Jedan deo tih oglasa je besplatan na 30dana,  a obnavljanje i veći broj oglasa se plaćaju. Otuda takvo ponašanje KP uprave. Ne znam baš tačno detalje, davno sam imao par oglasa koji su kratko bili aktivni. Uglavnom kupim ponekad nešto. Do sada su iskustva bila uglavnom pozitivna, osim u jednom slučaju, al to je bilo davno i sitno. Poručio sam za auto treće štop svetlo, na slici ko novo, a stigao krš božiji koji sam morao krpiti da bi radilo.
(09-06-2026, 06:37 PM)savan Wrote: Narucio sam 4 gume za sve sezone 235/35 r19, crossclimate 3, sutra mi stizu i treba da nosim jednu od felni da mi majstor dovari rub koji sam zakacio na bankinu, pa me zanima kojim postupkom majstori vare tj kojim postupkom je to najbolje uraditi? Nekih 5mm je ostecen rub sirine 5cm, felna je normalno u voznom stanju ali me jako nervira to ostecenje jer se iz aviona vidi, i sve zbog ne adekvatnih guma koje su uze nego sto treba da budu, ne razumem zasto je neko stavio pogresne gume na te felne, trenutno su 225/35 r19 i imaju zastitni rub ali je izgubio svojstvo jer se guma zakrivila u pogresnom pravcu pa je felna izlozena i samo neka izbocina ili kamen je dovoljno da felna dobije po rubu. Kakve su sa unutrasnje strane to cu tek da vidim kad budem skidao jednu po jednu i nosio kod vulkanizera, a kako koju skinem vozim na rezervnom tocku dok sve 4 ne uradim jer su izgrickane na nekoliko mesta ali je lako za saniranje osim te jedne koju mogu i gitom da uradim ali necu tako jer nije trajno resenje.
Uradio sam ovo i kostalo me 1.500din, neki mlad decko radi to profesinalno, bez obrade mi je uradio a obradio sam sam malo turpijom, malo brusilicom, malo dremelom i ispalo je super. Dve ruke 2k bodija crnog sa kartonskom zavetrinom, sledi vodeno smirglanje sa P1000 pa farbanje crnom bojom cetkicom, ponovo smirglanje malo p1000 a onda P2000 i poliranje tako da se sjaj boje ulije u boju ispod, i to je to. Kad sam i to resio! : ) Nestalo vode i nema je tri sata, poludio sam, a slobodan dan i ne mogu da radim bez vode, katastrofa, a mrak se blizi, vec vidim ceonu baterijsku lampu i kako to danas zavrsavam po mraku : ( I dobro je sto nisam kupio argon bocu zarad jedne felne, kad bi ja nesto na aluminijumu ponovo radio, tako da ne treba mi.
Evo kako to izgleda pre farbanja, obruseno ne bas pedantno ali to moze da vidi samo onaj ko je picajzla, i nisam hteo puno da se trudim jer felna je u pitanju i bice svakako lepo kad se ofarba kao fleka, presmirgla da se stopi boja za boju i ispolira, nece se ni videti. Ovo na slici je sad obradjeno brusilicom, osmirglano, predjen spricgit po ivici, osmirglano finijom smirglom da sidje sa boje gde ide drugi sloj boje. Nakon toga sam presao bojom cetkicom i do ponedeljka nek se dobro osusi gde cu onda da stopim boju za boju najfinijom vodenm smirglom i na kraju ispoliram i to je ekstra dobro uradjeno. Ko bi rekao da je 5cm po duzini nije bilo uopste te ivice.
Spaso si felnu, ima posla nije da nema.
Momak je uradio stvarno bez greske, poznaje se po tackastom nalivanju da je u pitanju co2 aparat, ali toliko je dobro to nalio da kad sam kuci obradio nijedna rupica se nije pojavila niti je negde zafalilo mesa, dal ima dvadesetak godina starosti a da tako dobro vari, stvarno me iznenadilo : ) I trazio samo 1500din ja mu dao 2000 i rekao mu da je to malo para za takav posao, realno i jeste malo, neki za to uzimaju min 5000, neki nece ni da rade jer nece da imaju sa tim posla i da odgovaraju za nekog, ipak su tockovi u pitanju. Kaze on meni e kaze znas ti kakve tockove meni donose, kaze bukvalno kockasti i smeje se, reko verujem ti blabla : )
Pozdrav kolege forumaši. Ovog leta sam se baš nazezao sa pumpanjem i ispumpavanjem dušeka za plažu. Kao i prethodne, i one prethpodne...
