Evo kako bi se to sklapalo, sa strane su rupice kroz koje M3 srafom se prikuje grejno telo za kuciste. Isto takva iz dva dela bi bila i donja kutija uz dodavanje eventualno jednog lima na sastav koji bi bio nosac za displej pcb.
Reflow oven
Yesterday, 02:43 PM
Problem je kada se preskoce elementarne stvari u zivotu pa se razmislja previse unapred i "digitalno", a zaboravi se da je neko nekad izmislio PID. Ljudi odrzavaju temperature u kotlovima i ne znam cemu sve u stepen, a ovde se postavlja pitanje inertnosti jedne pegle
)A ono sto je najgore u celoj prici, dok se ovde prica o nekakvom pidu i problemu odrzavanja temperature, preskoku bla bla, ja izlemio 10ak smd plocica direktno na pegli sa njenim termostatom , ne kazem da tako treba ali kada zatreba radi posao. Posluzio se par puta digitalnim infracrvenim (beskontaktnim) meracem temperature (zalepio parce papirne krep trake na jednom mestu da ne bi imao refleksiju zbog preciznog merenja jerbo nemam kvalitetniji IC merac sa podesavanjem emisivnosti). Za manje stvari pre bih uzeo peglu nego bilo kakve "amulinijume" iz kine sa fensi grejacima, mud... cudima i ne znam cime. Mojih 5 centi na temu, i nemoj da vas obeshrabri moje pisanje, samo napred u nove radne pobede i ovako je novac obezvredjen pa bolje ga trositi na gluposti nego cuvati u banci da vam drugi ukradu !
Kad vec postoji zelja za diy varijantom sto da ne.
Displej ovakav https://www.lcsc.com/product-detail/C2939938.html , rupa za rotary knob i on off prekidac i kutja spremna za izradu
Sa kutijom sam zavrsio, napravio sam i nosac za displej, jedino jos treba da se ureze rupa u grejnom telu, da se ureze navoj i onda kroz one rupice na kutiji zavrne m3 sraf, okacicu dwg i step fajlove, ne znam koje falove Metal Inox Cacak zahteva da bi ovo izradio? Iz nekog proslog razgovora sa njima, davno je to bilo, kazu:
Quote:pre svega sto se tice savijanja 6 mm je donja granica mogucnosti za savijanje i kao takva moze dati kao rezultat skart komade ako imate uslova povecajte malo tu stranicu a sto se tice slaganja najblje je da nam poslajete u dwg-u samo komade koji su vam potrebni i naravno njihov broj a mi posedujemo softver za nesting koji optimizuje i secenje i potrebnu povrsinu lima na najbolji moguci nacin .
Yesterday, 07:10 PM
Na JlcCnc ove dve pregradice sto formiraju kutijicu kostaju $13, znaci iseceno, savijeno, eloksirano, silk skrin ili laserska stampa, aluminijum 5051, u galvanizovanom celiku je jos jeftinije, nekih $10, neverovatno povoljno. Kontaktirao sam MetalInox i poslao step fajl cisto da mi kazu dali im je dovoljan samo step fajl i za secenje i za savijanje ili treba jos sta dodatno, kad mi jave i bude jasnije okacicu fajlove za izradu
Evo koliko kosta na JlcCnc na aluminijumu 5051 1mm debljine, hadcoat crni eloks, silkskrin ne menja znacajno cenu pa nisam dodao, pa cemo uporediti sa MetalInox i njihovom cenom
Yesterday, 08:29 PM
Imam od ranije napravljenu pločicu za reflow oven ali sam imao problema sa modulima za merenje temperature
MAX6675 ili MAX 31855 ne sećam se više.Ili su pokazivali da sonde nema ili su brljavili sa temperaturom.Može li neko preporučiti pouzdanog prodavca ovih modula? Hvala
Imas na adafruit ad8495 i dodas neki adc, odlicno meri temperaturu.
ad8495 -> https://www.adafruit.com/product/1778 ads1115 -> https://www.adafruit.com/product/1085 k tip -> https://www.adafruit.com/product/3245
Yesterday, 09:01 PM
(Yesterday, 08:45 PM)me[R]a Wrote: Ja sam uzimao ovde za ovo sto sam napravio.Hvala naručeno
Koji mosfet mi preporucujete, back to back mosfet, za AC switching 220V i grejac 1kW? Nesto gledam u UCC21530 kao drajver i one bonbon regulatore za floating napajanje, a za zero cross detekciju planiram amc23c10, ujedno time bi revizirao i jbc lemilicu i ponovo radio pcb i za nju, ovo bi mi dobro doslo
Ljudi obicno do sad upotrebljavali triac za 220V regulacije, čemu mosfet i to jos mora dupli uz sve rizike koje to nosi ?
