Threads: 102
227
05-19-2017, 01:20 PM
(This post was last modified: 05-19-2017, 02:00 PM by vsavic.)
Posle duzeg vremena resio opet da se borim sa svojim kinezom
Ovog puta, nisam tako optimistican da probavam da radim PCB na CNC-u (za sta sam ga inicijalno uzeo jer nisam hteo da se petljam s nagrizanjem i sl. (big mistake)), nego hocu prosto da napravim na kutijici par otvora, npr. za display, za DB9, OBD2 connector i sl. na plasticnoj kutijici (kutijica je na slici takodje).
E sad, ovo je ono sto ja imam trenutno od alata.
![[Image: temp1.jpg]](https://s23.postimg.org/9hq5dfkuv/temp1.jpg)
Ako bi neko mogao da pomogne pri odabiru adekvatnog alata za milling bilo bi odlicno posto nemam dovoljno materijala trenutno za previse pokusaja
U sustini, ovako nesto bi zeleo da ispadne:
Pretpostavljam da se za ovo koristi ova prva s leve strane, ali nisam siguran.
Inace, za software koristim https://planet-cnc.com (ako i tu treba preporuka za neko podesavanja vezano za odabir alata) a kineski CNC koji imam je ovaj prdavac:
Threads: 30
669
Tebi trebaju jednoperna glodala koja se inače koriste za aluminijum.
Ima ih jeftino na Ebay.
Može se jednoperno glodalo (ali bez uvijene spirale) napraviti i od tela polomljene burgije.
Potrebno je tocilo i malo veštine.
Ta garnitura dijamantskih koje imaš, nije previše korisna za cnc ruter.
To je više za ručne bijakse.
Threads: 30
669
Threads: 1
763
Na slici je tzv"dijamantna" garnitura za graviranje po staklu, a i ono desno, ne vidim najbolje, lici na borer za staklo.
Ovo sto je @Želja predlozio "pije vodu"
Threads: 102
227
05-19-2017, 08:56 PM
(This post was last modified: 05-19-2017, 08:56 PM by vsavic.)
Dal bi moglo ovo kao zamena da ne cekam mesec dana na kineze da stigne:
http://www.canadiantire.ca/en/pdp/renega...p.html#srp
(ako uopste mogu da uguram ovaj)
Threads: 30
669
Može da prodje pod uslovom da imaš adekvatnu čauru za 6,35mm /ER11
ali opet nije kao single flute glodala.
Threads: 1
763
Caura je, koliko vidim od ovih prikazanih alata nazivno 2,35 a ovo je 1/8"- 3,175mm.-
Threads: 30
669
FEATURES
1/8" straight router bit features 2 wings and a 1/4" shank
Telo tog glodala za koje je @vsavic pitao je 6.35mm odnosno 1/4 inča.
Threads: 102
227
05-20-2017, 07:17 PM
(This post was last modified: 05-20-2017, 07:18 PM by vsavic.)
Saradnja sa ovim mojim CNC-em je otprilike ovakva
Salu na stranu, uspeo sam da mu nadjem bits od 3.2mm koji moze za onu moju cauru.
E sad, nasao sam neki g code za DB9 koji izgleda ovako:
Quote:G64
G17 G20 G40 G49
G54 G80 G90 G94
M5
G00 Z1.0000
(INSERT DRILL 125-MILL)
M00
S1000 M3
G04 P3
G00 Z0.0200
G82 R0.0200 Z-0.1300 P0.20 X0.8950 Y0.2250 F6.00
G82 R0.0200 Z-0.1300 P0.20 X-0.0890 Y0.2250 F6.00
M5
G00 Z1.0000
(INSERT MILL 125-MILL)
M00
S1000 M3
G04 P3
G00 Z0.0200
G00 X0.1651 Y0.1250
G01 Z-0.1300 F6.00
G02 X0.1582 Y0.1308 I0.0000 J0.0070 F8.00
G01 X0.1254 Y0.3168 F8.00
G02 X0.1323 Y0.3250 I0.0069 J0.0012 F8.00
G01 X0.6737 Y0.3250 F8.00
G02 X0.6806 Y0.3168 I0.0000 J-0.0070 F8.00
G01 X0.6478 Y0.1308 F8.00
G02 X0.6409 Y0.1250 I-0.0069 J0.0012 F8.00
G01 X0.1651 Y0.1250 F8.00
G00 Z1.0000
M02
Ja ne menjam alate, koristim ovo sto imam i generalno ispadne lepo (probao sam u drvetu za test), samo izadje bas knap (ili mozda cak za mrvicu manje) po velicini kao zenski DB9.
E sad, ne znam da li je sto je mozda ovaj code predvidjen za drugi tool, pretpostavljam da mu je to ovo F8.00 i F6.00?
Threads: 19
211
Valjda bi trebalo za svaki alat posebno odraditi u crtežu pozicije da bi cnc znao.?
Threads: 102
227
(05-20-2017, 07:38 PM)Makso Wrote: Valjda bi trebalo za svaki alat posebno odraditi u crtežu pozicije da bi cnc znao.?
