Hall element - regulator brzine AC servo motora
Nedavno sam nabavio AC servo motor sa kontrolerom na kome može da se podesi broj obrtaja,  od 0 do 3600o/min(MAX) ili zadatim maximalnim brojem 100 - 200 - ... - 3600.
U granicama programiranog maximalnog broja obrtaja se pomoću papuče > poluge > hall elementa, može se vrlo fino kontinualno regulisati brzina motora. Ovo radi savršeno.
Na priloženim fotografijama se vidi kućište hall elementa i poluge kojom se menja položaj magneta iznad elementa a samim tim i broj obrtaja regulisanog servo motora.
Hall se povezuje na regulator preko priključka u kome su samo tri provodnika (vidi se na foto.) a iz oskudnog pratećeg letka se vidi da se napaja sa 5V.
Na sebi nema nikakve oznake. Na netu vidim da povezivanje hall elementa može biti na dva načina (foto u prilogu) pa slutim da je kod mene u analognom režimu regulacije.
Za moje potrebe bih rado, hall element i sistem regulacije zamenio nekim rotacionim regulatorom (potenciometrom). Može li to i na koji način?
Pošto nemam nikakvog iskustva sa hall elementima i ne poznajem prirodu njihovog rada, osim da reaguju na blizinu polja magneta, trebam savet-pomoć za ovu prepravku.
( u prilogu su fotografije kućišta hall elementa i polugice )
Za pocetak izmeri u kom se opsegu krece napon na zelenoj zici pri promeni brzine od min do max.
Zatim probaj da povezes samo potenciometar a otpornicima prema plusu i minusu ogranicis vrednost izlaznog napona prema prethodno izmerenim vrednostima. Probaj sa 1K potom ili mozda i 500 oma.
Ako ne ide tako, morace neki bafer sa OP ampom.
"Nije sve tako crno, samo su ti oci vezane".....rece dzelat.
Gosha, hvala za predlog. Naišle su mi obaveze, pa čim uzmognem probaću i javljam rezultat.
Jako dobri direct drive gramofoni su pravljeni sa Hall motorom. Takvo rešenje ima mnoge prednosti. Najpoznatiji su Dual i Pioneer direkt drive gramofoni sa Hall motorom. Naravno, to je bilo pre 30-40 godina.
Gosha, probao sam bez merenja napona prostim priključenjem pota od 500R MONO Lin i regulacija br. obr. je moguća.
Od nultog položaja, starovanje motora i regulacija tj. kontinualno ubrzanje se ostvaruje u zoni druge i treće četvrtini hoda potenciometra.
Pretpostavljam da bi odgovarao pot od 250R i da bi sa njim imao pun hod skale. Moram skoknuti do Kelca u nabavku.
Ivane, ovaj motor će biti ugrađen na mali strug. Trenutno je u upotrebi monofazni 120W /1,4A / 2890o/min sa četvorostepenom remenicom.
Promena brzine se ostvaruje prostim prebacivanjem remena u drugi kanal. Sam motor je dosta velik ( ruski proizvod iz 1972. god )
Ovaj novi, AC servo ima 550W i maksimalnu brzinu 4000 o/min, u radu je bezšuman. Duplo je manji od prethodnog i nema ventilator za hlađenje.
Regulator prikazuje trenutni ostvareni broj obrtaja, a sama regulacija će biti vrlo lep doprinos komociji rada.
(09-18-2018, 12:29 PM)Leonardo Wrote: Gosha, probao sam bez merenja napona prostim priključenjem pota od 500R MONO Lin i regulacija br. obr. je moguća.
Znaci, dodas jos jedan otpornik od 470 oma na red sa potom, (vidi na koji kraj ces da zakacis otpornik).
Drugi otpornik ti i ne treba.
Trebalo bi izmeriti signal iz hall senzora, pri promeni rastojanja magneta. obicno se menja sirina impulsa promenom rastojanja, a taj signal zahteva dalju obradu kontrolerom.
Verovatno bi mogao da ga zameni 555 sa potom.
