09-24-2017, 09:45 PM
(This post was last modified: 09-24-2017, 09:46 PM by Dackotronic.)
IC based jednostavni generatori funkcija
09-25-2017, 06:34 PM
(This post was last modified: 09-25-2017, 06:35 PM by Dackotronic.)
Vecerasnja zanimacija
Sve je tu , fale 2 otpornika 51K i jedan sto neznam koji je tesko se cita iz seme ali otom potom . Imam neke vojne preklopnike ali su neka mikro varijanta pa mi se nesto i nesvidjaju , one plasticne nebih da stavljam , ostaje da nadjem neke malo bolje pa nastavljam dalje . BeliNindza Uradio sam i tebi pcb
09-25-2017, 06:54 PM
Pa ti i izbusio. Svaka ti dala.
10-12-2017, 07:43 AM
Ima nekoliko greskica na PCB koji je uradio Dackotronic.
U prilogu su obelezena mesta zutim linijama gde postoje greske.
10-12-2017, 08:18 AM
Bas sam pravio brljotke????
Hvala na ukazanim propustima i greskama ????
10-12-2017, 08:29 AM
Je l' možda merio neko potrošnju sklopa u mA?
10-12-2017, 09:14 AM
(10-12-2017, 08:29 AM)progster Wrote: Je l' možda merio neko potrošnju sklopa u mA? Potrosnja u plus grani je oko 100mA sa otpornikom za polarizaciju zenerice 5.1V od 270 oma. U minus grani je oko 60mA. Struje su merene posle stabilizatora 78/7912. Tu treba dodati jos po 5mA koju trose sami stabilizatori.
10-12-2017, 11:44 AM
10-12-2017, 02:04 PM
(10-12-2017, 11:44 AM)ivanlukic Wrote:(10-12-2017, 07:43 AM)Gosha Wrote: Ima nekoliko greskica na PCB koji je uradio Dackotronic. Nije to samo Eagle. Svaki ozbiljniji program za projektovanje PCB-a na osnovu seme dozvoljava rutiranje prema netlisti. Inace, pravila i tehnike projektovanja pcb-a nece ni jedan alat sam sa uradi. To je stvar projektanta.
10-14-2017, 10:28 PM
Evo sklopih jedan GF sa XR2206 na PCB koju je napravio Dackotronic.
Upotrebljen je materijal koli se zatekao u steku. GF je uradjen za naseg clana @BeliNinja. Izvrisio sam male izmene u izlaznom pojacavacu. Ubacio sam jedan brzi OP (HA2541, taj sam imao pri ruci) umesto ulaznih tranzistora i tako sam dobio dodatno naponsko pojacanje, tako da je sada izlazni napon 12Vpp. Sa nekim boljim OP rezultati bi bili sigurno jos bolji. Postavljeno je podnozje pa je moguce bockati OP po zelji korisnika. Za ovako mator IC i nisu tako losi rezulatati. 100KHz cetvrtke: 1KHz, -cetvrtke: -trougao: -sinus: Iznutrice:
10-14-2017, 10:49 PM
Evo izmene koju sam napravio:
Izbace se tranzistori T4,T5 i T6 sa pripadajucim elementima i ubaci ovaj sklop izmedju tazcaka 16 i 17.
10-14-2017, 11:15 PM
Naime odlucio sam da uradim Generator f . sa dole postavljenog sajta imam sve delove jedino sto me muci je HEX fajl predpostavljam da treba da se iskompajlira sadrzaj koji je ispisan u prozoru na dnu sajta, ja sam nesto probao preko AVR studia 4 ali mi izbaca eror i nece da uradi HEX fajl za Atmegu328 koji je dat u semi, postavicu dole i prekopiran tex u tex dokumentu, ako neko moze da pomogne bio bih zahvalan.
