Da li neko zna za gotov audio generator funkcija (ili samo cetvrtki - to mi jedino i treba) koji ima i SWEEP mod tako da u jednom potezu svipuje od 300...500Hz pa do 25KHz? Da li je neko nesto slicno sretao recimo na AliExpresu i slicno?
(09-24-2015, 05:54 PM)saggit Wrote: Da li neko ima da proda IC, TL497A?
Jedan jedini sam našao u Niš, i kupio sga. Treba mi još 2 kom.
Uznapred se zahvaljujem.
Moze polovni, ispravni 100%?
(09-24-2015, 06:34 PM)boraomega Wrote: Da li neko zna za gotov audio generator funkcija (ili samo cetvrtki - to mi jedino i treba) koji ima i SWEEP mod tako da u jednom potezu svipuje od 300...500Hz pa do 25KHz? Da li je neko nesto slicno sretao recimo na AliExpresu i slicno?
PHILIPS PM5134. Nedavno se jedan primerak uselio u moju radionicu.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sweep&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xsweep+generator.TRS0&_nkw=sweep+generator&_sacat=0
Zahvaljujem Miki!
Nema na cemu.
Mada i dalje tvrdim da za bilo kakva merenja koja se ticu frekvetnog opsega 20Hz do 90kHz nema bolje sprave od HD audio kartice!
To sa linka sto je novo i cene <100$ su igrackice.
Za te novce kupis ili novu ili polovnu zvucnu karticu 192kbps, prvo se naslusas muzike k'o covek pa kad ti dosadi onda uzmes malo da meris R,L,C, pa SDR malo, pa sweep, pa THD, pa modulacija ova-ona, digitalni modovi, dekodiranje ... Smile
Software ima kakav hoces za to i uglavnom je besplatan, samo ti treba dobar front-end ulaz u A/D (balansirajuci najbolje), prikljucis to na PC i vozi Misko ...
Naravno isto i sa izlazom, D/A, to je 18 klasa bolje od onog mucenog generatora sto ga prodaju za 60$ sa linka za taj frekvetni opseg koji ti trenutno treba Smile
Naravno zvucna kartica za cist sinus, a ako ti treba cetvrtka to je najmanji problem, komparator i neka AC logicka kapija i to tuce recimo 100-200nS rise time, a moze i brze ako se zainatis : )
Dalje, znas kakave oscilatore imaju te zvucne kartice, shum je skoro nemerljiv, stabilnost isto a znas i sam koliko to znaci.
Najbolje da uzmes neku USB, samo je malo tanji izbor takvih za 192khz, uglavnom traze FireWire konekciju sa racunarom da to radi stabilno, USB je kilav za te brzine, mozda jedino USB 3 interface ali sumljam da to imas na racunaru.
Zvucne kartice sa 96kbps vec mogu da se nadju solidne i za USB i nisu preterano skupe ali korisni BW je 20Hz do 48kHz sto se opet uklapa u tvoje zahteve.
Za nove, na primer ovo je povoljno:
http://www.audiopro.rs/index.php?route=product/product&path=417_313_151&product_id=7816
http://www.audiopro.rs/index.php?route=product/category&path=417_313_151&sort=p.price&order=ASC&limit=100
Da opet pitam za jos nesto... treba mi i kvarcni oscilator oko 3,0 do 3,33MHz u metalnom kockastom 4-pina, DIL-8 ili DIL-14 kucistu na 5V napajanja.
[Image: osc.jpg]
Moram prepravljati instalaciju u stanu, zgrada je stara i sistem je nulovan, e sad najbitniji deo, da li je moguće postaviti FID sklopku na ovakav sistem?
Našao sam na ES način kako je i meni to logično da se odradi, tamo su se raspisali na sve strane, svakakvih odgovora i predloga ima, ali ja nisam siguranu svoje znanje, a i 380V nije ni malo za igranje, pa zato ovde pitam.
Ove dve šeme su u suštini iste, ali reko' da postavim obe, neće da škodi Big Grin
pravim PWM za DC motor koji se biti kontrolisan Mikrokontrolerom imace mogucnost promene levi i desni smer okretanja.
E sada bih hteo da cujem vase misljenje uvezi ove seme H-most koju sam nacrtao da li ova moja zamisao moze ovako da radi.
Imam nedoumece oko tranzistora Q10 i Q9 da li su dobro povezani ili im se treba zamene mesta Colektor , Emiter jer je to negativni napon u pitanju i naravno na baze im dolazi +5v sa MCU.
Sto ne upotrebis drajver IR2110 dva komada i sa tim guras 4 N-MOS-FET?
(10-11-2015, 04:24 PM)mikikg Wrote: Sto ne upotrebis drajver IR2110 dva komada i sa tim guras 4 N-MOS-FET?
