08-08-2015, 06:27 PM
dual, koje su to pločice bočno na kutiji? poznato mi izgledaju ali ne mogu da provalim...
08-08-2015, 06:44 PM
08-08-2015, 08:29 PM
učinilo mi se slično Apex hx11 ali vidim da nije. nisam pravio Borin techno pa mi pločica nije ostala skroz u sećanju - a imam plan da probam i techno i modus tj onu verziju dorađenog Techno-a što je Marshall pravio.
08-09-2015, 08:35 AM
Bravo za urađeno. Ja bih samo umesto ovih šrafova kojima si vezao bočne pločice od vitroplasta, stavio neke druge. Suviše su "napolju" jer su sa upuštenom glavom. Stavi neke ravne da lepo legnu na vitroplast.
08-09-2015, 09:34 AM
(08-09-2015, 08:35 AM)gorankg Wrote: Bravo za urađeno. Ja bih samo umesto ovih šrafova kojima si vezao bočne pločice od vitroplasta, stavio neke druge. Suviše su "napolju" jer su sa upuštenom glavom. Stavi neke ravne da lepo legnu na vitroplast.Hvala, hvala! A za šrafove - "I tata bi sine" (tj. rekoh u nekom ranijem postu "Tek treba da se šmirgla, da se upuste rupe unutrašnjih šrafova, a spoljne bih menjao ako nađem lepše...") Ružno je ovako...
08-09-2015, 01:06 PM
Evo, za radoznale:
Zato mi je bušilica varničila, i morao sam da tražim prekidač na produžnom kablu - kod onog incidenta, što sam pominjao ranije... Druga slika je da se pohvalim kako sam uspešno izvršio DIY operaciju skraćivanja gajtana... Bušilica je, inače, Makita 6408 (koja sad malo klima, kao da je lager, ali u radu je dobra)...P.S. Palo mi je na pamet da uporedim koliko su koštale ubodne testere 2002. i 2013.god. Levo je Black&Decker koštao okruglo 50 EUR na buvljaku (OTC Beograd) a desno Makita oko 85 EUR... Mislim da je kvalitetnije kad su zupčanici u metalnoj kutiji, a ne da sve drži plastika... B&D posle toliko vremena počeo da trese i da "drči" - pojeli se zupčanici u prenosu, ja probao da otvorim pa sam morao da bušim šrafove , posle kupio Makitu - hteo sam onu bez promene ugla, ali nije bilo pa uzeo 4329 (slika sa interneta - još nisam rasturao moju )... Da sam bio pametan zamenio bih prenos i još koristio B&D...Ako je preveliki OT, pomerajte - šta da kažem... Incident se desio kod izrade lemne stanice.
08-11-2015, 10:23 PM
08-11-2015, 11:01 PM
El i ovo crtano u kecapu ?
Alal si se izvezbao
08-11-2015, 11:16 PM
@Dual malo savjeta(možda nepotrebnog ali neka stoji) oko fercinanja pločice,iako je i ovo ispalo jako dobro.
Ja ti to radim na sljedeći način,uzmem onu vulgaris pastu za lemljenje premažem njome pločicu te nakon toga sa što manje tinola prijeđem preko vodova. Stavim na vrh lemila(zagrijanog na recimo 400°C) recimo 1mm duljine 1mm debelog tinola i sa time prevučem koliko god ide i onda ponovim radnju. Nakon ča je pločica gotova operem ju sa vimom da se maknu ostaci paste.Pastu koristim iz razloga jer se tinol puno lakše razlijeva nego da ga nanosim na goli bakar a kako pločicu nakon toga ionako operem nema bojazni da će ta vulgaris pasta kojim slučajem da nešto "pojede". Za jače struje se može staviti više tinola ali kako ja manje više radim pločice za lampaše i pojačala manje snage uvijek nastojim da sloj tinola bude što tanji. Inače sloj tinola mi zna biti toliko tanak da se vide tragovi čišćenja pločice sa vimom+žičanom spužvom na koje obavim na samom početku izrade prije nanošenja foto-laka.
08-12-2015, 08:23 AM
(08-11-2015, 11:01 PM)dejansd Wrote: El i ovo crtano u kecapu ?Jok, u pizzi! (08-11-2015, 11:16 PM)Khadgar2007 Wrote: @Dual malo savjeta(možda nepotrebnog ali neka stoji) oko fercinanja pločice,iako je i ovo ispalo jako dobro. Ja prvo nanesem SK10 sprej, on isto radi kao ta pasta. Ostatke spreja skidam čistim acetonom, perem vodom, i na kraju trljam mikro-fiber krpom da tinol dobije sjaj. Jedino ne čistim vimom i ne "grebem" da izravnam tinol, jer i onako tu ide gomila lemova...
08-12-2015, 11:06 PM
08-13-2015, 12:15 AM
Pa tooo Dual dobro napreduje
![]() Uzemljenje vezi na sraf kod trafoa a odatle jednu zicu preko 1Mega R vezi na srednji pin Din5 konektora. Masa (GND) i Uzemljenje treba da budu odvojeno ![]() Ocekujemo uskoro prvi lem
08-13-2015, 09:25 PM
Evo ja završio...
