Threads: 42
1.265
Ima li smisla, zbog malog stambenog prostora, ici na sistem sa dva manja zvucnika i jednim "manjim" subwooferom do recimo 100hZ?
Pri tome ne mislim na skroz aktivan sistem, vec bi samo za woofer bila aktivna skretnica (sa podesavanjem glasnoce, reza, faze i sta jos treba) a sateliti da budu pasivni.
Jos jedno pitanje, ako bi ovo pilo vodu koliko je onda kriticna pozicija woofera?
Threads: 37
907
03-02-2018, 09:33 PM
(This post was last modified: 03-02-2018, 09:36 PM by nik.)
Nije najoptimalnije resenje (bolje dva sub-a) ali pije vodu. Pozicija zavisi od tipa sub-w (refleks, kompresiona, O/B - najbolje) te karakteristika same sobe. Moze biti interesantno da napravis kafe stocic u kome je smesten sub. Tu bi bio problem kako sakriti kabl.
EDIT: O/B u smislu H ili W okvira, ne 'ravna daska'
Threads: 42
1.265
E jbg. Sub sa drajverom koji ima rezonantnu frekvenciju 59Hz. To nece ni na crtanom filmu.
Threads: 37
907
A sto, molicu fino? Sa njegovih 96dB ostljivosti, mislis nece biti dovoljno 'pretiska' ispod Fr?
Threads: 55
1.060
03-04-2018, 08:20 AM
(This post was last modified: 03-04-2018, 08:40 AM by Zvu.)
Ako ćeš stavljati samo jedan sub onda će ti malo teže biti da namikeriš odziv u sobi da ne bude bumijanja. Jedna od opcija jeste tkz bass crawl. Stvar je u sledećem.
Staviš vufer na mesto gde ti je glava na mestu sa kog slušaš muziku. Onda ideš i šunjaš se po sobi (kreneš od poda pa se zato zove puzanje) i slušaš kvalitet basa. Kad dobiješ ono što smatraš dobrim basem, na to mesto gde je bio tako dobar bas staviš vufer, a ti sedneš na mesto slušanja. Trebalo bi da čuješ isti takav bas sada na mestu slušanja.
Malo čudački ali sa jednim vuferom nemaš mnogo izbora - to je bukvalno najlošija opcija zbog koje su subovi izašli na loš glas odnosno kao nešto što ne spada u domen hifi-ja.
Threads: 55
1.060
03-04-2018, 01:50 PM
(This post was last modified: 03-04-2018, 02:03 PM by Zvu.)
Drugi pravac ti je samo da dodas jos dva suba i to je to.
Otkud znaš da ti je uopšte potreban sub ? Bilo koji zvučnik koji dobacuje ispod 45Hz u svojoj kutiji ne zahteva dodatne subove u maloj sobi, a zarad "premalo basa".
Threads: 42
1.265
Ma problem je sto takav zvucnik ne moze da bude mali.
Takve zvucnike vec imam i zadovoljan sam ali nisu neko resenje jer su poveliki za stan gde trenutno zivimo.
Necu ja njih da se odricem ali vidim da u ovom stanu nece imati mesta za njih pa ce kad tad da plove za Banju kod oca i majke.
E sad treba naci alternativu za sobu od max 14m^2.
A posle ovih basova tesko cu se navici na gore.