Neznam kako bi se ponasao IR2110 jer H-most ne radi u prekidackom rezimu vec samo sluzi za promenu smera motoru znaci ukljuce se jednom dijagonalno P i N-mos-fet i stoje otvoreni dok se PWM regulise preko tranzistor Q5.
Problem je u tome sto je samo na jednoj nozici PWM iz MCU.
Imam neke sumnje uvezi tranzistora Q10 i Q9 da treba da im se zamene mesta colektor ,emiter ali sam zbunjen jer se radi o negativnom naponu  Huh
T9 i T10 ti neće raditi! Metni veći kolektorski otpornik- nekoliko kilooma, i zenerke paralelno R11 i 12. Emiter direktno na masu.
A šta će ti Q5? Na njemu je pwm?
A za drajvere koristi BC327 i 337.
IR2110 mora da ima neki PWM da bi mu radilo bootstrap kolo koje dize napon za gornje N tranzistore.
Ako bi isao na tu postavku, sa tacno 50% duty bi motor stajao, smanjivanjem ka 0% bi se okretao na jednu stranu a povecavanjem duty ka 100% na drugu stranu.
Totalno iskljucivanje mosta je preko SD pina.
Takodje ne mogu se dobiti totalno 0 i 100% duty, to je negde u granici oko 2-98%.
To sto imas samo jedan PWM izlaz nije problem, dodas neki TTL/CMOS inverter i preko njega povezes ulaze u drajver.
(10-11-2015, 05:00 PM)branko tod Wrote: T9 i T10 ti neće raditi! Metni veći kolektorski otpornik- nekoliko kilooma, i zenerke paralelno R11 i 12. Emiter direktno na masu.
Evo nove seme zenerice su 16v da li si na ovako nesto mislio da se izvede?
Q5 mora da postoji jer se preko njega steluje PWM.
(10-11-2015, 05:11 PM)mikikg Wrote: To sto imas samo jedan PWM izlaz nije problem, dodas neki TTL/CMOS inverter i preko njega povezes ulaze u drajver.
 Nebi hteo da se zezam sa TTL/CMOS inverterima jer mislim da je ovako jednostavnije.
(10-11-2015, 06:30 PM)Milan94 Wrote: Evo nove seme zenerice su 16v da li si na ovako nesto mislio da se izvede?
Smanji zenerku na 8.2 ili 10 V. Ali si sada zabrljao sa T7 i 8.
Moraćemo sve iz početka. Ajde ovako: imaš pet ulaza, od toga četiri za kontrolu smera i jedan za pwm. Jel tako? Šta ti treba od komandi. Imaš mogućnost da daš
komadu levo, desno. Da li ti treba i kočenje i da li stop hoćeš da ostvariš kočenjem četiri feta ili prestankom pwm.
Miki ti dobro kaže da bi bilo pametno da ti pwm ide preko ova četiri feta.
Kolike je snage taj motor?
Da bi se sa pobudnim tranzistorima moglo da se upravlja sa 5 volti na bazi, emiteri moraju da budu na masi. Objasni malo potrebno rešenje.
U kom programu si crtao šemu?
Sve sam se pogubio morace iz pocetka  Smile
Imam pet ulaza cetri su za promenu smera i jedan je PWM.
Od komandi je potrebno:
-promena smera levo i desno
-kocenje motora preko tranzistora Q3 i Q4
Snaga motora je 250W 24v 2750 o/min
-upravljanje pobudnim tranzstorima je iz MCU 5v /25ma.
Ovo mi konkretno treba za CNC motalicu koju sam poceo da pravim http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=978 i sada je elektronika dosla na red.
Evo nove seme nadam se da sam ovog puta nacrtao nesto kako valja  Big Grin
seme crtam u proteus
Prvo, može da se iskoristi ova druga šema sa dodavanjem npt tranzistora ispred q7 i q8. Moja preporuka je prvo da na sve baze
postaviš dva otpornika od 1kom na red. Prvi otpor ide između izlaza mcu i baze, a drugi između baze i mase. Poizbacuj sve one od
100 oma. Dodatni tranzistori se vezuju baza sa ovim razdelnikom emitor na masu, a u kolektore ubaci po dva otpora od 6,8 koma
na red. Onda ih veži na 24 v, a baze q7 i 8 na srednji izvod. Nadam se da ti jasno. Mrzi me da crtam u olovci, a nemam ništa za
crtanje u računaru. Zato sam te i pitao u čemu crtaš. Nacrtaj pa postavi.
___________________________________________________________
Nacrtao si dok sam pisao. Može i tako sa tim da ti je funkcija kontrole q1 i 2 invertovana.
Bolja je ova najnovija varijanta. I obavezno veće otpornike u baze. Da ne opterećuješ džabe procesor
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 23 Guest(s)