U pravu si, probah sad sa slikom, i kad importujem 2D grafiku, lepo mi ponudi wizard, i izgenerise sam code, i onda dobijeni rezultat odgovara dimenzijama sa slike.
Threads: 19
211
05-20-2017, 10:24 PM
(This post was last modified: 05-20-2017, 10:24 PM by Makso.)
Uglavnom u nekom programu (kako ko i koji program se koristi) kreiraju se alati koje imaš i koristiš, tj oblik i dimenzije alata, poslije se samo na odrađenom crtežu biraju alati i pozicije koje taj alat treba da odradi i odmah se vidi gotova 3D slika.
Threads: 21
956
http://estlcam.com/
Koristim vec neko vreme estlcam i jako sam zadovoljan pa bih da preporucim cnc drustvu da obavezno proba. Naravno za ove sa arduino based <> usb vezom na pc .
Lepota je sto estlcam direktno kontrolise cnc masinu, znaci importujete 2d ili 3d crtez, definisete kojim alatom, dubine i sve ostalo i direktno iz njega pokrenete cnc masinu. Eventualno za old school koji koriste LPT port sa estlcam moze da se izgenerise i g-code pa onda u mach3 ali realno previse komplikacije za nista. Obavezno pogledati njegove video klipove na youtube i bice jasno o kakvom parcetu softvera se radi. U svakom slucaju program je upotrebljiv i u varijanti bez licence tako da moze u potpunosti da se isproba i odrade manje stvari bez problema.
Sto se tice prvobitnog pitanja , kao sto su kolege rekle za plastiku i alu se koriste jednopera glodala, eventualno dvopera (uz duplo manju brzinu obrtanja). Ono sa slike su glodala za staklo i za rucne obrade.
Najcesce greske kod pocetnika koji gledajuci YT snimke dolaze do zakljucka da treba sto vise obrtaja i sto sporije ici, i pri tom praviti kako ja to zovem brasno/prah od materijala, pri cemu pregrevaju glodalo i tupe bez potrebe. Kada se koriste odgovarajuca glodala, broj obrtaja i brzina ulaza NEMA PRASINE !! Bukvalno ispadaju parcici , okacicu neki od mojih videa na youtube sutra pa cu poslati link ovde.
Threads: 102
227
Jedva cekam da vidim
Threads: 21
956
Threads: 21
956
05-20-2017, 11:35 PM
(This post was last modified: 05-20-2017, 11:37 PM by ddanijel.)
Eto 3 snimka, na zalost u 360p rezoluciji posto su snimani direktno kroz viber (slato odmah drugoj strani) tako da nemam u boljoj rez ali sledece sta budem radio napravicu nesto u 720p , ali svakako sustina se vidi, dobra brzina ulaza i ne prevelik broj obrtaja na glodalici, jednopera glodala i rezultat zagarantovan, a prasine nema  . Inace cnc masina komplet rucni rad sa projektom "iz glave" . Nekih 2 nedelje sklapanja i projektovanja, a olaksavajuca stvar je sto imam laser rezac tako da sam dosta nosaca odradio direktno na njemu.
Threads: 21
956
Evo snimak kako izgleda masinica:
https://youtu.be/r1dEvT_Val4
Radna povrsina 20x25cm , 400w brushless spindle motor sa vfd kontrolerom, steperi nema23 , spingle kineske 8mm po krugu sa duplom maticom za eliminaciju lufta...
Threads: 102
227
Super ovo izgleda.
Inace, ne znam da li si radio sa CNC USB Controller-om?
U svakom slucaju, hteo da zakacim i z-axis senzor, ali nesto ne stima.
Iz nekog razloga su sve ove opcije disabled:
A uzeo zadnju verziju danas, sa starijom cini mi se da sam imao ovo enabled.
A evo i detaljnog uputstva za sklapanje u PDF-u sa opisom delova i sl. Mozda posluzi nekom ko pravi od nule pa da se ne muci da smislja novo.
Fajl je malo poveci (37Mb) ali to je to.
Threads: 21
956
05-21-2017, 09:20 AM
(This post was last modified: 05-21-2017, 09:25 AM by ddanijel.)
Radjeno je sa arduinom i cnc shieldom evo slika:
U tvom slucaju mozes samo da izbacis tvoj usb kontroler i umesto njega zakacis arduino i iz arduina povezes na drajver za motore. Instaliras estlcam , sa njime programiras arduino (direktno iz estlcama upuca firmware) i zivis sretno.
Threads: 7
156
Quote:Dal bi moglo ovo kao zamena da ne cekam mesec dana na kineze da stigne:
Pogledaj na kupujem prodajem , ima jednorperih glodala 3.175mm . Nisu jeftina kao na ali-ju ali za brzu probu je ok .
http://www.kupujemprodajem.com/Jednopera...-oglas.htm
Karbidna glodala mogu da traju jako dugo ali jedina mana je da pucaju kao staklo ako se pogresno koriste .
