Potraga za konektorom
Vec par dana lutam po netu i trazim za sada bezuspesno ovaj glupi konektor:
Nasao sam na DigiKey-u slicne, ali za OBD2 Female koji moze da se nadje na njihovom sajtu (koji je naravno malo drugaciji), ali ne pasuju.
Iskreno mi se smucio. A ne mogu da menjam connector housing, mora da iskoristim ovaj isti, tako da mora da iskopam nekako koji su.
Svaka preporuka dobrodosla.
Ja sam ih kupovao kod nas:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=OBD&search=
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=15724
Pa jel to nije ovo https://www.aliexpress.com/item/Universa...07428.html
pise da salju u Srbiju?
(02-24-2018, 03:38 PM)IvanL Wrote: Pa jel to nije ovo https://www.aliexpress.com/item/Universa...07428.html
Ma jeste to to, al meni je problem samo da nadjem ove metalne konektore zasebno. Porucio sam kamaru i oni ce stici pre ili kasnije zajedno sa housing-om ali mi treba pre toga da zavrsim nesto s njima pa zato sad gledam da nadjem samo ove zenske pinove.
A tako, nisam skonto.
vsavic
Pogledaj među ovim pinovima
http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/ShopSea...ortOrder=1
Imas u Farnell, molexove krimp papucisw, ako si na to mislio.
http://export.farnell.com/w/search/prl/r...hlookahead
Sad tek videh tvoj odgovor Gorane, spasavas situaciju kao i uvek Smile
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=18249
Valjda cu lakse doci u ponedeljak u kontakt s nesim nasim nego s kinezima da proverim koji od ovih molex pinova pasuju.
Ja sam sa DigiKey-a porucio ove za probu, al ne pasuju, tj. dodju do onog dela gde treba da "kliknu" i nist, tu se zaglave Smile
https://www.digikey.ca/product-detail/en...ND/2405657
(02-24-2018, 07:32 PM)vojinilic Wrote: Imas u Farnell, molexove krimp papucisw, ako si na to mislio.
Ove sam i nabavio (samo preko digikey-a) al ne pasuju nesto.
Tu onda nesto nije po standardu, Molex pravi krimp kontakte prema OBD2 - Male/Female standardu. Ako oni ne odgovaraju, onda ti konektor na drugoj strani nije prema SAE J1962 standardu.
Molex je velika kompanija koja se bavi proizvodnjom konektora, tako da oni sve rade prema postojecim standardima. Proveri jos jednom te konektore.
Vojine, problem je sto ovaj konektor ne pravi molex vec samo lici na jedan od njihovih.
Ovo sto ja imam je isto kao i ovaj ovde:
Rasekao sam ga da vidim unutra sta se zbiva (postavicu slike sutra da pokazem razliku).
Ima dva problema koliko vidim:
Prvi problem je sto otvor na krimp kontaktu je dalje od onog zleba koji tu treba da klikne i zakljuca ga (u odnosu na molex-ovih krimp kontakta).
Drugi problem je sto donji deo (onaj deo ispod zleba koji drzi kontakt zakljucan) bukvalno blokira ovaj molex-ov da udje dalje.
Nasao sam jedan slican od drugog konektora (zenski OBD2 konektor koji se srafi (isti onaj koji je ilustrovan u SAE J1962)) gde je duzi otvor, i on pasuje sto se toga tice, ali opet ulazak je malo drugaciji, sacekacu jos par dana porucio sam jos jedan primerak od lokalne jedne radnje uz koji stizu i ovi kontakti pa cu da uporedim opet o cemu se radi.
Trebalo bi do ponedeljka da stigne.
Još jedna korisna alatka pri igranju sa OBD je Y kabal. Možda ti zatreba. Ja sam u prvoj varijanti pravio svoj Y kabal ali robusnije je rešenje ovo fabričko. Nisam imao OBD simulator nego sam radio na svom automobilu a to mnogo komplikuje stvari. Evo kako izgleda:
https://www.amazon.com/Docooler-16Pin-Sp...B000TMCX72
Imam Y splitter i jest zanimljiv, nego ovo mi ne treba vise za razvoj modula, to sam napravio i to radi ok, ovo je za onaj tester ako se secas, to sam lose isplanirao buo pa sad krpim Smile
Evo i slicica:
Ovde su side by side na levoj strani molex kontakt a desno neki nepoznati (mislim da je TE):
https://prnt.sc/ijhzv3
Ovo je sa druge strane:
https://prnt.sc/iji0ds
A ovako izgleda konektor presecen:
https://prnt.sc/iji2ea
Ovde sam napisao da molex ne moze dalje, ali u sustini ovde oba zapinju, s tim sto kad je ovako preseceno mogu malo da se poigram i izmigoljim ovaj drugi kontakt da udje nekako i onda se on zakljuca lepo... ali mislim da treba ipak neki maaaalo drugaciji (custom) kontakt za ovo cudo (ili mozda neki alat dodatni koji bi mi pomogao da umetnem ove kontakte (ove sto sam obelezio sa TE))
Meni deluje da je ovaj drugi sto nisam siguran koji je da je to ovaj:
https://ca.mouser.com/ProductDetail/TE-C...0zV1pLoZaR
Onaj molex-ov je ovaj:
https://ca.mouser.com/ProductDetail/Mole...XHOrXehSZn
