04-12-2018, 12:14 AM (This post was last modified: 04-12-2018, 12:25 AM by mikikg.)
Drustvo, predlazem vam da Source Code prebacide na GIT i tamo da lepo operisete sa programom i izmenama.
Ovo sa RAR arhivama je malo neprakticno, ne moze uopste tema da se prati.
Otvorite GIT nalog, moze da se prikljucite u grupu foruma ili kako god vam odgovara: https://github.com/yu3ma/
Ako niste koristili GIT do sad a pisete bilo kakav programerski code, pod obavezno da proucite i pocnete da koristite.
Postoji 10-ak operacija koje se vrte nad fajlovima i verzijama i to je prakticno sve sto treba da se oko toga poznaje, sve ostalo je isto kao i do sad sto ste pisali samo od sad vas source stoji u specialnoj bazi koja cuva potpun integritet svih fajlova i delova programa koji su ukljuceni u kontrolu revizije. Birajte javni nalog ili privatni ili lokalni GIT server ...
04-12-2018, 06:51 AM (This post was last modified: 04-12-2018, 06:52 AM by gorankg.)
Prvo uradiš lsr višeg bajta pa onda ror nižeg bajta. Dakle, ako je podatak predstavljen kao r22:R21 imaš sledeće.
lsr r22
ror r21
Time si rezultat podelio sa 2. Još jednom isto to i tvoj konačni rezultat biće smešten u paru r22:r21.
Pomeranje za jedno mesto u desno binarnog podatka predstavlja deljenje sa 2.
Pomeranje za jedno mesto u levo binarnog podatka predstavlja množenje sa 2.
Pokusao sam sa ovim...vidim da ASM ima iste direktive kao i C:
Sa MAX6675<<5 shiftujem 5 mjesta u lijevo...
Read_Temp_MSB: in R21, SPSR ; Read Data sbrs R21, SPIF ; Wait Unti Read Data rjmp Read_Temp_MSB ldi R21, SPDR out HIGH(MAX6675<<5/4), R21 ; Read Msb From MAX6675 out SPDR, R20 ; Send Dummy Byte
Sa MAX6675>>3 shiftujem desno 3 mjesta... Read_Temp_LSB:
in R21, SPSR ; Read Data sbrs R21, SPIF ; Wait Unti Read Data rjmp Read_Temp_LSB ldi R21, SPDR out Low(MAX6675>>3/4), R21 ; Read Lsb From MAX6675
A /4 dijelim reziltat sa 4 (posto se mora pomnoziti sa 0,25C rezolucije maxa da bi se dobila temperatura....a ja to radim 1/0,25 = 4 posto ASM nema jednostavnu ALU za rad sa floating point).
Pokrenem ja simulaciju i na brojkama samo 208 mislim da nisam dobro ocitao vrijednost MAX6675 u Loop glavnome programu gdje on uzima MAX6675 i onda extracta prvi drugi i treci digit...jednostavno ne uzima vrijednost MAX6675 sa FLASH-a...tu je sada rar sa kodom...
Dakle sa ovim kodom ocekujem da se na displayu ispise 143 do 149 posto je temperatura postavljena na 146 a MAX ima -/+3C pogresku...
Evo i slike sheme iz simulatora da mozda nisam sto krivo spojio..pa da se i to vidi...
04-12-2018, 09:35 AM (This post was last modified: 04-12-2018, 09:36 AM by gorankg.)
Nije dobro ovo prethodno. Probaj kako sam ti napisao u prethodnoj poruci. Dva puta odradiš pomeranje u desno i podelio si sa 4. Sve gotovo za čas posla.
out HIGH(MAX6675/4), R22 ; Read Msb From MAX6675
out Low(MAX6675/4), R21 ; Read Lsb From MAX6675
To je dodano poslije ldi R21, SPDR iz tvoga koda...dakle postavljam high i low byte podijelim sa 4..i compiler javlja gresku:
error: Operand 1 out of range: 0x40
Ta greska se odnosi na ovaj LOW(MAX6675/4), R21
Ako sam dobro shvatio imam 16-bitni byte sa SPI koji sam procitao sa MAX6675, i shiftranjem dva puta 2x2byte shifrtujem desno sto ce biti da 16-4=12byteova dobivam tocno koliko je velicina temperature u registru MAX6675...(s time da 0 1 2 su ID maxa i opetn ili close thermocuple)
STS je Store To SRAM, dakle pospremi vrijednost R22 i R21 registra u MAX6675 lokaciju SRAM-a...a OUT je pospremi vrijednost registra u drugi registar ili port, timer etc...da ja nisam zapisao u SRAM zato nije htjelo da radi...
ovo mi je sada jasno..byte shifting...i upis vrijednosti u SRAM preko STS naredbe..ali ostaje mi enigma zasto nece da u loop petlji nakon sto se sa naredbe:
rcall readThermoCouple vrati u Loop treba da je memorijski pointer na MAX6675 popunjen sa prethodnom vrijednoscu HIGH i LOW (STS) a ja dobivam sa:
lds R16, HIGH(MAX6675%1000/100) ; Read Digit1 Index
lds R17, Low(MAX6675%1000/100)
sve osmice na displayu....prije sam imao ldi ali posto sada citam sa memorijske lokacije moram da koristim lds naredbu ili ti Load Direct From SRAM....ali samo 888 mi je na 7 segmentnom displayu...evo najbolje kod...koji sam prepravio kako si mi gore napisao:
Jooj jesam baksuz...da gorankg je lijepo objasnio shiftovanje a ja i dalje djelio sa /4 eh to sam sada izbacio ali jos mi gore ostaje spomenuti problem... 888 na displayu...sad dali krivo citam sa SRAM-a pointer na kojem se cuva vrijednost ili sam negdje drugdje zabrljao..posto sada ima postavljene sve vrijednosti...evo najbolje kod pa ako moze jos malo smjernice kako mora da se odradi tj gdje sa pogrijesio...
