys8w-tJac/TQKDFP0OmbI/AAAAAAAAA-4/DFAHjaFncAU/s1600/Rangkaian+60W+HiFi+Power+Amplifier+TDA2052++.png" alt="Rangkaian+60W+HiFi+Power+Amplifier+TDA20"></p>
Za ovo kolo u stereo varijanti ti je potreban trafo od minimalno 180VA i +-17VAC. Samo kolo maksimalno može da povuče 6A struje.
Ovde: http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/33-lm317-napajanje/
imaš šemu i pločicu napajanja koje sam razmišljao da napravim za pojačalo sa TDA2050.
Mene su odgovorili od gradnje stabilisanog napajanja.
Većina tvrdi da je ovakva pojačala bolje napajati nestabilizovanim napajanjima, tako da ti preporučujem da nabaviš odgovarajući trafo i napraviš klasično napajanje bez stabilizacije.
<p>Može li trafo sa naponom od 24V, i kako da napravim napun u minisu mislim koji kondenzatori i to???</p>
Vidi, za ovo pojačalce ti je potrban trafo sa tri izvoda na sekundaru gde ti je srednji izvod 0.
[attachment=2004:trafo.jpg]
To ti je na slici levi trafo, dok se klasičan sa jednim sekundarom na desnoj strani.
Ako je napon između dva krajnja izvoda, recimo 34V, napon između 0 i krajnjih izvoda ti je 17V.
Pošto je ovo naizmenični napon kada se on propusti kroz grecov spoj dobićeš +-25V (naizmenični napon množiš sa korenom iz 2, što je oko 1,41 i dobiješ vrednost jednosmernog napona).
Posle grecovog spoja između + izvoda i 0 imaš pozitivni napon, a između - izvoda i 0 imaš negativan napon.
Zbog toga sam ti rekao da ti je potreban trafo +-17VAC, da bi dobio +-25VDC.
Možeš koristiti i dva ISTA trafoa kojima ćeš sekundare vezati redno a primare paralelno. Na spoju dva primara će ti biti 0 izvod.
<p>Imal ika šema da vidim kako to izgleda i vezivanje na grec i poslije greca (malo preciznije)???</p>
Recimo:
[attachment=2006:25v-symmetrical-power-supply.jpg]
Ovo je jedan klasičan primer simetričnog napajanja za pojačalo.
Posle trafoa imaš grecov spoj (koji čine 4 diode), jedan ili više elektrolitskih kodenzartora na obe grane napajanja, čiji napon treba biti makar 50% veći od izlaznog napona i  na kraju par blok kondenzatora od 100nF.
Ko što vidiš 0 (odnosno masa) ne prolazi kroz grec.
<p>A ono sa 2 trafoa?</p>
[attachment=2007:2 trafoa.jpg]
Kod ovoga moraš paziti da imaš dva potpuno ISTA trafoa.
Primari im MORAJU biti paralelno vezani, a kod sekundara moraš paziti da ih ne vežeš kontrafazno.
<p>Jel se sekundar ovako veže: vanjski dio namotaja sa vanjskim djelom namotaja 2 trafoa i to je 0????</p>
<p>Plave žice su vanjski dio a crvene unutrašnji.</p>
<p><img src="http://img189.imageshack.us/img189/4212/weldingtransformer163.png" alt="weldingtransformer163.png"></p>
Kontra. Veži plavo sa crvenim.
<p>crveno - plavocrveno - plavo</p>
FC Barcelona Big Grin
<p>Skonto. Hvala. Big Grin</p>
<p>Slučajno sam našo kod sebe trafo sa tri izlaza, jedan 0 i dva po 15,8V, dal bi se moglo nešto napravt za ovo gore navedeno pojačalo???</p>
<p>Prvo proveri dobro dali tocno ti daje 15 0 15 , t.j dali je sve kako treba .. ondak uradi klasicni ispravljac sa grecom standard kombinacija .. drugo nista strasno .. uradi pojacalce , ukljuci ga i uzivaj u svog truda..Smile</p>
<p>Da znam to sve, al pojačalo radi na 25V a ja imam 15V, na proteusu sam dizo napon sa kondenzatorima?.</p>
<p>Nisam razumeo .. taj 15v je naizmenicni ? ako je naizmenicni pomnozi sa 1.41 i dobices jednosmerni, 15*1.41=21.15 . dobices +/- 21.15V. sto je i dovoljno za to kolce..</p>
ne bi se ovim trebao baviti prije nego upoznas princip rada,sematski prikaz i kako odredjene komponente izgledaju uzivo. takodje MORAO bi znati osnovna mjerenja struje i napona. bez toga nema napretka jer ce se ljudi na kraju ipak umoriti od crtanja slikanja i objasnjavanja. sve ovo sto ti treba pa i vise od toga stoji pitko objašnjeno u ovom forumu pod nazivom "TUTORIJALI".
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="4189" data-time="1368693298">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="4195" data-time="1368695994">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Makso, &nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na trafou meris naizmenicni napon (AC). Uredjaji koriste jdnosmerne napone i struje (DC) koji se dobiju posle ispravljaca. Ako na trafou imas 15Vac (naizmenicnih) onda bi posle ispravljaca imao 15*1.4=21Vdc kada ispravljac nije opterecn.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ovo 1.4 je od koren iz 2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Poslusaj Acu i procitaj tutorijale. Sazvakano je MNOGO stvari tamo i prilagodjeno bas ovome sto te interesuje.&nbsp;</p>
