(03-28-2019, 10:07 AM)Gosha Wrote: Braco, nisam bio bas pazljivi pratilac teme, zasto izlaz za kaunter nije uzet sa izlaza OP IC5A (OPA2134)?
Isprobavam Danykov frekvencmetar sa AVR-om pa me zanima koja je ocekivana amplituda signala koju treba da prihvati na ulazu.
Ja sam na Danykovu semu dodao ulazni pojacavac/uoblicavac sa 74HC00 i to lepo tadi sa svim talasnim oblicima i amplitudama ispod 1V.
Khadgar2007 je u principu već dao odgovor - pretpostavka je bila da će se koristiti kineski brojač, a pošto se nije dobro ponašao, ideja je bila da broji samo četvrtke.
Pozdravljam ideju za novi brojač, jer ovaj kineski mora da se dopuni aktivnim ulaznim kolom.
Zbog EMI izazvanih sedmosegmentnim dislpejom, mislim da bi bilo dobro ići na LCD.
Baš sam sada probao kineski brojač i na kvadratu se sasvim ok ponašado nekih 10Hz.
(03-28-2019, 02:41 PM)Khadgar2007 Wrote: Baš sam sada probao kineski brojač i na kvadratu se sasvim ok ponašado nekih 10Hz.
Hvala za test!
Izgleda da je u mom slučaju uzrok problema visok nivo smetnji na prototipu.
U svakom slučaju, a i ne želeći da prejudiciram koji će se brojač koristiti (to odlučuje graditelj), ja ću ga ispitati kada budem napravio pravi prototip.
@ronovar:
Konačno sam završio proveru zadnje verzije pločice za generator.
Izvinjavam se što je malo potrajalo, ali zadnjih dana su mi se bitno povećale porodične obaveze.
Što se mene tiče, zadnja verzija je u redu.
Prema tome, idemo u završnu fazu Smile .
Ja ću prvo krenuti sa gradnjom generatora pa ću onda probati kako on funkcionira sa kineskim frekvencmetrom. Kada će to biti pitanje je...
(03-28-2019, 02:57 PM)Braca Wrote: @ronovar:
 Odlično, sad prije završne faze još da definiramo oko ground plane, ja bih predložio da ground plane bude sa gornje i donje strane, nešto kao ground plane "sendvič", time bi dobili masu na donjoj strani i gornjoj (na donjoj nije moguće napraviti ground plane jer ima vodova preblizu jedan drugome pa program neda ground plane).
Ako moze sa gornje i donje strane onda cu generirati EAGLE filove da se vidi kako to izgleda i na kraju prebacivanje u Sprint-Layout da bude ljepši font i postavljanje gerber filova i lay6 fila i narudzba kod chinese factory Big Grin
GP bi morala biti zatvorena struktura jer svaki nezavršeni ostatak predstavlja malu antenu.
Zato mislim da na donjoj strani, tj. tamo gde su nam provodnici, zbog gustine elemenata nije moguća dobra GP izvedba.
Na gornjoj strani je lakše, uz ostavljanje dovoljno prostora oko lemnih mesta.
Kao primer, pogledaj u prilogu jednu ekstremnu verziju GP (prikazana je samo gornja strana). Poenta je u neprekinutoj površini bakra.
Ne znam koliko sam ti pomogao, i sam sam ovde na "suvom".
OK, evo ground plane sa gornje top strane (oznaceno crvenom bojom), donji sloj (bottom oznacem plavom bojom) ce biti samo veze za routing, tako da ako ovako odgovara bih krenuo na sprint-layout.
- udaljenost od padova i elemenata do ground plane je 1,27mm
- ground plane welicina koja se spaja sa pada na ground plane je stavljena 0,254mm (one linije kao križ)
- svi padovi su throught hole, dakle metalizirane rupe da moze da bude spoj sa donje i gornje strane
Eto pogledat ako tako odgovara javit ako ne opet javit što da ispravim.
P.S. Sada zadnja faza u EAGLE pokazuje mi 0 Errora i 0 Warninga, dakle shema odgovara potpuno PCB-u Smile
.pdf   Function Signal GENERATOR - Layout.pdf (Size: 222,53 KB / Downloads: 20)
Odlično!
Samo još jedna sitnica: LA3 ima po jednom delu dužine metalne držače koji su istovremeno i lemna mesta vlakna.
Da bismo sprečili eventualni kratki spoj pri oštećenju maske kod lemljenja, bilo bi dobro oko donjeg držača ukloniti bakar, kao što sam markirao na crtežu.
Gornji deo je već na masi, pa tu ne treba ništa menjati.
Kao što sam već jednom napisao, ja ću naručiti prvu seriju pločica (pet ili deset, zavisno od uslova), da bih napravio i ispitao pravi prototip.
Biće vremenski malo tesno, jer od 22.4. do 14.5. nisam u CH, ali ću svakako pokušati da uradim što je moguće više.
Ja ovdje na LA3 nevidim razliku, ako moze označiti malo bolje (najbolje otvoriti layout u paintu i gumicom otkloniti bakar na koji se mislilo), jer ovako je ova crvena boja pa nista nevidim.
Ne znam šta se desilo, uradio sam u Word-u ali nije upisao na disk.
Dole je nova skica, u pitanju je ljubičasti pravougaonik kod LA3.
Pošto treba donji sloj da se makne, evo slike donjeg sloja pa ako moze na njemu gumicom obrisati u PAINT-u...gornji sloj dakle ništa ne diram ostaje kako je.
Na donjem sloju nema potrebe bilo šta menjati.
Pošto GP imamo samo na gornjoj površini pločice, pomislio sam da bi oštećenjem zaštitne boje, obeleženi kontakt LA3 mogao da dodje na masu.
