10-25-2014, 01:31 PM
10-25-2014, 01:33 PM
10-25-2014, 01:39 PM
Opet pitanja vezana za CNC.
Mehaniku sam već smislio u glavi kako ću uraditi, e sad me interesuje koje drivere i stepere (snaga, model, sa koliko žica...) da uzmem s tim što to sve ide preko Arduina i šta mi je sve potrebno od elektronike, počeo bih polako to sakupljati?
Sinoc sam bas gledao nesto oko RepRap (3D printer) i naleteo na nekoliko zanimljivih ponuda.
Recimo ovo su fine ponude za motore: http://www.ebay.com/itm/Lot-of-5-Stepper-motors-NEMA-17-DIY-CNC-ROUTER-MILL-ROBOT-REPRAP-MAKERBOT-Prusa-/111005363513?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d86f6d39 http://www.ebay.com/itm/5pcs-NEMA17-34mm-38-Oz-in-1-2A-CNC-stepper-motor-stepping-motor-/261633295131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cea8f431b http://www.ebay.com/itm/Nema17-Stepper-Motor-Kit-2A-45Ncm-40mm-Body-4lead-1m-Cable-W-Connector-5Pcs-lot-/331349377639?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d25f64267 Pa drajveri: http://www.ebay.com/itm/5pcs-GeeeTech-Stepper-Driver-DRV8825-5-heatsink-RepRap-Prusa-Mendel-3D-Printer-/251690870947?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a99f1e8a3 http://www.ebay.com/itm/RAMPS-1-4-Control-Board-5X-A4988-Stepstick-Driver-Module-for-3D-Printer-RepRap-/271338878591?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2d0eb67f Spojnice: http://www.ebay.com/itm/2-Acoplamientos-coupler-8-5mm-nema-17-coupling-reprap-cnc-3d-printer-prusa-/161134002741?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item258455c235 Sta ti jos treba? Potrazi malo, "reprap" stavi za kljucnu rec …Nesto mi je u ovom trenutku vise interesantna (hocu reci mnogo jeftinija) RepRap varijanta nego klasicna CNC. Ima tu na Ebay da se kupe recimo vec "odstampani" plasticni delovi, razne spojnice i drzaci, sa kojima se uz pomoc metalnih osovina pravi konstrukcija. Jeste zanimljivo ali bez 200-300$ ne moze da se skupi sav materijal …
10-25-2014, 11:40 PM
spava li iko večeras?!
koliko vidim više pišemo od 22:00 do 00:35 nego od jutros do 22:00 ![]() . ko spava neka se javi!
10-25-2014, 11:44 PM
Tu sam.
10-26-2014, 12:16 AM
Ja pokusavam za sutra spakovati jos jedan trodelni uredjaj u kutije ali je slaba vajda da cu stici. U jednoj kutiji su 4 delimicno popunjene plocice iz teme univerzalna plocica za male potrosace sa 3 trafoa. Kad povezem sve naslikacu
(10-25-2014, 10:30 PM)mikikg Wrote: Sinoc sam bas gledao nesto oko RepRap (3D printer) i naleteo na nekoliko zanimljivih ponuda. Ja sam mislio ići s ovim drajverima (3 pločice za 3 ose), i na njih vezati steppere NEMA17 i to sve preko Arduina preko USB-a na PC, pošto mi je Windows 7 na PC-u, preko kojeg programa bi se to moglo povezati i ako to sve može tako da se odradi? Jel postoji neki specialan kod za Arduino i steppere ili se može ići preko klasičnog za steppere da se to može povezati preko PC-a?
10-26-2014, 01:22 PM
možda,šašavo pitanje,ali: koliko je sad sati? nemam nu jedan mehanički časovnik u kući a ovi digitalni su mi nesklađeni za taj jedan sat...
10-26-2014, 01:36 PM
13:33
10-26-2014, 01:44 PM
...onda forumski sat treba pomjeriti...
10-26-2014, 01:46 PM
desava se : ) popravicu ...
10-26-2014, 02:34 PM
Meni sad pokazuje 15:50.
16- 13 jel se treba uci u postavke ?
promijenio sam u postavkama. 15 -15 opet isto !
10-26-2014, 03:27 PM
Sat na forumu zuri par minuta.
10-26-2014, 03:42 PM
Nedavno nabavih jedan radio controlled (DCF77) i vise ne brinem o tacnom vremenu. Iznenadio sam se kad sam video da je "uhvatio" signal u mojoj radionici. Nema tastere za podesavanje vremena vec samo za podesavanje alarma. Vreme se automatski podesi kad se ukljuci.
10-26-2014, 04:05 PM
Ovi pametni telefoni sami vracaju vrijeme!