Nabavljao sam male 220VAC električne duvaljke, neke baterijske i sve je to "golo G". Duva prašinu i dim, može da razduva roštilj ali dušek NENADUVA!
Molim za preporuku, PROVERENO FUNKCIONALNE PUMPE KOJA MOŽE NADUVATI I IZDUVATI DUŠEK. Nešto što i sami koristite ili pouzdano znate da funkcioniše.
Da je manjih dimenzija i da radi posao za koji je namenjena. Ne previše skupa i solidnog kvaliteta izrade da izdrži par sezona.
Samo vas molim nemojte predlagati one koje iskaču iz svakakvih oglasa, buše oči i vrište "samo 999RSD, 1999RSD" itd. To je čista budalaština i za gašenje svećica na tortama.
https://www.kupujemprodajem.com/plovni-o...as/2082969
https://www.kupujemprodajem.com/sport-i-.../193034606
https://plastikaonline.rs/bellows-nozna-pumpa-28-cm/
Intexove vazdusne pumpe su odlicne kao i neke no name, sve su funkcionalne ali mašiš verovatno u tome sto sa tim pumpama velikog protoka pokušavaš da naduvavaš dušek koji ima priključak malog promera i uz sve to gumeni nepovratni ventil koji se teško otvara, pretpostavljam da takav imaš, onaj klasičan kinez za na vodu?
Za njih samo ovo iznad ručno/nožne varijante sto je savan preporucio. Intexovi dušeci za spavanje imaju priključke velikog promera i nepovratni ventil koji traži malu razliku u pritisku i te pumpe ga napumpaju za 2minuta bez problema.
Hvala za info i objašnjenje.
Dobra smernica u kom pravcu rešiti pitanje pumpe.
[Image: attachment.php?aid=49064]
Quote:Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu...
Vaistinu
Gume sam montirao danas sve 4, Michelin CrossClimate 3, dimenzije su 235 35 R19, rub je prekrio felnu konacno, predhodne su mi bile 225 35 R19, za tih 10 manje sam bas imao problema sa bankinama, kamenjem, bukvalno samo malo naslonim na nesto, kamen, bankina, felna dobije zgul momentalno, na ove felne mogu ladno i 245 i jos bolje bi sela na felnu i jos bolji rub bi imao ali neki drugi put. Malo sam imao sumnu u stabilnost automobila na m+s ali covece ovo ne da su dobre gume nego i udobnije i stabilnije od ovih letnjih sto sam skinuo, a za sve zezone su, mnogo dobre gume, a mnogo dobra i cena! : ) Topla prekoruka ko i dalje trazi koje gume da kupi za sve sezone, ovo su gume top, bruka dobre gume!
https://www.aliexpress.com/item/1005009668999683.html
Poručih jednu štanglu sa 4 para, pa šta bude. Baš je jeftino, prodavac se kune da su testirani i ispravni, možda čak i upareni. Ima preko 5000 komada na lageru. Odakle su ih čupali pitam se?
Nekih 6,5€ po komadu kada bi ja naručio iz Hr. Nije loša cijena ali nije nešto jeftino,iako ne znam koja je cijena u NOS stanju od provjerenog dobavljača, ako ih uopće još ima. Baš gledam u profusionu lateralci malo jači od ovih(125W) su oko 8€ bez poštarine.
Trebalo bi ih definitivno baciti na curve tracer i vidjeti što on kaže.
Meni su nudili na bigdaju iste ove NOS Tošibe, izađe 3x skuplje sa poštarinom, ista cena kao Exicon. Uzimam za rezervu  da imam, možda narednih godina bude još neki F7, imam još jedan set ulaznih fetova. Taj prodavac ima preko 5000kom toga, a ima i drugih prodavaca koji isto to prodaju, pretpostavljam da su čupani iz nekih PA pojačala ili nekih industrijskih uređaja, sad se to sve zamenjuje sa D class. Tošiba mosfet tranzistori su skoro pa večiti, ali dosta su ovi radili, pitanje je trajnosti sigurno. U originalnost ne sumnjam u opšte.
