05-28-2019, 09:29 AM
Mozda jednostavnije verzije u PDF-u za kontrolu vodova...
05-28-2019, 10:46 AM
(05-27-2019, 08:48 PM)Khadgar2007 Wrote: Opet imam zanimljiv problem što se tiče routanja izlaznog OPampa. Kao i prošli puta radi se naravno o mogućoj interferenciji ulaznog signala sa izlaznim iz U6A. Kako je već rečeno da bi bilo zgodno da su taj izlazni i oscilatorski OPamp SMD.Stavio ja SMD što znači više vodova na manjoj površini,prevedeno mmogućnost interferencija.Što se tiče stepena za finu regulaciju nivoa, predloženo rešenje je za mene u redu. Ne sećam se više da li smo kod oscilatorskog opampa odmah htelli da idemo na SOIC-8. Za razliku od ovog gore, gde neće biti eksperimentisanja s tipom opampa, kod oscilatora će graditelji verovatno želeti da sami odluče koji će opamp primeniti. Zato ne bi bilo loše da tu imamo masku DIP-8.
05-28-2019, 10:59 AM
Imaš pravo, nekako mi je ostalo u glavi da si rekao da najbolji OPamp za oscilator ne postoji u DIP kućištu pa sam zato stavio SOIC-8,ali od onih predloženih ima ih i u DIP tako da vraćam DIP footprint na to mjesto. Nema smisla ostavljati oba footprinta jer je to onda tek gnjavaža, ako netko hoće staviti SMD na to mjesto trebati će koristiti adapter.
05-28-2019, 12:49 PM
(05-27-2019, 02:45 PM)ronovar Wrote: Zahvaljujem na provjeri lemne maske za preklopnike.Kompliment za pločicu! R30 je malo daleko od opampa, ali ne očekujem probleme. Kod mene je trenutno izmedju C33* i mase potenciometra (ispod pločice), što nije neka velika razlika u odnosu na novu verziju PCB. Što se tiče bajpas elektrolita, adapteri SOIC-8/DIP-8 nisu problem - rastojanje je dovoljno samo ako se opampovi DIP-8 direktno leme na pločicu, tj. bez podnožja i s elektrolitima od 5mm. Postoje elektroliti prečnika manjeg od 5mm, kao napr. https://www.mouser.ch/ProductDetail/Pana...Z5eQ%3D%3D Ostaje još da se aktueliziraju vrednosti tri otpornika na šemi: ranije pomenuto "R36 se smanjuje sa 51K na 33K, a R37 sa 5K na 3K9", a dodajem još R30 sa 12K na 8K2, u cilju dobijanja rezerve pojačanja pri finoj regulaciji nivoa. Ova verzija je sada detaljno ispitana i nemam nameru da bilo šta više menjam. Pozdrav
05-28-2019, 01:10 PM
SCH:
- R36 sa 51k na 33k - R37 sa 5k na 3k9 - R30 sa 12k na 8k2 PCB gerber filovi za narucivanje PCB-a ako nece vise biti nikakvih promjena. Ukoliko ih bude napisati u temi pa se naprave dodatne izmjene. Hvala za kompliment za PCB, trudio sam se koliko znam i mogu da bude cim vise profesionalan. Vjerujem da može i bolje ali ako ima još ko zainteresiran za svoju verziju TH Function Generatora bilo bi super vidjeti i drugačiji design PCB-a. Hvala i tebi Braco za divnu suradnju oko dizajna PCB-a i davanja jako bitnih smjernica a najviše na shemi koju si sam osmislio i podijelio je svima nama na forumu. Sada kada bude to finalizirano ostaje nam organizacija oko group buy-a pcb-a i mozda kita sa sitnim komponentama ili komplet svim komponentama...ovisno o zainteresiranosti članova i volje organizatora
05-28-2019, 01:43 PM
Ako bude neki Group buy za PCBe, uključio bih se i ja. Pratit ću temu.
05-28-2019, 01:51 PM
(This post was last modified: 05-28-2019, 01:51 PM by Khadgar2007.)
