Jedno amatersko riješenje. Kupiš ovo https://www.ebay.com/itm/1Set-Multifunct...SwOgdYoRQB po meni jako dobar set jer su svi nastavci na šarafljenje pa se prilagodiš situaciji veoma lako. Možda je jedina mana ta da imaš malo više prijelaznog otpora zbog tih kontakta.
E sada trik je taj da nakon što kupiš set lijepo uzmeš dio sa kablovima,sa skalpelom/čime već razrežeš plastičnu košuljicu sve do metalnog "nastavka" na njega lijepo zalemiš pravu silikonsku žicu staviš bužir ili što već okolo da ti bude sve lijepo čvrsto i voila. imaš po meni jedne pristojne pipalice. Meni one služe već 10+ godina a sa vremenom sam kupio još 3 takva seta i zamijenio žice i sada imam pipalica koliko mi god treba.
Okačim sliku kasnije.
Okaci koju sliku da vidim kako si uradio.
Nego mi pade na pamet, koliki poprecni presek zice treba da bude ili nije previse bitno?
Nindja, probao sam ranije te kablove iz Cara pa mi nisu potrajali dugo. Ni kuci a ni 2 para na poslu. Jos se kuci vratim na one koji su bili za bacanje Smile. Moguce da sam naleteo na losu turu.
E pa onda ne znam sta da ti preporucim. Meni su ovi dobri Big Grin
Mozda je problem u nacinu eksploatacije Big Grin
Ma kupujem opet njih ako ne resim nesto da pravim, nemam neki izbor Smile. Nije sigurno nacin eksploatacije, pazim uvek na alat, nego se izgleda pogodio neki skart.
Ma zezam se. Nisam rekao da su vrhunske pipalice, ali nisu grdne.
Evo dvije slike kako sam to napravio. Na prvoj slici je prikazana mesingani dio u koji se ušarafi pipalica. Znači ja sam rasturio kompletno original plastiku, na strani di je bio zalemljen kabel sam izbušio plitku rupicu,plitku da mi ne probije u unutrašnjost di se pipalica zašarafi, i onda u nju zalemio komad kvalitetne žice. E sada što se tiče zaštite tog spoja od pucanja tu prepuštam mašti na volju. Ja sam to napravio tako da sam sa teflonskom trakom dobro omotao nekih 3-4cm dugačak dio počevši od mesinganog dijela pa nastavio na kabel, na to sam nanio malo neostik ljepila i stegnuo sa termo bužirom.
Ima jedna mana u svemu ovome, tj. općenito kod dizajna ovih pipalica,a to je spoj nastavka sa kabelom. Ako se mjere viši naponi recimo u teoriji bi se ruka mogla nasloniti na taj dio ili ako je napon dovoljno visok iskra preskočiti na ruku. Ja sam baš nedavno na poslu na otpadu našao dobrog silikonskog bužira koji taman na knap se navuče na pipalice i prekrije taj dio. Definitivno ovo nije riješenje za neke visoke napone ali možda do nekih 1kV bi prošlo. Ključna riječ je MOŽDA, nisam probavao već govorim napamet, za tako nešto bi se netko sa više iskustva trebao javiti.
@Khadgar2007
Dobro i jeftino rješenje. Svaka čast. Smile
Treba pogledati kave su cijene (znam da su malo jače) Fluke-ovih originalnih pipalica, jednom kada se kupe to služi godinama, ko može preboliti jaču cijenu za pipalice...
Hvala puno. Ma kakav crni KV, meni treba max za kucne napone Wink.
Ovo je baš lijepo univerzalno riješenje jer se dobiju razni nastavci koji se prišarafe na kabel. Također sam pipalice naoštrio kao iglu tako da mogu i veoma sitne SMD dijelove pipati bez problema a bome i "zabosti" pipalicu tako da mi ne sklizne sa lema kao uobičajene pipalice.
Ha čuj, kućni napon je i do 1,5kV.Na jednoj strani 220VAC na drugoj 1,2kVDC za grijalicu zvanu GM70. Wink
Imam jedno pitanjce za poznanike auto-aukustike i takvih stvari. Kako imam mazdu 3 2005 godišt(ako treba točan tip opreme i motor to mogu sutra pogledati u knjižicu) i ne želim stavljati novi radio sa mogućnošću usb/bluetootha napravio bih jedan "tweak". Na radiju imam AUX dugmić koji po svemu što piše na netu služi da se spoji dodatni izvor na jedan od stražnjih konektora na radiju.