A malo ispod ima komentar: "
Quote:The day will come when Mr Jones fires up Altium Designer, clicks on new project and hears: "I'm sorry Dave, I can't do that."
Big Grin Big Grin Big Grin Tongue Tongue Big Grin Big Grin
Ima to vec i za EasyEda! https://github.com/easyeda/easyeda-api-skill Bice to super stvar.
Ai routanje pcba ne vrijedi nit pišljiva boba. Da se posteno nacrta pcb treba hrpa znanja i razmisljanja u hodu koje ai jos dugo nece moci svladati.
Slazem se da je ai u vecini slucajeva da ne kazem sta, ali ovde je stvar sto ti uradi pola posla, on dok radi autoruter ujedno pozicionira komponente i probava ovako-onako, rotira ih, sve dok ne dobije da vodovi budu sto kraci i sa sto manje ukrstanja, to ti je vec pola posla, sve ostalo mozes da popravis a mozda i ne moras. Tu najvise vremena ode dok se ne pozicioniraju komponente, a posebno kad ti to iz sheme odradi. Nisam probao ali cini mi se da je dobra stvar, pogotovo sto mu mozes dati neke napomene kako hoces i na sta da obrati paznju. Recimo autoruter na easyeda nije los ako pozicioniras komponente kako treba, ali nema autopozicioniranje komponenti uz autoruter sto je steta, dok sa AI to moze oba u isto vreme plus instrukcije kako da to uradi i na sta da pazi. Ai je jos uvek kao malo ali super pametno dete, i moras mu sve detaljno reci sta i kako hoces, cvrge da mu lupas da te slusa, a ume i da iznervira ako mu ne das dovoljno informacija pa pocne da halucinira, laze, izmislja : ) Ali itekako, pricam sad o nekim drugim stvarima, ume da uradi vrhunski, i to nesto sto realno ti treba ceo dan ili dva on uradi za 10 sekundi i uradi to perfektno pa stanes i zines i ne verujes.
Pozicioniranje komponenti je najmanji problem, autorouteri postoje već 40 godina pa i oni ne znaju kako nacrtati dobar PCB. Ovo govorim naravno o profesionalnim crtačima PCB, ne o nama amaterima koji nacrtaju svako malo nekakav PCBić(za lovu ili sebi nebitno).
Prvo i osnovno da se dobro nacrta PCB je odlično poznavanje kako šema radi, di teku struje i njihove vrijednosti u toj šemi. Ovisno o tome da li je šema za DC,NF,VF,VHF pa još ako je neka kombinacija od nabrojanih, nema tog AIa koji će rastumačiti šemu kako treba,a sve je to bitno da se kvalitetno nacrta PCB. Znači svaka šema je nešto novoga, imaš kombinacija više nego u lotu i da AI ide to učiti nema šanse. Dok AI doslovce ne počne razmišljati sam kao u Terminatoru trebati će netko da ga vodi za rukicu na svakom koraku(kao što si i sam rekao),a za to vrijeme pravi crtač napravi PCB 2-3 puta, i kao što je već rečeno u videu pa nije lud da ide sebi postavljati klipove pod noge učeći AI kako treba da radi.
Da se razumijemo ovo samo prenosim iskustvo par ljudi sa kojima sam stalno u kontaktu,a imaju isto znanja kao i Dragan100,Macola i ostalih par znalaca na ovom forumu,a isto tako nije da se nisu nagledati AI "uradaka" na koje ne znaš da li bi se smijao ili plakao.
Tako su isto govorili i graficki dizajneri do pre godinu dve, a sad eno kuknjava jer nemaju posla. Programere juniore niko vise nece. Mogu da nabrajam jos x stvari, realnost je surova. AI nema vise sta ko da uci, sam sebe nadogradjuje non stop kroz svakodnevni rad sa korisnicima. Rutiranje i pozicioniranje komponenti na pcb je smejurija jer postoje tacna pravila, suva matematika oko impendanse vodova, preraspodele struja, a to je ono gde je AI najbolji, tamo gde nema nagadjanja vec cista kalkulacija. Inace ne mogu da se porede autoruteri i upotreba ai u svrhu rutiranja, nije uporedivo, 2 razlicite dimenzije.
Users browsing this thread: gorankg, 2 Invisible User(s), 30 Guest(s)