Opasnost da se tako nešto desi je vrlo mala, pa je verovatno najbolje da ne menjamo ništa.
Prema tome, idemo u izradu Gerbera.
Importirao sam file sa EAGLE u Sprint-Layout i imamo bug u softweru..top layer gdje je GND i signal koji nije na GND Sprint-Layout to sve spaja na GND, tako da sam poslao mail abacom firmi koja je napravila Sprint-Layout da rješi taj bug..tako da za par dana ce biti kompletirano čim mi jave da su rješili bug i nakon toga update.
[Image: attachment.php?aid=29388]
[Image: attachment.php?aid=29389]
UPDATE:
- ovo je finalni PCB i to je to sa moje strane, molio bih samo da se još jednom provjeri layout (posebno GND konekcije) jer sam GND konekcije morao "ručno" da dodajem na padove jer EAGLE generaira noviji GERBER file koji Sprint-Layout nemoze da pročita korektno.
- prilažem lay6 file (imate u njemu TEST tool pa se može provjeriti svaka konekcija jeli dobro povezana)
- nakon zadnje detaljne provjere ide generiranje gerber filova i to je to
- prilažem zadnji shemu koja je korigirana po zadnjim Bracinim uputstvima.
.lay6   FUNCTION SIGNAL GENERATOR.lay6 (Size: 708,4 KB / Downloads: 1)
.pdf   Function Signal GENERATOR - Schematic.pdf (Size: 47,14 KB / Downloads: 19)
potrudio si se,pa sam i ja - pređoh sa mobilnog na lap-top da se podsetim kako radim GND plane u tom programu. nisam do sad našao drugačiji način nego da uradim gnd-plane cele površine i udaljim ga koliko želim od svih vodova,a zatim da levim klikom markiram/obeležim svaki GND bakarni vod sa pločice i onda tako "osvetljenim" da im smanjim udaljenost na ikoni GND-plane na 0.00mm. sprint ima prednosti u svojoj jednostavosti ali ispada da mu je ta prednost zapravo nedostatak pri ovoj akciji,i zahteva dodatni napor da bi se GND-plane doradio kako treba. GND-plane sam radio do sad samo na mnogo jednostavnijim šemama (zapravo samo par RIAA i Borin True RMS-meter),ali shvatam da posao prevođenja sa Eagle(kojeg ne poznajem uopšte) na sprint6 najbolje može da odradi baš onaj koji je pločicu i crtao tj u ovom slučaju (na žalost samo) ti. razloge zna svako ko je ikada pokušao da nacrt šeme sprovede u virtuelnu a buduću realnu pločicu,uz sve zahteve koje dobar završni projekat ispunjava. ti si taj koji najbrže i najbolje vidi sve GND vodove,a za dodatnu pomoć jedino još mogu da preporučim da postaviš jpg koji odgovara Eagle programu u istom postu sa jpg kakvog si ga dobio u sprint6,pa da svako ko pogleda i uporedi dve slike uzme neke svoje orijentirne tačke i uporedi ih međusobno. ako deset članova obrati pažnju na određenih svojih pet tačaka to je pedeset proverenih - veća je šansa da se nađe evenrualna greška! naročito ako Eagle poznaje GND vodove i automatski ih povezuje sa GND-plane a rekao bi,gledajući slike koje si postavljao ranije,da on to prepoznaje. odličan rad do sada,svaka čast i sve pohvale! samo ovim gore savetima pokušavam da pospešim proveru. ako može bolje lakše da se proveri-recite da i meni bude lakše! Smile
Provjera Ground Plane je vrlo laka, otvori se lay6 file, stavi se samo da bude vidljiv TOP layer (C1) i onda se otvori shema u PDF-u i svaki simbol u shemi koji ima GND gledas u sprintu kad zumiras TOP layer dal ima oko sebe pad spojeno na gnd (jedna, dva, tri, cetri linije koje su spojene na Ground plane, ala raskrizje).
Ja sam provjerio i nema greske, ali dobro bi bilo da još par forumaša prekontrolira jer nikad se nezna Smile
UPDATE:
- prekontrolirani Ground Plane
- stavljena v1.3 na Silk Screen, te dodan C44* Silk Screen Font
- kod montaze elemenata koristiti shemu koju sam gore prikačio jer sam ja drugačije numerira elemente nego Braca
- ako bude trebalo drugačije routirati PCB nakon provjere prototipa tu sam da se napravi novija revizija pločice (onda će se već znati gdje što i kako mora gdje biti i kako routirano)
- također će biti zanimljivo usprediti TH verziju sa SMD (pa vidjeti što SMD donosi više ili manje od TH verzije)
- gerber file mozete provjeriti ovdje kako izgleda (https://gerber-viewer.easyeda.com/)
- pcb je kompletan i provjeren dakle postavljam sada FINALIZIRANI lay6 file i GERBER filove za narudzbu kod kineza
- sretno sa izradom Braco i hvala na vrhunskoj shemi analognog generatora signala koji će svima nama trebati kod testiranja audio pojačala
.lay6   FUNCTION SIGNAL GENERATOR.lay6 (Size: 712,79 KB / Downloads: 2)
.zip   FUNCTION SIGNAL GENERATOR.ZIP (Size: 69,87 KB / Downloads: 5)
Video sam sinoć kasno tvoj prilog, ali sam bio umoran za detaljnu proveru.
Oslanjam se na tvoj rad i automatsku kontrolu i gledaću da još danas naručim pločice.
Bilo mi je zadovoljstvo da saradjujem s tobom i zahvaljujem se još jednom na trudu, upornosti i izuzetno konstruktivnoj saradnji.
Svaka čast drugari!!!
