Analogni signal generator za audio primene - Idemo dalje/više/bolje
Kod pojačanja 4V/V INV MFB i NON-INV SK kao što več prije napisano, situacija se več okreče na račun MFB manjim šumom,
kod naravno podjednakog Q, i slične impedance NFB koje vidi izlaz opampa...
[Image: attachment.php?aid=39326]
U pravu si Dragane, kod filtera s pojačanjem MFB ima prednosti.
Ja nisam hteo da idem na pojačanje signala u filteru jer su mi oscilatori koje sam ispitivao davali već dovoljno visok izlazni nivo.
Biće interesantno videti kako stoji sa izobličenjima...
Naleteh slučajno na ovaj vrlo interesantan projekat:
https://github.com/mpinese/electronics-uldosc
Kompletan KiCad projekat po šemi Janascard:
http://www.janascard.cz/PDF/An%20ultra%2...0%20dB.pdf
uključujući pločicu i BOM.
Radi se o dizajnu sa THD ispod -140dBc.
Upozorenje za one koji ne vole sitne SMD delove: najveći deo pasivnih komponenata je veličine 0603 Huh .
Ja ću ga svakako isprobati, a imam i ideju kako popraviti AGC radi poboljšanja THD.
Ispitujući mogućnosti primene LP filtera na izlazu iz oscilatora pale su mi u oči razlike u nivou šuma koje RTA daje kao rezultat merenja.
U prvom prilogu je spektar šuma MFB filtera sa OPA1655 i otpornikom od 50R na ulazu, pojačan za 60dB Gronerovim LNA.
Na panelu desno gore u zadnja dva reda vidimo dva podatka za totalni (integralni) šum: 2,6mV u opsegu 22Hz - 22kHz i 468uV od 22kHz do kraja opsega (44kHz).
Na levoj strani (panel izobličenja) stoji da je totalni šum (22Hz - 44kHz) svega 306uV - razilka je reda veličine 20dB!
U priloženoj tabeli su rezultati simulacije i merenja za tri verzije filtera: OPA1655, OPA827 i kompozitni op-amp Groner/Polak.
Šum je sveden na ulaz u LNA, odn. smanjen za 60dB.
Poredeći dve žuto markirane kolone vidimo da je pri nižem nivou šuma razlika oko 20dB, a na višem (zadnji red) oko 6dB Huh .
Prijavio sam grešku na REW forumu i već posle par sati su javili da će u narednom update-u biti korigovana - svaka čast za brzu reakciju 113.
Taj zadnji red ukazuje da kod mog kompozitnog op-ampa nešto nije u redu jer je razlika između simulacije i merenja totalnog šuma celih 12dB, a kod druga dva oko 4,5dB.
Najverovatniji razlog je implementacija na adapteru DIP-8 - sklop koji ima OLG od 160dB zahteva pravu pločicu.
.pdf   Noise_Comparisons.pdf (Size: 398,15 KB / Downloads: 9)
Naleteh pre nekih mesec dana na ovaj pojačavač za slušalice:
https://www.diyaudio.com/community/threa...on.387033/
Radi se o jednostavnom kompozitnom sklopu sa 5532 i komplementarnim parom BD139/140.
Razvoj je započet na jednom ruskom forumu (odatle ono "Rus2000"), a @alexcp ga je nastavio i postavio na veliki forum, gde je sada i glavni domen tog pojačavača.
Na ruskom forumu se diskutuju još neke varijante kompozitnih pojačavača.
Harmonici na nivou od -146dBc pri izl. struji od 55mA nisu šala, pa sam pomislio da bi se sklop mogao iskoristiti kao izlazni pojačavač za merni oscilator, tim pre što su merenja bila urađena bez elim. filtera i LNA (limit je tada audio interfejs), pa je realno očekivati da su stvarna izobličenja još niža.
Autor je imao pločicu viška i ona je sada kod mene.
Pojačavač ima tzv. "cross feed" (međusobno kombinovanje signala levog i desnog kanala) i zaštitu slušalica, što za moje potrebe nije od značaja, pa sam izlemio samo najneophodniji deo.
