APEX SR300
alexmm je uradio pcb za SR300
APEXaudio.MileSlakovic
može on to bolje i lepše, ovde kao da je žurio...
Obecao je plocicu za SR300 i utrosio 6 sati da je uradi... i ja mislim da za 6 sati moze bolje, ali hvala mu u svakom slucaju.
svakako naravno hvala mu - ne bi bilo prvi put da uradi reviziju pločice za neko dogledno vrijeme. sutra ne radim pa ću nadam se pokušati i sam da nacrtam jednu pločicu sr300 na osnovu njegoe A40.
(06-04-2017, 08:15 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: svakako naravno hvala mu - ne bi bilo prvi put da uradi reviziju pločice za neko dogledno vrijeme. sutra ne radim pa ću nadam se pokušati i sam da nacrtam jednu pločicu sr300 na osnovu njegoe A40.
Plocica za A40 nije dobra osnova za SR300, topologije nemaju nista zajednicko.
očigledno na prvi pogled pa i kroz prste - izlazni dio je dobro odrađen,na to sam mislio.
(06-04-2017, 11:13 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: očigledno na prvi pogled pa i kroz prste - izlazni dio je dobro odrađen,na to sam mislio.
Da ali ni u izlaznom delu nisu iste topologije, SR300 koristi Vbe multiplejer, a A40 diamond.
ijaooo Mile,dopada mi se kako je pospajao izlazne tranzistore,njihove emiterske otpornike i usput dodao i nešto elektrolita na same kolektore a da to ne izgleda pretrpano - na to sam mislio... a onda po tome uradio i svoj pokušaj još ni na papiru provjerene pločice(upravo uradio "preliminarni pokušaj" koji treba da se isprovjerava je li električno tačno povezano):
gledao sam da zgusnem veze i skratim ih što sam bolje znao. ima ih još podugačkih ali kontao sam da su (uglavnom) niže impedanse,sa manjim otpornostima bliže granama napajanja. naročito me brine onaj 2sk2145 jesam li ga dobro nacrtao po veličini i obliku,a zatim i jesam li ga dobro povezao. po pdf plastično kućište tog 2sk je 1,6x2.9mm i gledao sam da ga što bliže tim mjerama nacrtam.
.lay6   APEX SR300.lay6 (Size: 556,4 KB / Downloads: 8)
(06-05-2017, 05:42 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ijaooo Mile,dopada mi se kako je pospajao izlazne tranzistore,njihove emiterske otpornike i usput dodao i nešto elektrolita na same kolektore a da to ne izgleda pretrpano - na to sam mislio... a onda po tome uradio i svoj pokušaj još ni na papiru provjerene pločice(upravo uradio "preliminarni pokušaj" koji treba da se isprovjerava je li električno tačno povezano):
Ova plocica je bolja od alexove...
Jeste. Smile
Da se ne uvredi...
Aco, imaš ti ovde još malo da poradiš na ovoj pločici.
Izlaz ti je previše blizu hladnjaka HL3 i emiterskih otpornika, neki od otpotnika ti dodiruju elektrolite...
Moguće da ima još sitnica, ali ovo je ono što sam primetiona keca.
Imenjace, razmisli da izlazne tranzistore stavis na jednu plocicu a ulazni stepen na drugu. Obrati paznju na nove ampove od Nelsona Passa. On na jednu plocicu stavi ulazni stepen za oba kanala a onda flet kablom poveze se plocicama sa izlaznim stepenima.
TDA,znam za izlazni konektor to sam i imao u vidu, nego mi "dodaj" ovo oko otpornika koji dodiruju elektrolite,na koje konkretno misliš? (pretpostavljam ovi oko izlaza)
Beli Brate Smile ne bi išao tim putem jer mi dodatno komplikuje posao u kutiji,a i nisam ljubitelj dugih vodova...
Da oni sitni 10R gore kod izlaznih.
Primetih i desni GND...
Neka ti ovo prespava dva dana pa nastavi... Smile
Smile hvala na pažnji i volji drug,taj dio je precrtan od alexmm pločice APEX A40, pa kontam da bi moralo biti ok pošto je nekoliko ljude pravilo to pojačalo po tom nacrtu i nije imalo problema ili barem i tome nije pisalo. ono što je drugačije kod alexmm dizajna pločica je sam oblik i lay otpornika u odnosu na one koje ja koristim. njegovi su otpornici u obliku blage osmice a moji su baš pravougaoni i nisam pratio kolika je razlika između njih ali svakako ću to pogledati i provjeriti. vjerujem da će uz zamjenu njegovih "osmičnih" otpornika za moje pravougaone nestati te granice dodira,a znam da lay otpornika koji koristim sasvim verno oslikava metalfilm plave otpornike. najviše i najbolje sam to skontao kod "Mitar" i "Miloš" ampa gdje su otpornici u sprintu tik jedan uz drugi,a tako su i u prirodi - dakle verna replika.
svakako hvala na pažnji i volji,provjerim pa reagujem po potrebi Smile ako na nešto još naiđete slobodno javite,kod mene ce da odloži svakako još dan dva pa onda ponovo na proveru prvo svi električni spojevi pa tek onda dodatni estetski radovi koji dovode do kraćih boljih veza među komponentama. ako već Mile kaže da je ovo najbolje od SR serije,daj da se potrudimo da bude makar među No:10 što se pločice tiče Smile
novi pokušaj,još neisprovjeravan:
.lay6   APEX SR300.lay6 (Size: 593,43 KB / Downloads: 4)
Odličan 5+! Smile
pregledao sam prethodnu pločicu i nisam našao problem sa vezama u odnosu na šemu,uradio sam samo manje estetske promjene, pa poslao fajl i dogovorio izradu. u neko dogledno vrijeme...
stigle pločice:
biće nešto,ako ništa barem bušenja! Smile
(06-23-2017, 09:36 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: stigle pločice:
izbušeno,zaštićeno kalafonijumom-sačekaće malo na lemljenje...
