Threads: 12
847
(12-05-2020, 05:35 AM)mikikg Wrote: Drustvo iz KG, da nema slucajno neko na lageru elktroliticki kondenzator 220uF/100V (fi 12mm, visina 21.5mm. RM 5mm), treba mi 2 komada za neki ADAT i njegov Phantom power?
Moze i nekih slicnih gabarita samo mi je visina sporna jer ide u 1U rack kuciste.
Znace li ti sta 100uF 100V u tim dimenzijama ??? njih imam prilicno , dok 220uF imam samo do 63v ...
3.541
Hvala na ponudi Dack.
Na zalost ne odgovara mi kapacitet ...
Videcu nesto sa @gimba ako mogu te njegove da uglavim (fi 16mm) ...
Threads: 36
737
Pitanje. Večeras čitam o nekom linearnom napajanju (i to ATX, za komp) koje koristi aktivne ispravljače umesto diodnih. Kaže koriste se mosfet tranzistori koji svičuju u nultim tačkama AC putem specijalnog kola. Ajd sad.
Threads: 17
548
12-07-2020, 09:08 PM
(This post was last modified: 12-07-2020, 09:10 PM by progster.)
Active rectifier, koristi se odavno. Nema pada napona na diodama (što bez problema dostigne i 1V), već isključivo rds_on (ako se koriste MOSFET), pa je i efikasnost dosta veća.
https://www.electronics-notes.com/articl...tifier.php
Pitam se samo koliko li mi kg aluminijuma treba umesto ovog mog "jadnog" svičera od 850W.
Threads: 52
983
Evo i imena čipca koji upravlja sa mosfetima, LT4320. "Problem" je u tome što je cijena navedenog čipca veoma vruća, oko 10€. Možda ima i neki drugi jeftiniji ali nisam uopće tražio jer za 5€ i ispod dobijem 35A grec a to što ima pad napona na njemu me puno ne brine jer uvijek motam trafoe po narudžbi pa se i to uzme u obzir.
Threads: 17
548
12-07-2020, 09:56 PM
(This post was last modified: 12-07-2020, 10:38 PM by progster.)
Pa nije tu stvar u tome da se taj pad napona kompenzuje, već da se eliminiše.
Procesori novije generacije, mogu dosta struje da popiju, i preko 100W, sa naponom od nešto iznad 1V, što je i preko 100A struje, a 1V gubitaka na ispravljaču na 100A je 100W bačene snage. Za to već treba dioda u obliku "pogačice"...
Naravno nije baš sve tako, taj napon procesora se uglavnom dobija od 3.3V, što znači da je i struja manja, ali svejedno, disipacija bi bila odgromna kada bi se u sekundaru transformatora (ako pričamo o linearnom napajanju), koristio grec... Imao bi pad napona i LDO.
Threads: 36
737
12-07-2020, 10:06 PM
(This post was last modified: 12-07-2020, 10:07 PM by nik.)
Jeste neki od tih LinearTech u pitanju. E sad, ja ne gledam prevashodno cenu već kvalitet, gde god se može napredovati. Umesto greca preferiram brze diode. A marketing sklopljena rečenica dalje kaže 'vako:
''...The MOS FET in this application has forward resistance below 1 mOhm (0.001 Ohm) – this outperforms diode resulting in much better dynamic response. **** designed analog control circuit with so called “floating ground” which means that there is no ground connection for rectifier at any point that otherwise might be path for introducing noise into DC circuit. This further ensures best noise performance as with GHz speed of MOS FETs there is practically no switching noise...''
Pa dalje o dinamici, pa puno elektrolita itd. Nekih 250W linearnog napajanja bi bilo i meni (pre)puna kapa za audio PC, koristio sam DC/DC napajanja 'medical grade' ali to ima svojih nedostataka. Ova komercijala će imati ohoho cenu...
Pločica regulatora
Threads: 27
544
12-07-2020, 10:22 PM
(This post was last modified: 12-07-2020, 10:26 PM by NIXIE.)
(12-03-2020, 02:25 PM)Sir Oliver Wrote: Pu, pu, pu. Žalosna Sovo.
Turi ti tu more neku zaštitu za zvučnike pa si miran.
I poneki osigurač naravno.
Threads: 27
544
12-07-2020, 10:25 PM
(This post was last modified: 12-07-2020, 10:28 PM by NIXIE.)
(12-03-2020, 02:29 PM)nik Wrote: Obično nije fejk nego niža klasa pa umesto sve pod drobilicu, uzme se neka para i za takve
Zar je moguće da to rade? STMicroelectronics je dobra firma, očekujem da one čipove koji ne prođu kontrolu jednostavno samelju, spale, recikliraju ili šta već.
191
(12-07-2020, 10:22 PM)NIXIE Wrote: (12-03-2020, 02:25 PM)Sir Oliver Wrote: Pu, pu, pu. Žalosna Sovo.
€ 1,60 10%OFF | Speaker Protection Board Component Audio Amplifier DIY Boot Delay DC Protect DIY Kit for Stereo Amplifier Double Channel
https://a.aliexpress.com/_mL9ZaXr
Da sačkam onda da prihaja i ovo?
191
12-07-2020, 10:34 PM
(This post was last modified: 12-07-2020, 10:35 PM by Sir Oliver.)
