Da to je ta RGB dioda, a ograničenje struje ide preko kondenzatora (220nF) i na kojem radi idealno.
A ne znam više kako da pojasnim, problem je oa toj RGB diodi što - diode moram spojiti i na nulu iz mreže i - sa greca i kondenzatora poslije trafoa da bih radile sve boje, jer jedna boja treba da radi na 220V a ostale na 12V i kad je prekidač iskljulen radi zelena boja na 220V a kad se prekidač aktivira gasi se zelena a pale se ostale boje koje će elektronika regulisati a nula i masa moraju biti uvjek spojene da bi ona mogla raditi u oba slučaja, diode koje se koriste je jedna RGB ledica, jedna dioda 1N4007 koja će da štiti ledicu i klasični grec. I u slučaju da se okrene utikač u utičnici i priključi mogu dobiti direktno 220V na elektroniku poslije trafoa i to bi ju ubilo ko zeca?
(01-21-2016, 11:44 AM)Makso Wrote: Da to je ta RGB dioda, a ograničenje struje ide preko kondenzatora (220nF) i na kojem radi idealno.
A da koristis dupli prekidac, sa dve sekcije, jedna prekida 230V a druga LED.
Sad je kasno jer mi je već prekidač stigao i ugradio sam njega a on ima samo jednu sekciju sa NO i NC kontaktima, tako da ništa od te moje kombinacije moraću izbaciti tu zelenu boju, tako mi je najjeftinije i najbezbolnije. Hvala na odgovorima.
(01-21-2016, 02:11 PM)Makso Wrote: Sad je kasno jer mi je već prekidač stigao i ugradio sam njega a on ima samo jednu sekciju sa NO i NC kontaktima, tako da ništa od te moje kombinacije moraću izbaciti tu zelenu boju, tako mi je najjeftinije i najbezbolnije. Hvala na odgovorima.
Neshvatam ja kako ti misliš da to radi!
Pozdrav drustvo,
da li ste videli ovu vest?
http://www.electronics-eetimes.com/en/mi...=222927206
Evo pričali smo malo ovde o tome:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=650&page=163
Ortaku je pocrkavalo LED osvetljene na LG TV-u.
Da li neko zna gde se kod nas mogu kupiti zamenske trake ili odgovarajuće diode pa da zamenim neispravne?
Kakve su trake, ja sam u one starije ugrađivao led trake umjesto neonskog osvjetljenja, stavljao najobičnije led bijele trake i odlično radi, samo je malo bitan razmak između traka.
Problem je isti kao i na ovom videu.
https://www.youtube.com/watch?v=2pyuXwNkBMA
https://www.youtube.com/watch?v=Bf5T2wwtydY
Treba mi makar jedna traka sa koje ću skidati diode.
Trake su od 24V.
Mislim da su to te diode http://www.ebay.com/itm/1W-3W-High-Power...xwfPcDRisw, imaju po 1W i 3W.
A možeš onda i ove klasične trake stavljati pa svake dvije vezati u seriju da bi dobio 24V, ja sam radio panel od 26'' i otišllo je oko 7m trake.
Naletio sam kod jednog prodavača na ebayu na ovo čudo http://www.ebay.com/itm/Precision-analog...58d5186f52 Pa da li vrijedi te pare ili ne.Ima lijepo metalno kućište pa bi prijenost temperature mogao biti dobar samo nisam mogao naći nikakav datasheet od tog senzora.
(01-29-2016, 02:40 PM)Khadgar2007 Wrote: Naletio sam kod jednog prodavača na ebayu na ovo čudo http://www.ebay.com/itm/Precision-analog...58d5186f52  Pa da li vrijedi te pare ili ne.Ima lijepo metalno kućište pa bi prijenost temperature mogao biti dobar samo nisam mogao naći nikakav datasheet od tog senzora.
Dobar je to senzor, medjutim to trebas da digitalizujes a tu nastaju malo problemi.
Recimo da imas neki PIC sa 10bitnim A/D konverterom i koji radi na 5V napajanju, sa 10bita imas 1024 podela ili najmanji napon (korak) koji mozes da detektujes je 5/1024 tj malo manje od 5mV i to pod uslovom da ti je neka tamo naposnka referenca totalno stabilna, da ti je pre-amp takodje vrlo stabilan bez temperaturnog drifta i td.
Mozes da ides i na 12bita A/D, pa da radis i "average" funkciju ali sve u svemu to je vrlo vrlo klizav teren da realno dobijes tu rezoluciju.
Zbog svih tih razloga se sve manje ide na analogne senzore (za standardni temperaturni opseg do 100-ak stepeni) nego se ide na digitalne temperaturne senzore gde se kompletno analogija preskace i ti iz senzora iscitas direktno temperaturu.
Na primer DS18S20
https://datasheets.maximintegrated.com/e...S18S20.pdf
Ma spojim ga na analogni instrument. Tongue  Zezam se naravno. Evo baš sam sada pogledao onaj DS ča si ga linkao i cijena mu je ista kao i ovome, tako da kao ča kažeš čemu se igrati sa analogijom.
Iako radi fore u nekom pojačalu ili nečemu drugome zgodno bi bilo staviti takav jedan senzor i spojiti ga na analogni instrument da pokazuje temperaturu onako reda radi.
(01-29-2016, 02:40 PM)Khadgar2007 Wrote: ......Ima lijepo metalno kućište pa bi prijenost temperature mogao biti dobar samo nisam mogao naći nikakav datasheet od tog senzora.
To je LM35, izvoli :
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Šema LM35+PIC (digitalija)
Postoji li mu neka nada da se upozna sa nekim amp-om?
Na njemu su korišteni TDA7269A x4.
Tanko ti je to, nekih oko 30V DC i 1,7A, sto bi rekli oko 50W, iliti 2x15 do 20W pojacalo...
Ma nema veze valjaće za nešto drugo.
Pomoć oko LCD displeja.
U datasheet-u, ne mogu da rastumačim, koji su pinovi za napajanje (+/gnd).
http://www.tme.eu/en/Document/e7698896f2.../DE113.pdf
Cime mislis pobudjivati displej. Svaki segmet se pobudjuje zasebno i to izmjenicnim naponom frekvencijom
30 do 100 Hz, minimalnim naponom od 3V pa navise-pise u DS-u na 4 stranici.-
Negdje pobudno kolo obezbjeduje ovu frekvenciju, negje zajednicka tacka-GND se pobudjuje cetvrtkom.
Da bi cifra bila vidljiva signal mora biti cetvrtast navedene frekvencije.-
Svaki karakter na displeju je nazovimo ga plus-napajanje a zajednicka tacka je pin 3 obiljzen kao K-katoda
a segmenti i karakteri su anode.-
Z sta ce biti upotrijebljen displej?
emiSAr, hvala na odgovoru.
Displej pobuđuju tri IC-a HEF4543B.
Koja mu je namena, ne bih znao da ti kažem, pošto nije za mene.