Sve radi, onih 1,98V sam podesio, ali uključuje grejač tek kad je potenciomatar oko pola, a na kraju treperi crvena LED. Kad je potenciomatar skroz ulevo lemilica se gasi (hladi se skroz)... Mada kad se "odvrne" baš greje, k'o luda - u stvari ne znam koliko je to stepeni... Kod mene je triac TIC206M a ne D, i nije mi LM358 nego TS358CD... Izgleda da su tesla017 i branko tod dobro rekli da treba da se poveća R5... Ili Gosha što je savetovao da se ubaci onaj otpor između nožica 1-3 kod LM358, pa je samuki rešio probleme. Videću još šta treba da se dotera da bi regulacija još bolje radila. Nemam ni onaj termometar - sondu (imao sam ali sam izgoreo taj mali unimer ) pa ću morati da kupim novi da bih izbaždario temperature.Mislim da je to vrlo blizu da bude skroz OK...
08-13-2015, 09:30 PM
Prelepo!
![]() Samo još stranice...
08-13-2015, 10:09 PM
Dual ako imas pri ruci probaj prvo da zamenis IC sa nekim klasicnim tipa LM358 mislim da cak mozes i TL072 da stavis i da radi bez problema. Jedan prijatelj se zalio da mu sa nekim JRC358 nije radila dobro regulacija, stavio neki polovni opamp koji je nasao na ploci momentalno proradila tako da moze i to da zeza. Otpornik koji se povecava od 100K na vise moze se odmah staviti 220K ili 330K kao i onaj otpornik sto je predlozio Gosa ispod plocice to nista ne skodi samo unosi stabilnost u ovu konstrukciju
![]() Odlicno je ispalo cekamo i dalje prvi LEM
08-13-2015, 10:24 PM
(08-13-2015, 09:30 PM)TDA Wrote: Prelepo! ![]() Moram sutra lepo da slikam, po danu! ![]() Nisam još uradio rupice za hlađenje sa donje i gornje strane - ipak se trafo dovoljno greje da to treba uraditi... (08-13-2015, 10:09 PM)tesla017 Wrote: Dual ako imas pri ruci probaj prvo da zamenis IC sa nekim klasicnim tipa LM358 mislim da cak mozes i TL072 da stavis i da radi bez problema. Jedan prijatelj se zalio da mu sa nekim JRC358 nije radila dobro regulacija, stavio neki polovni opamp koji je nasao na ploci momentalno proradila tako da moze i to da zeza. Otpornik koji se povecava od 100K na vise moze se odmah staviti 220K ili 330K kao i onaj otpornik sto je predlozio Gosa ispod plocice to nista ne skodi samo unosi stabilnost u ovu konstrukciju Ma ovi mi poslali taj IC i ja mislio da je to isto, samo drugi proizvođač, nisam tražio datasheet da gledam... Videću šta mogu da uradim - mislim da imam TL072, a imam i 470k za R5 a onaj Goshin od 10M nemam, ali bi trebalo prvo da nabavim onaj mali unimer sa sondom za temperaturu... Ma zaLEMiću nešto iz zezanja za slikanje - radi ovo i ovako - može da se lemi i-ha-haj!
08-13-2015, 10:45 PM
Treperi Led ica
stavi otpornik od 10 M i prestace tako sam uradio i ja
08-13-2015, 11:03 PM
(08-13-2015, 10:09 PM)tesla017 Wrote: Dual ako imas pri ruci probaj prvo da zamenis IC sa nekim klasicnim tipa LM358 mislim da cak mozes i TL072 da stavis i da radi bez problema. Jedan prijatelj se zalio da mu sa nekim JRC358 nije radila dobro regulacija, stavio neki polovni opamp koji je nasao na ploci momentalno proradila tako da moze i to da zeza. Otpornik koji se povecava od 100K na vise moze se odmah staviti 220K ili 330K kao i onaj otpornik sto je predlozio Gosa ispod plocice to nista ne skodi samo unosi stabilnost u ovu konstrukciju nece pomoci promijena Ic , probao sam i to .
08-13-2015, 11:28 PM
U nekoliko slucajeva je imalo efekta
![]() Imao sam jednom srecu da sam narucio 10 komada PIC12F675 od kojih su samo 3 bila koliko toliko ispravna i moglo se uraditi nesto sa njima drugima je falio kalibracioni podatak i jednostavno za neke stvari ta 7kom nisu radila, ukoliko program poziva taj kalibracioni podatak i ne nadje ga ne radi, ukoliko program ne trazi kalibracioni podatak rade savrseno. Svejedno sam ih reklamirao i dobio sam novih 7 komada ![]() Bitna stavka ove price je sto sam izgubio 2 dana trazeci razlog zasto uredjaje koje pravim ne rade a nisam ni posumnjao u novi PIC Najlakse i najbezbolnije je izvaditi IC iz soketa i probati drugi i videti kako ce se uredjaj ponasati ![]() Posle toga sve ostalo se lako moze isprobati i testirati i unaprediti
