Threads: 23
387
Da druze.. i to ta prva verzija , seme koji si mi ti poslao jos u pocetku kad smo se upoznali
Threads: 145
1.350
tamo je ako se ne varam nedostajalo par oznaka elemenata,kako si to riješio? bio si ti to meni rekao preko FB ali ne upamtih...
imam pločicu ovog smps koju nikako da sastavim - a sa xyz strana rekoše da je to-to i da radi za sve pare.
Threads: 23
387
Ma ajde kad god pozelis pocni ovo imam ja sve podatke.. problem je bio sa snabersima koje treba da budu 5.6R 2W i kond . 220pF 2-3kV, i druga stvar .. paralelno na 68nF u staroj verziji ide otpornik 470K, a na zadnju 10k, vrednost koja treba da bude je 470K..to se sve nalazi oko SG3525 i to je to drugo nema nesto problematicno ..kond, 1uF koji ide u red sa trafo mora da bude sto kvalitetniji i veceg napona recimo 820V ili 1kV, diode u primar 800v nad 15 A ovo sve vazi za ekstremne snage .. jace diode nisam imao osim BY229X ali sam siguran da sa jace diode i kvalitetniji kond u red sa trafom moze da se izvuce bez problema 2kVA..IRFP460 su se pokazali fantasticno dobro .. trafo je velicine nesto kao etd50, visina i sirina su po 5cm..pa sam brusio stubove jer je imao procep ..zicu u primar i sekundar 1.6mm..
Threads: 145
1.350
jedina šansa da uradim nešto konkretno je da nakupim 2 ili 4 ona mala trafoa iz računarskog napajanja pa da nešto smislim i povežem serisji-paralelno jer nemam etd49. sve ostalo se nađe po starudijama ili napokon i kupi za neveliki novac,mada ako mi "pukne film" možda kupim i sam etd49.
takođe bi još jednu stvar izmjenio u odnosu na postavku ispravljača sekundara a to je postavljanje duple diode u to220 kućištu,mislim da je oznaka mur1660 pa kad je paralelno vezana sama sa sobom može ispraviti 16A struje što je poprilično dobro a i same diode su jeftine u odnosu na prvu diodu sličnih karakteristika.
jesi probao zaštitu od kratkog spoja? Ludo je i to probao i kod njega se okazalo efikasno i skroz upotrebljivo.
Threads: 23
387
Zastita se ukljucuje na kraj videa kad mi gori jedna dioda,ne znam tacno dali se dobro vidi na video .. probana je na milijarda nacina .. i to je sasvim ok .. zastita u nikom slucaju ne sme da dozvoli da trafo udje i zasicenje ..radi u nekoliko uS i je maksimalno efektivna .. ovde se koriste jedinacne diode u TO220 kucistu, takva je i ta MUR1660 16A 600V..
Threads: 2
257
@Marshall
Jel ja dobro vidim, ovo je half-bridge bez izlazne prigušnice, a driver za FET-ove je IR2153?
Threads: 23
387
Jeste .. Half - Bridge je ..nema izlazne prigusnice .. hard switching mode .. drajver sa IR2110 i oscilator sa SG3525 ..za snage 500-700W IR2153, nad to nije preporucljivo..
Threads: 145
1.350
10-22-2014, 12:34 PM
(This post was last modified: 10-22-2014, 12:35 PM by HomeMadeAudioProject.)
vidiš dobro,nego nije hard-switch nego kvazi-sinusna pobuda pa nije neophodna prigušnica na sekundarnom dijelu.
(10-22-2014, 12:20 PM)Marshall Wrote: Zastita se ukljucuje na kraj videa kad mi gori jedna dioda,ne znam tacno dali se dobro vidi na video .. probana je na milijarda nacina .. i to je sasvim ok .. zastita u nikom slucaju ne sme da dozvoli da trafo udje i zasicenje ..radi u nekoliko uS i je maksimalno efektivna .. ovde se koriste jedinacne diode u TO220 kucistu, takva je i ta MUR1660 16A 600V..
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/polu.../index.php
Threads: 23
387
10-22-2014, 12:36 PM
(This post was last modified: 10-22-2014, 12:40 PM by Marshall.)
Oh ..mislim da sam negde procitao da je tipican hard switching .. jer kako znam sve sto nije sa pobudni trafo je hard..
(10-22-2014, 12:34 PM)11277 Wrote: vidiš dobro,nego nije hard-switch nego kvazi-sinusna pobuda pa nije neophodna prigušnica na sekundarnom dijelu.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/polu.../index.php http://www.jnicm.com/UploadFile/2007126154117.pdf
Threads: 145
1.350
Threads: 2
257
10-22-2014, 12:41 PM
(This post was last modified: 10-22-2014, 12:43 PM by euronymous.)
Po onim oscilogramima mi se čini da jeste hard-switching.
Koliko sam ja skapirao Macolino pisanije, ako nema izlazne prigušnice, onda na glavnom trafou mora postojati procep.
EDIT: Aco, prebaci ovaj post u drugu temu. Hvala!
Threads: 23
387
10-22-2014, 12:46 PM
(This post was last modified: 10-22-2014, 12:50 PM by Marshall.)
Nema ovde procepa , u half brigde i full trafo ide totalno spojeno.. a kod Smps aparata za zavarivanje prigusnica ima procep .. isto recimo koristi neko trafo ETD samo treba da bude odvojeno jedno jezgro od drugo ..znam u vezi procepa da ga ima kog Flyback konstrukcije da bi se dobila struja jer tamu je samo jedan tranzistor sve i svasta ..ja barem kako sam ukapirao ..
Threads: 15
4
10-22-2014, 08:36 PM
(This post was last modified: 10-22-2014, 08:48 PM by acivoj.)
Juče započeo dugo zapušten pianino da odmorim malo od 'lektrike.
Još...
Ovako izgleda kad čekić promašuje žicu.
Ima i par "lenjih" dirki koje treba svojski zveknuti da bi se dobio ton ali to je sređeno. Danas sam prevrtao kuću u potrazi za ključem za štelovanje.
U stvari sam odustao i naručio nov na e-bleju.
Threads: 78
1.672
Lepo!
Da li ćeš znati da ga sklopiš ili se to priprmaš za zimu?
Threads: 15
4
10-22-2014, 09:12 PM
(This post was last modified: 10-22-2014, 09:14 PM by acivoj.)
U stvari gledam gde da mu otvorim rupu za neki zvučnjak i čujem kako zvuči Rahmanjinova B-mol sonata za klavir iz klavira.
Sastavljen je ali nisam vratio dirke. Treba da ih očistim od duvanskog katrana.
Threads: 78
1.672
Svaka čast!
Nisam znao da se time baviš...
Threads: 22
203
Ne bavi se... samo ga cisti!
Threads: 78
1.672
U pravu si...
I moja devojka se ne bavi novčanicima, ali zna da ih očisti...
Threads: 15
4
Malo sam poranio i ugrubo oblikovao čekiće.
Threads: 22
203
(10-22-2014, 10:26 PM)TDA Wrote: U pravu si...
SVE one znaju da ih "počiste".........