(12-07-2020, 10:25 PM)NIXIE Wrote: (12-03-2020, 02:29 PM)nik Wrote: Obično nije fejk nego niža klasa pa umesto sve pod drobilicu, uzme se neka para i za takve
Zar je moguće da to rade? STMicroelectronics je dobra firma, očekujem da one čipove koji ne prođu kontrolu jednostavno samelju, spale, recikliraju ili šta već. Ne verujem da su na taj načen preživeli presu
Threads: 27
544
(12-07-2020, 10:31 PM)Sir Oliver Wrote: € 1,60 10%OFF | Speaker Protection Board Component Audio Amplifier DIY Boot Delay DC Protect DIY Kit for Stereo Amplifier Double Channel
Nenormalno je to jeftino, ali bolje išta nego ništa. Velki je rizik.
Threads: 52
983
@Nik
Viđao sam već linearne ispravljače za matične ploče, većinom od kineza i cijene su im relativno ok. Npr. https://www.hdplex.com/ Također i sam razmišljam o izradi nečega takvoga ali nikako da dođe na red.
Ovo sa "floating gnd" mi nikako nije jasno.Mislim masa će uvijek imati veze sa "grecom", trafom i mrežom, tako da "smeće" može da izađe iz napajanja a bome može i ući u njega, sve ovisi o fitraciji. Jedino ako misle da masa nije nigdje spojen na šasiju a to im je bome onda "marketing" u pravome smislu jer tako bi i inače trebalo da bude. E sada kako su izveli layout PCBa je druga stvar i gdje im se mase 3,3V; 5V; 12V napajanja dodiruju ne bih znao reći. Pretpostavljam da su napravili sva tri napajanja odvojena pa onda spojili mase u jednoj točci ili možda čak na ATX konektoru od matične.
Threads: 36
737
Ovo linearno napajanje se još razvija, nema formiranu cenu ali marketing priprema je odavno počela. Po cenama ostalih proizvoda kod njih, ne pada mi ni na pamet kupovina Ni HDPlex nije naivan sa cenama ali tu negde je, prihvatljivo. Samo napajanje nije možda ni problem sastaviti ali logika (stby, pwr ok, ...) izgleda da samograditelje muči. Bar takav utisak sam stekao dok je jedan australijanac razvijao svoju pločicu za PC napajanje.
Threads: 36
737
Ovo znam iz pisanja o pojačalu baziranom na TDA7297 koji se takođe prodaje za $3. Chip-ovi na njemu ne mogu da se napajaju punim naponom (18V) već samo sa 12-13V. A nije to nikakvo čudo. I procesori za kompjuter ne izađu svi isti sa onog vafera pa se npr. umesto Xeon prodaju kao i7 sa blokiranjem određenih funkcija. Matične ploče takođe. Zato sam prestao da sklapam ljudima konfiguracije, mnogo kvarova, reklamacija, blamaža. Patike brendirane koje se ovde uvoze najčešće su druga i treća klasa koja ne prolazi na razvijenim, zahtevnim tržištima. 'Siroma' sam al' volim da živim'
146
(12-07-2020, 11:40 PM)nik Wrote: ...Patike brendirane koje se ovde uvoze najčešće su druga i treća klasa koja ne prolazi na razvijenim, zahtevnim tržištima. 'Siroma' sam al' volim da živim'
Pitanje da li su uopšte oriđiđi. Dok aliexpress nije pooštrio politiku za brendiranu robu odem lepo u butik, probam patike a onda ih sa alija naručim za 20e
Fun fact: Nike Free Run 2 su najudobnije patike koje sam u životu imao. Posedovao dva para, potpuno crne. Jedan par kupljen u Švedskoj na popustu 50% (180eur puna cena) a drugi skoro identičan na aliekspresu (26eur na kućnome pragu). Aliekspres bio trajniji.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
3.195
(12-07-2020, 09:18 PM)Khadgar2007 Wrote: Evo i imena čipca koji upravlja sa mosfetima, LT4320. "Problem" je u tome što je cijena navedenog čipca veoma vruća, oko 10€. Možda ima i neki drugi jeftiniji ali nisam uopće tražio jer za 5€ i ispod dobijem 35A grec a to što ima pad napona na njemu me puno ne brine jer uvijek motam trafoe po narudžbi pa se i to uzme u obzir. Ima na velikom forumu GB za takav ispravljač:
https://www.diyaudio.com/forums/group-bu...38921.html
Threads: 36
737
12-08-2020, 09:38 AM
(This post was last modified: 12-08-2020, 09:39 AM by nik.)
@ManicP
Za prvu klasu patika ni štep ne sme da vrluda. Da visi konac i slični nedostaci - taman posla
Threads: 133
534
poprilično mnogo toga sam,kupljenog u jednoj razvijenoj zemlji,morao vratiti prodavcu zbog tehničkih nedostataka. nije to sve baš kako mi to zamišljamo...
3.541
Ovo oko LT4320 je vrlo zanimljivo ...
Steta samo sto sam taj integralac spominjao pre jedno 7 godina ali tada to nikome nije bilo interesatno
Tada smo to iskoristili bili za neki 13.8V 20A ispravljac za radio stanicu, to radi perfektno ...
Skoro sam ga spominjao da ide i u Group Buy, ali vidim i dalje bez interesovanja ...