Prvi test sa 5532 je bio razočarenje jer je bez induktora na izlazu došlo do jakih oscilacija na oko 220kHz. Imajući u vidu koliko je 5532 pitom u odnosu na modernije op-ampove, spremio sam se da motam induktor. Autor je na početku posebno upozorio da je sklop optimizovan za 5532 i da druge čipove ne preporučuje.
Međutim, testovi sa modernim čipovima su prošli bez oscilacija: OPA2134, 1656, 2156, 4562 i 2x49990 na dvostranom adpteru Smile .
Prva merenja sam uradio pri izl. naponu od 5Vrms i opterećenjem od 1,050k (opt. od 1k plus izl. otpornik od 50R), tj. pri struji od 5mA, što bi bilo tipično za niskoomski ulaz u preamp ili poj. snage.
Svi gore pomenuti op-ampovi su dali praktično isti rezultat - drugi harmonik na oko -117 do -120dBc, odn. -167 do -170dBc kada se odbije slabljenje filtera i pojačanje LNA, a treći na oko -111dBc, odn. -165dBc.
Zbog niskog nivoa izobličenja moralo se pri osrednjavanju spektara ići na koherentni modus, u protivnom je drugi harmonik jedva vidljiv.
Ovi brojevi su izvanredni, ali na tako niskim nivoima treba uvek biti skeptičan jer su međusobna poništavanja izobličenja komponenata mernog sistema i sklopa koji se meri uvek moguća.
Ovaj jednostavni sklop je po linearnosti u istoj ligi sa masivno paralelnim pojačavačem "Crocodile", kojim sam se bavio pre par godina.
Dakle, imam jedan ruski i jedan ukrajinski dizajn, pa niko ne može da me optuži za jednostranost Big Grin .
Prilažem samo dva spektra: 4562, jedini gde se vide tri relevantne spektralne linije, i 1656 kao tipičan za sve ostale rezultate.
Sviđa mi se.Jednostavan sklopić od dijelova koji se nađu u svakoj trafici a bome ima odlične specifikacije.
Nisam baš bio 100% zadovoljan rezultatima, pa sam nastavio da ga ispitujem, između ostalog i pri većoj izlaznoj struji, gde su izobličenja nenormalno skočila.
Ispostavilo se da sam imao peh s jednim otpornikom - njegovom eliminacijom sve je došlo na svoje mesto.
U prvom prilogu je aktuelni spektar pri opterećenju od 1050R i naponu od 2,5Vrms. Tu se ne može ništa više zahtevati Smile .
Pri istom naponu, ali pod opterećenjem od 108R (izl. otpor od 54R i opterećenje od 504R, izl. struja 23mA), dobija se drugi harmonik na -140dBc (drugi prilog), a u trećem se vide efekti tog otpornika (54R) kada sam ga stavio na izlaz kao opterećenje.
Biće još merenja i rezultata.
Inače, na velikom forumu upravo ide (do 15. o.m.) GB za obe verzije pločice (TH i SMD):
https://www.diyaudio.com/community/threa...649/page-2
Na velikom forumu je došlo do interesantne diskusije o izobličenju otpornika u oscilatoru sa Wien-ovim mostom:
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7663594
Oscilator o kome je reč je ovde:
https://www.proaudiodesignforum.com/foru...f=7&t=1265
Autor je u Wien-ovom mostu zamenio otpornike Yageo MFR-25 sa Dale CMF-55 i dobio za 15dB veće izobličenje.
Usledilo je merenje više tipova otpornika, uključujući i CMF-55 iz stare proizvodnje, pri čemu se ispostavilo da samo nova proizvodnja daje velika izobličenja.
Pretpostavka je da je Vishay kod tih otpornika nešto promenio, verovatno da smanji troškove proizvodnje.
Najboljim su se pokazali Holsworthy Y1RB i Vishay MBB0207.
Preporučujem da pročitate te tri stranice.
Viktorova merenja izobličenja otpornika od 15k i 18k:
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7671497
Pobednici (izobličenja unutar praga šuma na -166dB) su Multicomp-MiniMelf 0204MCFRFTDV1502 i VikingTech 0805AR05BTCW1502.