Probao za jednu cifru i za sve tri...za ostale dvije sam stavio no_carry2 i no_carry3 ali sada su samo 0 0 0 na displayu....trebalo bi ovo nekako u simulatoru da se upise preko SPI vrijednost nekva temperature i da se ide linija po liniju...gledam bas sada kako to izvesti i onda da se prate registri i sto se dogadja u SRAMu i registrima...
OK mali napredak...shifting mora da bude tocno ovako:
lsr R22 ; Shift Right 8bytes(4times x 2byte)
ror R21 lsr R22 ror R21 lsr R22 ror R21 lsr R22
Isao sam rucno pratiti vrijednosti u simulatoru i od 16 bitnog ulaza: 1D80 dobivam na izlazu nakon shiftovana 1B0 sto odgovara brojki 432decimalno...01 se upisuje u R22 tj HIGH a B0 u R21 LOW...i to u space registre R0 i R1 pomocu naredbe sts:
sts HIGH(MAX6675), R22 ; Read Msb From MAX6675 sts Low(MAX6675), R21 ; Read Lsb From MAX6675
U simulatoru vidim da mi space registri imaju vrijednost:
R0 => B0 R1 => 01
Sto je tocna vrijednost, sada problem je kod mene u ovoj naredbi lds koja ne cita sa tih space registra i vraca uvijek 00 i zato su mi na displayu 88 tj cudni brojevi:
lds R16, (MAX6675/4%1000/100) ; Read Digit1 Index
Dakle lds se NEMOZE korisiti za citanje iz space registara od R0...R15 nego treba na drugaciji nacin...i to sad trazim jos ako ko zna moze da napise...tu je bila druga greska..nakon toga mislim da ce da radi program kako treba..dakle kako procitati vrijednost is R0 i R1 da mogu onda lijepo napraviti matematiku i onda prikazati na displayu...probao sam i ls i ldi ali to je za direkt registre a ja vrijednost imam u space registrima...probao sam i direktan upis u SRAM ali onda nemogu da radim matematiku...tako da ovaj lds treba drguacije napisati da procita vrijednost..jer ovom naredbom R16 bi trebao da ima vrijednost B0 a ja imam vrijednost 00.
Ovako sam isao shifting pjeske da sam nasao koji kod treba da ide i sto treba da se dobije:
04-12-2018, 10:51 PM (This post was last modified: 04-12-2018, 10:52 PM by vojinilic.)
Evo, bio sam malo aktivan, pa sam usao malo u ASM za AVR. Ronovar, AVR asembler nije bas jednostavan i intuitivan. Arhitektura procesora je napravljena da sve mora da ide preko R0-R31 registara. Cak i kada definises neku svoju promenljivu, njoj pristupas indirektno pomozu X, Y ili Z registara.
Ovo sto si napisao:
ne moze da se izvrsi. To bi znacilo da si u jednoj instrukciji izvrsio nekoliko deljenja, a to nije moguce. ASM je direktno povezan sa MCU-om, tj. svaka instrukcija odgovara CPU operaciji.
Ti citas AD preko SPI i zelis da ga prikazes na displeju. Tebi treba konverzija iz HEX ili binarnogu BCD. Za ovo je potrebno napisati program.
Druga bitna stvar je mnozenje rezultata sa 0,25. To ti takodje nije tako jednostavno. Bolje je da prvo uradis prikaz rezultata AD konverzije. Takodje, nemoj uopste da se zezas sa AD konverzijom, vec definisi promenljivu i u nju upisi neku vrednost koju zelis da prikazes.
U prilogu ti je program za ovo.
Posto sam uvidio da ALU matematicke operacije su dosta zahtjevne za raditi u ASM skinuo sam ImageCraft ICCAVR C Compiler za AVR.
U prilogu postavljam c source code koji radi preko timer1 CTC interrupta pa ako moze da se provjeri jeli sve ok sto se tice programa i pisanja programa u c-u.
Kompilirao dobio 152byta zauzeca FLASH-a (asm je to odradio sa 72byta ali je kompleksniji)...flashao ATmega328p i LED dioda blinka u intervalu 1secunde...za sada mi se C cini puuunoo jednostavniji od ASM pa i ima dosta primjera a i lagan mi se cini na prvu...
Evo koda pa ako nema greske onda da po protokolu napisem program koji ce da broji od 000 - 999 na 7 segmentnom displayu...pa onda dalje...
gorankg i ja ti uporno pricamo da koristis Atmel Studio, a ti uporno ides na neke druge kompajlere. Zapamti sledece: Firma koja se nekada zvala ATMEL, danas su kupljeni od strane MICROCHIP-a je napravila AVR mikrokontrolere. Ista ta kompanija je za svoje klijente napravila i Atmel Studio za programiranje. Uopste mi nije jasno zasto onda programirati okruzenju koje je razvila neka deseta kompanija!!!
Vec sam ti pisao:
Za PIC MCU programiranje - MPLAB
Za AVR MCU programiranje - Atmel Studio
Za STM32 programiranje - Atollic True Studio
Za MSP MCU programiranje - IAR
