01-15-2017, 12:09 PM (This post was last modified: 01-15-2017, 12:12 PM by Dragan83.)
Koja je maksimalna duzina mernih kablova posto bih trebao ovo da spakujem u neku kuticu da nestoji ovako, mislio sam da mu uradim nesto slicno kao na obicnim unimerima naravno samo sa kracim kablovima i krokodilkama nesto tipa kao na dole na slici naravno morace veca kutija posto je pcb plocica od ovog esr dosta veca od unimera, i dali neko zna sto se ove slike okrecu pri postavljanju koji im je djavo ili se to desava samo kod mene .
Ako stavljas u kutijicu koju ces koristiti na stolu ispred tebe ne treba ti vise od 30-tak cm, mada nije problem da bude i viise. Obavezno opet uradi kalibraciju sa novim kablovima...
Pa posto ce uredjaj da bude u sustini stacioniran zbog kutije a i najverovatnije ce da radi iz mreze na 220v mozda i netreba vise od 15cm sve ukupno od pocetka pcb do krokodilki, poceo sam da radim i onaj analogni isto ga ima ovde na forumu on moze da se vucara mada moze i ovaj da se prenosi ako bas zahteva situacija, naidjoh malopre na ovaj video izgleda se radi o slicnom ulazu kao i na ovom nasem esr-u.
Lordzi zašto mi radiš ovo ????
U sitne sate si me sinoć terao da čeprkam po kutijama ???? imam DIP pic novi i neki blue LCD fali sitniš ali zanemarljivo... Da nemaš kojim slučajem višak pločica napravljeno za ovo DIP verzija?
Nazalost nemam, ali lako se pravi toner transferom jer su vodovi lepi i debeli...
Od sitnisa obavezno da turis 1% metalfilm i neke kvalitetnije kondenzatore iz furde i neces imati problema posle...
01-19-2017, 10:05 PM (This post was last modified: 01-19-2017, 10:05 PM by Gosha.)
Tema je ruski ESR, mada mislim da nece smetati da se postavi i ovo opvde.
Nije samo ESR vec kompletan digitalni RLC i to prilicno dobar. Mislim da je bila tema na ES forumu i da su ga neki ljudi napravili i podelili svoje odusevljenje.
Ja se odavno meracim da ga skockam, ali sve tako se odlaze.
Ja bi vam toplo preporucio da razmislite i o ovom projektu, kad vec pominjete GB PCB-a.
(01-19-2017, 10:05 PM)Gosha Wrote: Tema je ruski ESR, mada mislim da nece smetati da se postavi i ovo opvde.
E da, i ja odavno merkam ovaj RLC, ovo je vec solidna polu-profesionalna sprava, ali i srazmerno skuplja od ovog ESR metra...
Ma nije strasno skupo, jedino MAX293 ili MAX7400 su malo problem za nabavku.