Dobar izbor za standardnu upotrebu (pojačavači) su Yageo MFR-25-FTE52 (TH) sa 3. harmonikom na 6 do 12dB iznad praga šuma.
Pomenuo sam ovde projekat oscilatora na GitHub-u, zasnovan na šemi Janascard.
Taj oscilator sam napravio pre više od godinu dana, možda sam čak o tome pisao na ovom forumu, a sada sam ga pregledao i "utegao".
Kao prvo, ograničio sam mu izlazni nivo na 6Vrms, a zatim optimirao kolo za stabilizaciju amplitude.
Rezultati nisu loši, pri max. izl. naponu od 6V, opterećen sa ulaznim otporom elim. filtera od 1k8, drugi harmonik je na -150dBc, a treći na -154dBc (prvi prilog).
Da bi se izobličenja jasno videla, koišćeno je koherentno osrednjavanje 256 spektara.
Viktorov oscilator pri izl. naponu od 2Vrms ima drugi harmonik na -167, a treći na -175dBc (drugi prilog), a GitHub, respektivno, -162 i -172dBc (treći prilog).
Izuzetno dobri rezultati, uz obaveznu napomenu da zbog moguće superpozicije harmonika svih učesnika u merenju na tako niskim nivoima nema garancije da su ti rezultati 100% pouzdani.
Sa sigurnošću možemo reći da su ta dva oscilatora u istoj klasi, pri čemu GitHub ima u NF delu niži šum i užu "suknjicu" (fazno izobličenje) na osnovnoj frekvenciji (četvrti prilog).
Mislim da pločica sa GitGub-a ima potencijal i za nešto bolji rezultat ako bi se modifikovala za pasivne elemente 1602, dobila bafer (moj Viktor ga ima) i još par sitnica.
.jpg   ULDO_GitHub_1655_NSL32SR3_Vout_6V_NGLNA.jpg (Size: 273,25 KB / Downloads: 13)
.jpg   VO_Vout_2V_NGLNA.jpg (Size: 227,4 KB / Downloads: 12)
.jpg   ULDO_GitHub_Vout_2V_NGLNA.jpg (Size: 241,01 KB / Downloads: 11)
.jpg   ULDO_GitHub_vs_Victor_Noise.jpg (Size: 235,71 KB / Downloads: 11)
Da li postoji mogućnost da se jednim Viktorovim oscilatorom poteraju dva kanala npr. stereo pojačalo?
(Yesterday, 12:47 PM)Braca Wrote: Pomenuo sam ovde projekat oscilatora na GitHub-u, zasnovan na šemi Janascard.
Verovatno si mislio na 1206 evo ima ovde #13
Naravno, 1206.
Puno hvala za link, nekako mi je ispao iz pamćenja, pa sam očigledno neke stvari duplo uradio.
Razlog da se vratim ovom oscilatoru je bio kvar optokuplera zbog prevelike struje pri uključenju oscilatora.
U prethodnoj verziji koristio sam NSL32SR2, a sada SR3 jer se pokazao nešto bolje.
Tvoju pločicu ću pogledati, pa ću se javiti.
(Yesterday, 05:36 PM)BeliNinja Wrote: Da li postoji mogućnost da se jednim Viktorovim oscilatorom poteraju dva kanala npr. stereo pojačalo?
Naravno, ako ulazna impedansa nije niska, jednostavno ulaze vezati paralelno.
Mada, nije mi baš jasno zašto je to potrebno - pri merenju THD kanali se mere odvojeno.
Jedino što mi pada na pamet kao razlog je da se meri uticaj napajanja na THD snagaša, ili preslušavanje između kanala.
U svakom slučaju, preporučujem da se na izlaz bilo kod oscilatora stavi bafer, kao što sam već napomenuo.
Baš to. Uvek sam se pitao da li je dual mono baš toliko bolji i da li se to vidi ma merenju.
(Yesterday, 08:11 PM)BeliNinja Wrote: Baš to. Uvek sam se pitao da li je dual mono baš toliko bolji i da li se to vidi ma merenju.
Vidi se na merenju, pogotovo kad ih stavis na vagu Smile
Dobro, juče je bio moj dan. Valjda nije i danas 😃