Ej, novajlija pravac ------------------------------------> https://forum.yu3ma.net/forum-29.html
![]() ups...ja brz na tastaturi kao i uvijek.
(05-28-2019, 01:10 PM)ronovar Wrote: Hvala za kompliment za PCB, trudio sam se koliko znam i mogu da bude cim vise profesionalan. Vjerujem da može i bolje ali ako ima još ko zainteresiran za svoju verziju TH Function Generatora bilo bi super vidjeti i drugačiji design PCB-a.I mene je obradovala lepa saradnja i konstruktivna atmosfera, na čemu se još jednom zahvaljujem. Isto važi i za saradnju sa trećim članom tima, @Khadgar2007. Uspehu projekta puno su doprineli svi komentari i sugestije izneti na temi, a Draganu (@Dragan100) posebno hvala za privatno poslate ideje i predloge. Ja ću sada uraditi i aktuelizovani BOM na bazi šeme @ronovar. "For the record", evo osnovnih podataka o ovoj verziji generatora:
05-28-2019, 05:09 PM
(05-27-2019, 06:59 PM)Braca Wrote: Što se pločice tiče, ja nemam čime da otvorim LAY6 format, pa molim za PDF. Ja ne koristim Sprint ali koliko znam na njihovom sajtu može da se skine mali besplatni programčić za gledanje lay6 fajlova koji takođe može i da se koristi za štampanje tako da kad neko uploaduje svoj lay6 fajl možeš odmah da ga upotrebiš za kućnu izradu pločice foto postupkom.
05-28-2019, 06:14 PM
(05-28-2019, 05:09 PM)ivanlukic Wrote:Hvala Ivane!(05-27-2019, 06:59 PM)Braca Wrote: Što se pločice tiče, ja nemam čime da otvorim LAY6 format, pa molim za PDF. Upravo sam ga preuzeo i isprobao. Pozdrav
05-29-2019, 01:54 PM
Evo fajlova za detaljni pregled jel sve štima. Nema žurbe sa pregledavanjem,samo polako da nešto ne promakne.
P.S. Da znam,svugdje piše +/-15V napajanje ali mi se trenutačno nije dalo mijenjati natpise po čitavoj šemi...
Signal generator layout bottom.pdf (Size: 64,24 KB / Downloads: 18)
Signal generator layout top.pdf (Size: 120,07 KB / Downloads: 14)
Signal generator shema.pdf (Size: 48,76 KB / Downloads: 19)
05-29-2019, 04:48 PM
(05-28-2019, 01:10 PM)ronovar Wrote: PCB gerber filovi za narucivanje PCB-a ako nece vise biti nikakvih promjena. Ukoliko ih bude napisati u temi pa se naprave dodatne izmjene.Mislim da si malo izbrkao ove preklopnike. Nisam proveravao PCB
Goša, u pravu si - oštro oko starog majstora
PCB je u redu, jer sve funkcioniše. Nisam kod kuće, javiću se večeras s ispravkama. Pozdrav Edit: Na mojoj šemi je u redu.
05-29-2019, 06:08 PM
(05-29-2019, 05:29 PM)Braca Wrote: Goša, u pravu si - oštro oko starog majstora Da, tvoja sema je u redu, @ronover je pogresio.
Preklopnik "Function" je bio korektno povezan u šemi priloženoj postu #465 (datum na šemi je 25.03.):
https://forum.yu3ma.net/thread-1959-post...l#pid93718 i po toj šemi je uradjena pločica. Prema tome, zadnju verziju šeme treba uskladiti sa gore pomenutom. Pozdrav
05-30-2019, 12:00 PM
05-30-2019, 12:13 PM
(05-29-2019, 01:54 PM)Khadgar2007 Wrote: Evo fajlova za detaljni pregled jel sve štima. Nema žurbe sa pregledavanjem,samo polako da nešto ne promakne.Šema je u redu. Pošto mi za kontrolu PCB treba veliki monitor, a do subote sam kod kuće samo kasno uveče, verovatno ću tek tada moći da pogledam i PCB.
05-30-2019, 04:27 PM
