03-24-2018, 10:43 AM
Kupljena 2015 godine lemio prosli tjedan, jučer uštekao u struju i ne pokazuje znakove života.
Rastavio sam kučište mjerio AC napone na transformatoru i po mjerenju dobivam čudna očitanja na multimetru:
BLUE - BLUE (na trafo piše 24VAC treba da daje) ja mjerenjem dobijam sljedeće:
- kada stavim pipkalice na BLUE i BLUE dobijam 0VAC očitanje, kada stavim samo jednupipkalicu na BLUE dobivam 6.73VAC a kada stavim na drugu pipkalicu očitavam 6,80VAC.
- kada stavim pipkalice na YELLOW i YELLOW dobijam 16,85VAC, kada stavim samo jednu pipkalicu na YELLOW dobijam 13,93VAC, a kada stavim na drugu pipkalicu očitavam 14,04VAC.
Dakle zaključak je da na BLUE i BLUE trebam da dobijem 24VAC a ja dobijam 6,73-6,80VAC a na YELLOW i YELLOW trebam da dobim 10VAC a ja dobijam 13,93-14,04VAC..zaključak otišo trafo?
Lemio sam nekve vece kondenzatore na PCB-u pa sam lemio sa temperaturom od cca 430°C a sad pogledom na oznaku trafa EI66-28 dobijam da je to snaga 30W trafoa znači da na toj velikoj temperaturio lemilica je vukla više nego trafo moze date i trafo otisao...spojio sam 12VDC i GND na elektroniku lemne stanice i led se upali i ispiše S - E što znači da elektronika radi...a ova oznaka označava "spojite lemilicu u DIN-5 utikač"...pošto je lemilica bila otpojena.
Eh sad pitanje...dali da kupujem novi trafo (toroid ako stane u kutiju) 24VAC/50W i dodam jedan mali pomocni trafo na 10VAC ili sa otpornikom malo vecim oborim napon sa 24VAC na potrebnih 10VAC koji mi treba za napajanje elektronike ili da idem na novu lemilicu? Pošto je trafo najveca stavka pa je pitanje isplativosti..ali elektronikom sam jako zadovoljan kako je rjesena u ovoj lemnoj stanici....
Naletio sam na ovu:
https://www.ebay.com/itm/936-Power-Elect...2115429791
Po recenzijama nema trafo nego koristi SMPS switching supply i da se po toj tehnologiji brzo grije lemilica...imate recenziju na youtube...dodje samo 24,54$...toroid 24VAC/50W dodje u lokalnoj radnji 30€ (37,54$) pa me zanima mišljenje...logički bi bilo mozda bolje da nutra stavim taj toroid...kupim sa ebaya pomocni trafo snage 3-4W / 10-12VAC i to sve spojim u kutijujn aprekidač..mislim da bi to bilo bolje rješenje nego da opet naručim nekvu klon kinesku lemniu stanicu pa da mi opet krepa trafo..jer koliko sam vidio trafoi u lemnim kineskim kopijama su max snage 30W a koriste se lemni štapovi 48W/24VAC što vuče oko 2A ili ti 48W a trafo daje 30W radi na max snazi nekoliko mjeseci i onda krepa...dakle čuvajte se kineskih kopija..bolje investirat u weller ili bolju lemnu stanicu jer jeftinije prođete s vremenom
Evo i slika lemne stanice i trafoa...
Naletio sam na ovu:
