(10-02-2015, 05:12 PM)Dragan83 Wrote: Pa ja idem na dva mesta u stampariju i kod druga , u stampariji je mozda i veci od sporeta a kod druga onako kao osrednje kuciste od kompjutera stim sto u stampariji trazim maksimalno da bude crno i za nijansu je kvalitetnije nego kad stampam kod druga na nekom samsungovom stampacu, ali u stampariji nece uvek da mi stampaju na moj papir plase se da se nesto nezezne na stampacu posto ja papir secem od starih kalendara.
Nemoras nositi papir od kalendara , imaju oni neki kvalitetniji papir ili foto papir !
Evo ja koristim Samsung ML1640 laserski crno beli nije kolor.
Imam ga oko 4 godine sto znaci nije nov na trzistu i trebalo bi da je relativno jeftin sada.
Toner za njega nov kosta oko 2500 din sto nije nesto puno , nedavno sam kupio nov toner i to je treci toner na njemu .
Stampac ko stampac stampa na sve i svasta , ali toner kad se vremenom zezne onaj valja- bubanj kako vec , tesko da moze da se sredi ali da to bude dobro .
Toliko pozdrav
Imaju al svaki koji sam probao peglom da preslikam nije ispao kako treba cak sam kupovao i original papir za to, al na kraju ispade da je onaj od kalendara najbolji, bar u mom slucaju..
(10-02-2015, 09:41 PM)Dackotronic Wrote: Evo ja koristim Samsung ML1640 laserski crno beli nije kolor.
Toliko pozdrav
Ja sam juce bio u win winu imaju raznih ali nista pametno ispod 9000din, za ovaj hp 0d 9000din su jeftiniji ketridzi 1000din komad a za ove ispod 7000din su ketridzi tako oko 2000-2500din po komadu, odnosno kako god okrenes negde moras da puknes pare..
Ne ketridzi nego toneri !
Pa vidi ovako  , ja neverujem da ces ovaj ML1640 i naci negde nov jer kazem ti ja ga imam 4 godine a on se pojavio i pre .
Kupis recimo polovan stampac za koji jos uvek postoje novi toneri u prodaju koji su jeftini , to ti je ovaj moj ali moze i bilo koji drugi laserski.
A za papir he he kalendarski papir za toner transfer koristim i ja jedno vreme sam skupljao tih kalendara kao mis , dok nisam provalio stampariju u mojoj blizini , sad kupim kod njih blanko pakovanje a3 formata tog papira i miran sam stampam do mile volje Big Grin
Da li je neko narucivao ove terminale? Interesuje me da li imaju rupu za golu zicu?
http://www.aliexpress.com/item/Xmas-Dual..._74_75,0_0
Ovi npr. izgledaju potpuno isto ali se na slici vidi da prihvataju golu zicu pa su jos od "cistog bakra i 24k pozlata":
http://www.aliexpress.com/item/Speaker-A..._74_75,0_0
(10-04-2015, 05:12 PM)zare Wrote: Da li je neko narucivao ove terminale? Interesuje me da li imaju rupu za golu zicu?
Nisam lepo postavio poruku, imas terminale sa tvog gornjeg linka u proelektroniku i po slici imaju rupu, a mozes komotno da ih nazoves i da pitas dal sto posto imaju rupu i oni ce ti reci..
http://www.proelectronic.rs/TERMINAL-ZA-...-11033.htm
(10-03-2015, 07:54 PM)samuki Wrote: Ne ketridzi nego toneri !
Ja sam malo zbagovao   Smile
(10-03-2015, 07:59 PM)Dackotronic Wrote: Pa vidi ovako  , ja neverujem da ces ovaj ML1640 i naci negde nov jer kazem ti ja ga imam 4 godine a on se pojavio i pre .
Pa nekupuje mi se polovan otkud znam kolko i sta ce da radi, a nov po preporuci iz radnji gde sam bio nema da valja ispod 8-9hiljada, sacekacu jos malo pa mozda ustekam jos para za neki nov da bude dobar..
Pogledaj ovo
http://ru.aliexpress.com/item/Xmas-Dual-...04990.html
Traži da ti odštampaju na njihovom kunstdruku i nema problema, to ti je taj papir Smile
@Branko: štampam na laseru kod kuće, jeftilen sa oglasa, HP4050, na kunstdruku i prolazi ok...
Ne baš uvek od prve, ima malko korekcija, no to može biti bilo koja sitnica pri peglanju, natapanju...
Uvek je pod rukom marker, mada sam u ranija vremena znao da žrtvujem 0,5 rapidograf, napunio foto lakom iz RK
Ok, pa ovi u fotokopirnici su mi stampali na 2-3 vrste tog njihovog papira ali sa tim papirom nemam uspeno prenosenje tonera na pcb, cak sam probavao i sa duzim i kracim peglanjem al neispadne kako treba, a bio sam u stampariji i pitao za papir od kalendara ali imaju samo u vecim formatima i nece da stampaju na jedan primerak itd, no nebitno za sad cu da sacekm jos malo pa cu uzeti nesto ili novo ili polovno...
Moze se prenijeti toner i sa obicnog papira ! probao sam , treba dobro ocistiti pertinaks nitro razredjivacem ili ismirglati .
Ja sam probao i sa obicnog papira ali prenese se samo 50posto kako treba bar u mom slucaju, inace uvek cistim plocu nitro r. bez obzira sa cime preslikavam, meni se u svakom slucaju najbolje pokazao papir od kalendara i neplaniram za sad da ga menjam dokle god imam zalihe Smile
Koliko dugo peglaš kada prenosiš sa kalendarskog papira?
(10-06-2015, 09:25 PM)Makso Wrote: Koliko dugo peglaš kada prenosiš sa kalendarskog papira?
Izmedju 3 i 5minuta pegla maksimalno pojacana u 99posto slucajeva ispadne odlicno neki put ima vrlo malo korekcija markerom, probao sam i sa nekim navodno originalnim zutim papirom (http://www.kupujemprodajem.com/Kvalitetn...filter_id=) ali mi se sa njim razlije toner po plocici, probao sam sa foto papirom on se skuplja kad ga peglas i izoblicuje toner itd..
I ja peglam nekih 4 - 5 minuta ali ne pojačavam peglu do kraja, samo mi je problem što toner otpada prilikom skidanja papira, još ostavljam u vodi neko vrijeme da se papir što bolje natopi i raspane, ali ne vrijedi.?
(10-07-2015, 11:12 AM)Makso Wrote: I ja peglam nekih 4 - 5 minuta ali ne pojačavam peglu do kraja, samo mi je problem što toner otpada prilikom skidanja papira, još ostavljam u vodi neko vrijeme da se papir što bolje natopi i raspane, ali ne vrijedi.?
Menjaj više vrsta papira, dokle ne vidiš koji ti najviše odgovara.
Da se ne bi zaebavao, kupi laminator, i štancuj pločice.
Sa peglom ne možeš da vršiš isti pritisak i istu temperaturu, kao sa laminatorom.
Evo baš dok ti spominješ laminator ja štancam nekoliko pločica sa dotičnim. Tongue
Users browsing this thread: stereo.jazz, 105 Guest(s)