http://www.vwlowen.co.uk/arduino/AD9833-...erator.htm
01-15-2018, 07:29 PM
(01-15-2018, 03:23 PM)Dragan83 Wrote: Naime odlucio sam da uradim Generator f . sa dole postavljenog sajta imam sve delove jedino sto me muci je HEX fajl predpostavljam da treba da se iskompajlira sadrzaj koji je ispisan u prozoru na dnu sajta, ja sam nesto probao preko AVR studia 4 ali mi izbaca eror i nece da uradi HEX fajl za Atmegu328 koji je dat u semi, postavicu dole i prekopiran tex u tex dokumentu, ako neko moze da pomogne bio bih zahvalan. Mislim da bi ovo trebalo da se iskompajlira preko Arduino IDE okruzenja.
01-15-2018, 09:40 PM
(01-15-2018, 07:29 PM)Milan94 Wrote:(01-15-2018, 03:23 PM)Dragan83 Wrote: Naime odlucio sam da uradim Generator f . sa dole postavljenog sajta imam sve delove jedino sto me muci je HEX fajl predpostavljam da treba da se iskompajlira sadrzaj koji je ispisan u prozoru na dnu sajta, ja sam nesto probao preko AVR studia 4 ali mi izbaca eror i nece da uradi HEX fajl za Atmegu328 koji je dat u semi, postavicu dole i prekopiran tex u tex dokumentu, ako neko moze da pomogne bio bih zahvalan. Jel mislis na ovaj program:
01-15-2018, 10:11 PM
(01-15-2018, 09:40 PM)Dragan83 Wrote:(01-15-2018, 07:29 PM)Milan94 Wrote:(01-15-2018, 03:23 PM)Dragan83 Wrote: Naime odlucio sam da uradim Generator f . sa dole postavljenog sajta imam sve delove jedino sto me muci je HEX fajl predpostavljam da treba da se iskompajlira sadrzaj koji je ispisan u prozoru na dnu sajta, ja sam nesto probao preko AVR studia 4 ali mi izbaca eror i nece da uradi HEX fajl za Atmegu328 koji je dat u semi, postavicu dole i prekopiran tex u tex dokumentu, ako neko moze da pomogne bio bih zahvalan. Jeste samo detalje oko kompajliranja ce neko drugi da objasni jer ja ne koristim Arduino.
01-16-2018, 06:40 AM
Razlog zašto ne volim ovu vrstu generatora funkcija je to što neko ko nema odgovarajući programator i znanja iz digitalne elektronike ne može da napravi ovakav generator. To se ne isplati raditi samo jedan komad. Treba da se napravi GB pa da neko ko ima programator isprogramira 10 ili 20 mikrokomova. Nije loše ni imati jedan isprogramiran mikrokom viška u rezervi radi potencijalne popravke ili jednostavno da može po potrebi da se uradi još jedan generator.
01-16-2018, 11:15 AM
Plus u tekstu se kaže da displej može da ima dve vrste kontrolera, ST ili Samsung, pri čemu ne možeš da znaš koji je u displeju, a od toga zavisi da li će Atmega da radi kako treba. Mnogo nepredvidljivih faktora i mnogo potencijalnih problema.
01-16-2018, 12:34 PM
Vidim i ja da sam se zeznuo bolje da sam radio sa AD9850 i sa PIC16F628, nego mi se ovaj sa AD9833 svideo zbog TFT ekrana a i AD9833 je jeftiniji od AD9850 bar na mestima gde sam ja gledao.
01-16-2018, 12:50 PM
(01-16-2018, 12:34 PM)Dragan83 Wrote: Vidim i ja da sam se zeznuo bolje da sam radio sa AD9850 i sa PIC16F628, nego mi se ovaj sa AD9833 svideo zbog TFT ekrana a i AD9833 je jeftiniji od AD9850 bar na mestima gde sam ja gledao. A uzeo sam ovaj ekran: https://www.kupujemprodajem.com/Arduino-...d=97507922 |