E sada čitajući po netu ima svakakvih iskustava, neki kažu da se može,nekima ne može. Sve u svemu neki kažu da je dovoljno spojiti L+R+GND audio na taj konektor neki da treba dodati još nešto. Znam samo da kada stisnem AUX gumb na radiju ne desi se ništa. Po meni mogu biti sva razloga, jedan je da treba dovesti neko pomoćno napajanje koje kaže radiju da ima nešto na AUXu,a drugi je da u samome radiju ima neki sklop koji prepozna kada ima audio signala i tek onda prebaci.
Recimo na ovome linku čovjek kaže da je ipak treba dovesti neki napon na radio(spojiti dva pina zajedno na AUX konektoru) i naravno dovesti audio signal na druge pinove http://www.torontomazda3.ca/forum/showth...d-for-free!
Nije mi problem to spojiti i probati ali činjenica da trebam zbrikati dva pina na radiju baš me ne oduševljava s obzirom da nemam njegovu šemu(čitaj nemam pojma što znače ti pinovi),a bijeli dim kada jednom izađe nemoguće ga je vratiti.  Tongue
Drugari ima li neko od vas šemu povezivanja modula sa slike.
U pitanju je sudomašina Gorenje GVI553S1 a modul je Nr 16010011110
Imam pitanje za povezivanje dinamickog mikrofona. Naime, rec je o industrijskom mikrofonu koji bi trebao da se poveze na uredjaj koji trenutno projektujem. Uredjaj se nalazi u metalnoj kutiji koja je uzemljena. Za mikrofon bi se koristio XLR konektor i diferencijalni pojacavac. Gde povezati sirm (oklop)? Da li na GND elektronike ili na EARTH (uzemljenje uredjaja)?
Hvala unapred.
na gnd elektronike. ionako su gnd elektronike i sasija uredjaja povezani preko otpornika
(12-14-2017, 05:00 PM)Jevrem Wrote: na gnd elektronike. ionako su gnd elektronike i sasija uredjaja povezani preko otpornika
Nije u pitanju nikakva audio oprema standardna. Ovo se projektuje za industrijske potrebe. Ili mozda da ga drajvujem sa common signalom? Nemam pojma, pa zato pitam sta treba raditi.
Nasao.
Clearly, the available literature prescribes balanced interconnection as the absolute best way to interconnect audio equipment. The use of entirely balanced interconnection with both ends of the shield connected to chassis ground at the point of entry provides the best available performance.
The reasons for this are clear and have been well-documented for over 60 years. Using this scheme, with high-quality I/O stages, guarantees hum-free results. This scheme differs from current practices in that most manufacturers connect balanced shields to signal ground, and most users alter their system wiring so only one end of the shield is connected. Due to these varied manufacturer and user design structures, an all-encompassing recommendation with proper coverage of both balanced and unbalanced interconnection is essential.
Mislim da si saam sebi dao odgovor. I ti si dosta pisao o aktivnom drajvovanju common signala.
Imas dinamicki mikrofon koji vezujes na diferencijalni amp, nesto slicno kao diferncijalni osciloskop.
Goso,
hvala ti na odgovoru. Nisam siguran za CM samo zbog toga jer ne znam kako je sam konektor povezan sa kablom (nemam ga, pa ne mogu da ispitam). Da li je shield od kabla povezan samo na jedan od pinova XLR konektora ili je povezan za kuciste samog konektora? Ako je povezan na kuciste, onda ne mogu da ga drajvujem sa CM-om. Ako je povezan samo sa pinom, onda moze to slobodno da se koristi.
Iskreno, nikada se nisam bavio audio tehnikom i nemam pojma kako su povezani kupovni kablovi sa konektorima. Sutra bi trebao da dobijem jedan dinamicki mikrofon sa kablom, pa cu da ispitam instrumentom i da napravim mali pojacavac, pa da vidim kako stoje stvari.
Vojce, evo jedan odlican dokument u prilogu oko te teme:
Hypex - Dealing with legacy pin 1 problems
Ima jos korisne literature ovde:
https://www.hypex.nl/p/application-notes-white-papers/
.pdf   AN_Legacy_pin_1_problems.pdf (Size: 763,07 KB / Downloads: 11)
Goso,
E to moras da proveris, obicno nije povezan na kuciste (postoje i plasticni XLR konektori kod kojih je malo teze povezati shield na kuciste :Smile .....)
(12-14-2017, 05:52 PM)mikikg Wrote: Vojce, evo jedan odlican dokument u prilogu oko te teme:
Miki,
hvala. Pogledacu dokument, pa cu da vidim kako da napravim sistem.
Hvala svima.
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 20 Guest(s)
