Pomoc oko Riz ZK360/860
Evo mene , tu sam, al nista ne radim pa sad sam nesto poceo i odma problem ..
Za sitne pare ( 250 RSD ) dobio sam Riz ZK860 sa premotane basove , aj recimo ok uradjeno to ali opet nije to to , jedan srednji sprzen pa jedva sam nasao po oglasima ist takav , visokotonce uopste nema , skretnice nisu dirane tako da to je od prilike orginal. e sad, po ono sto sam cuo , meni se dopalo , nisam bio ubedjen da ovo moze ovako da svira, samo sto su prenaglaseni srednji, pokiraju sve , boja basa sasvim korektno , sta znam ali mislim da su bas bas ok .. druge kutije sam kupio danas ZK360 ( 8000 RSD ) bukvalno ne dirnute, zanima me sta da koregujem oko skretnice malo malo da smanjim srednje i da maaalo pojacam visoki tonovi a i da povecam kondenzator jer su preterano "sitne" , i zamolio bi da mi nekako pomogne da kompletiram ZK860 , trebaju mi dva basa i dva visoki da bi bili komplet , ako ima neko nesto takvo da mi proda bilo bi ekstra ,, Hvala unapred .
Bez neke merne opreme ja ne bih napamet smeo da diram ništa na tim "nedirnutim" koje si kupio. One su godinama radile kao takve i ništa nije crklo - što je za pohvalu kako kutija tako i vlasnika.
Kad sam bio klinac sećam se da sam slušao kod drugara ZK360 i znam da sam odlepio koliko mi se to dobro čulo sa tehno muzikom. Kutije su kompresione ako se dobro sećam, a taj bas je prilično lepo radio u tim kutijama. Srednjeg i visokog se ne sećam ni kroz maglu.
Što se tiče ovih drugih, odlično si prošao. Te baseve možeš da iskoristiš da napraviš pasivne radijatore, a kutijama da odradiš novu prednju ploču sa oborenim ivicama i da montiraš na postojeću. NE buši rupe nego čekaj da same sebi pronađu namenu kad naleti nešto lepo od drajvera za kupiti.
(09-07-2018, 09:06 PM)Zvu Wrote: Bez neke merne opreme ja ne bih napamet smeo da diram ništa na tim "nedirnutim" koje si kupio. One su godinama radile kao takve i ništa nije crklo - što je za pohvalu kako kutija tako i vlasnika.
Ja se sa tobom potpuno slazem , a i tako cu da uradim ma da ipak hocu da kompletram i one 860 da budu kao fabricke, preterano lepo mi sviraju ZK360 jaki su samo sredjni ne mogu da kazem da im je to neka mana , pogotovo kad slusam nesto specificno sa vokale ili gitaru utisak kao da su instrumenti u sobi, visoki su kako treba, ali su dosta sitni nisam bas dobro razgledao skretnicu a i nemam orginalnu semu, najverojatno imaju malu vrednost kondenzatora, a pa moze i tako sviraju jednostavno .. inace da, kutije su kompresione i su dosta osetlive i na lampe, i to sam probao.. u svaki slucaj lepo sviraju , basovi su 10 inca mekano zvuce nenapadno ,, sta znam .. meni je ovo sasvim ok .
Imaš malko i ovde:
http://www.elitesecurity.org/t214315-Dra...kompresion
http://frame.goglasi.com/frame?eid=16535...0skretnice
