10-26-2015, 12:36 PM
Verujem da je vecini kolega vec poznat ovaj C/ESR metar, ali nisam ga video ovde, pa rekoh neka ga ima...
Originalni projekt je odavde, koga ne mrzi moze da prevede i procita svih oko 150 strana:
http://pro-radio.ru/measure/3288-151/
Ovo je koristan i relativno jeftin instrument, delovi kostaju negde oko 10-15e. Postoje dve verzije plocice, sa SMD i through hole delovima, pravio sam obe vise puta, obe podjednako dobro rade. SMD verzija je kompaktnija, ali teza za pravljenje jer ide na dvostranoj plocici tako sto se gornji sloj koristi kao masa, pa treba burgijom ukloniti malo bakra oko vecinu rupica. Isto tako kod SMD verzije je malo teze pronaci sve vrednosti otpornika, ja sam se snalazio t.z. "piggy-backing"-om pa sam lemio po dva otpornika jedan iznad drugog da bi dobio potrebne vrednosti. Ovo vazi i za kondenzator 4n3 umesto kog moze da idu dva od 2n2 paralelno.Trimer 22K je pozeljno da bude viseobrtni, kalibracija ce tako biti puno laksa. Inace iako ovaj instrument ima mogucnost kalibracije, pozeljno je koristiti 1% otpornike. Maksimalno merenje vrednosti ESR-a je oko 12 oma, za sve iznad toga stoji ta vrednost na displeju. Mislim da je bila neka izmena da se prosiri do 30-ak oma, nisam je probao, ako bude interesa potrazicu je... Inace iako na semi stoji PIC16F873 moze se bez ikakvih izmena koristiti 16F876. Isto treba paziti oko povezivanja sondi jer su cetvorozicane.
Postupak podesavanja je sledeci:
Dok je sklop ukljucen pritisnuti i drzati taster +, krakospojiti sonde, najbolje malim komadicem zice, pa trimerom 22k podesiti da displej pokazuje vrlo blizu nule, recimo, 0,001 om (zato je pozeljan viseobrtni trimer). Kad se to postigne, jos uvek drzeci taster +, treba pritisnuti taster SET cime se snimaju postavke u eprom i na displeju se treba ispisati "ready". Posle ovoga treba iskljuciti instrument, pritisnuti i drzati taster SET i ponovo ukljuciti cime se ulazi u meni za podesavanje kojeficijenta. Ima ih tri vrsta, za 1 om, 10 oma i Cx (vrednost kondenzatora). Podesavanje za 1 i 10 oma se vrsi preciznim otpornicima poznate vrednosti, tasterima + i - se moze menjati vrednost kojeficijenata. Podesavanje za Cx se vrsi elektrolitom poznate vrednosti, isto i ovde tasterima + i - se moze menjati vrednost kojeficijenata. Posle svakog podesanaja treba protisnuti SET i iskluciti instrument, opet ga ukljuciti i proveriti pokazivanje, pa ako je potrebno koregirati kojeficijente. Ovo je inace prilican smor, ali se pravi samo jednom i ako se napravi kako treba pokazivanje je posle veoma precizno...
Ovako izgledaju SMD i through hole plocice:
![[Image: smd_zpsi66kt7qo.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/smd_zpsi66kt7qo.jpg)
![[Image: through%20hole_zps4uiaoxwp.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/through%20hole_zps4uiaoxwp.jpg)
A ovako izgleda merenje nekih delova:
elektrolit 10uF/16V
![[Image: DSC_0091.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0091.jpg)
elektrolit 47uF
![[Image: DSC_0095.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0095.jpg)
elektrolit 470uF
![[Image: DSC_0096.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0096.jpg)
elektrolit 1500uF
![[Image: DSC_0098.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0098.jpg)
elektrolit 2200uF
![[Image: DSC_0089.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0089.jpg)
elektrolit 22000uF
![[Image: DSC_0090.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0090.jpg)
blok kondenzator 6,8uF
![[Image: DSC_0093.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0093.jpg)
otpornik 2 oma
![[Image: DSC_0087.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0087.jpg)
otpornik 0,5 oma
![[Image: DSC_0086-1.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0086-1.jpg)
otpornik 0,1 om
![[Image: DSC_0084-2.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_0084-2.jpg)
Evo jos jedne SMD verzije:
![[Image: DSC_1230_zps8d4fcfa2.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSC_1230_zps8d4fcfa2.jpg)
Evo kako izgleda i through hole verzija:
![Big Grin Big Grin](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/biggrin.gif)
![Smile Smile](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/smile.gif)
elektrolit 10uF/16V
elektrolit 47uF
elektrolit 470uF
elektrolit 1500uF
elektrolit 2200uF
elektrolit 22000uF
otpornik 2 oma
otpornik 0,5 oma
otpornik 0,1 om
![[Image: DSCN1188_zps25ce7e77.jpg]](http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/DSCN1188_zps25ce7e77.jpg)