Sto se tice zerocross ako se u uredjaju ima mcu zasto ne sa mcu odraditi zerocross nego stavljati dedicated kolo ?
stm32f411 nema zcd u sebi a ja hocu ovaj mcu jer mi je zgodan za ove stvari i ima ga na lageru puno i jeftin je a vec sam sa njim radio i vec ga znam. Ako se secas h11l1 sam bio upotrebio kao zcd i nije pomogao oko zero cross detekcije kad sam probao da dobijem fazni zasek i zero cross switching pa sam spalio 4 -5 mosfeta jer h11L1 nije radio kako treba, nisam na kraju ni uspeo nego stavio 12V trafo na kraju, ponovo bi to da probam a ovaj amc je namenjen bas za mains zcd a nije skup, sto bi se maltretirao sa mcu i budzio kad ima ic specijalizovan za te stvari?
Samo koji mosfet ne znam i koji drajver za 220V i 1kW grejac. UCC21530 je poprilicno nov ic, iz 2024 godine ali ne vidim na google konfiguraciju za back to back mosfet konfiguraciju, to me samo zanima koji mosfet i dali je ovaj UCC21530 prikladan za takvu stvar.
Today, 10:07 AM
pic16f84 ako si nekad cuo za to cudo praistorije nema ZCD i gomila drugih nemaju zcd pa se softverski veoma lako detektovao prolaz kroz nulu. 100 prolaska kroz nulu u sekundi je nista za jedan mcu da detektuje softverski. Znaci ljudi nekad radili to sa tim pic-om, a ti ne mozes danas sa stm32f411 koji je neuporedivo bolji. OK , i dalje ne kapiram cemu mosfet, a ne triak koji je robusniji i otporniiji nego mosfetovi.
Triak je spor za jbc, ne moze da se dobije i ultra brzo zagrevanje i precizna temperatura, to je vise za neke trome stapne lemlice nego za ove ultra brze grejace kao sto su u jbc, znam da je predlog DC switching ali ja hocu AC switching kao i sto jesam napravio i to radi super, samo zbog toga. Ujedno hocu da to resim kako treba i da naucim fazno zasecanje pa ako uspe da probam i na 220V. Gledam ovakav jedan mosfet https://www.lcsc.com/product-detail/C22446732.html jel prikladan za back to back na 220V i grejac 1kW ?
11 hours ago
Triak spor? Imas po 1 sekundi 100 prolaska kroz nulu i mozes da ga palis kroz prolaz nule, a moze i kasnije ako ti je velika poluperioda da bude grejac aktivan ( 100ti deo sekunde !! ) . Fazno zasecanje se i radi sa triacima, eventualno IGBT, a ne sa mosfetovima ali ajde, volis ti glavom kroz zid kao kroz X drugih projekata i ne maris za savete, tako da samo napred u nove "pobede"
![]() U principu elektronika se uci od pocetka, kao sto se i film gleda od pocetka, makar moja baba je uvek govorila kako nije pocela "od kraja" da gleda pa nije skroz u toku.
Na netu sam video projekata sto su probali sa triakom da rade jbc stanicu i vidim da im temperatura skace za 10+ vise nego sto treba i da komentarisu da je triak spor, ali nema veze, moja ideja je da idem sa dva mosfeta back to back, dva-tri projekta su mi uspesna sa dva mosfeta, treba malo znanja jos da utvrdim oko zcd, itd. Triakom cu verovatno da radim ovaj oven a jbc necu sigurno.
Kome bude trebali projekt fajlovi za kutiju ovena dole je u atacmentu i u step i u dwg formatu, tu su i izvorni projekt fajlovi.
Poslao sam im ponudu juce i step fajl sa pitanjem dali im je dovoljan step fajl, danas su mi javili:
Quote:U redu je step fajl. Samo nam pošaljite šta Vam je sve potrebno sa specifikacijom. Pa sam dodao tih par dwg fajlova, razvuceno i 3d izgled svakog predmeta i dodatno zamolio da naprave krojnu listu i da utvrdimo cenu pa javljam sa cenom cim dobijem odgovor da mozemo uporediti sa JlcCnc. Dodatno cu ih pitati koja plastifikacija je u pitanju, do koliko stepeni celzijusa moze da trpi. |
