Reflow oven
Dali je neko od vas pravio reflow oven i ako jeste kako radi i po kom projektu ako nije tajna ?
Baš misliš pećnicu ili grijaču ploču?
Ja mislim napraviti grijaču ploču. Softver/kontroler mislim odraditi sa ovime https://github.com/0xPIT/reflowOvenController ,a sama grijača ploča će biti od 2cm debelog aluminija kojeg trebam probušiti(to će biti sex na desetu... Dodgy ) cijelom dužinom u i u te rupe koje probušim staviti ovakve grijače https://www.aliexpress.com/item/32311943...1802r7kWn7
Tu foru sa ovakvim grijačima i bušenjem aluminijske ploče sam našao isto negdje na internetu. Nisam kod kuće pa nemam link za taj dio, ali jednim brzim googlanjem sam našao na drugi projekt koji koristi istu foru sa Al pločom i tim štapićastim grijačima. http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?p=537
E sada, sve je po meni pitanje koliko velike PCBe misliš grijati. Ako misliš nešto do 10x10cm ili malo veće ja mislim da je jednostavnije uzeti od kineza gotovu grijalicu jer su jeftine. Meni treba za barem 16x10cm,a takvih grijalica baš i nema,a ako ima sigurno nisu jeftine pa bi DIY trebao biti jeftiniji. Iako bušenje Al ploče(20x26cm) za grijače duljine 15cm baš neće biti jednostavno i to će mi trebati odraditi neki dobar majstor koji sigurno neće biti jeftin.
Imam ja nešto ovako
.jpg   IMG_20251027_141000.jpg (Size: 1,72 MB / Downloads: 28)
To je dovoljno za skidanje led dioda sa štapa ali sad mi treba za nešto ozbiljnije sa kakvom takvom kontrolom temperature jer se radi o ovom projektu
https://github.com/AxxAxx/AxxSolder
Znači trebaš napraviti alat da napraviš alat.  Tongue
Koliko vidim taj tvoj PCB nije nešto velik. Znači po meni bi ti bilo najbolje lijepo kupiti nekakav hot plate sa aliexpressa.Evo primjera https://www.aliexpress.com/item/10050076...in_prod%3A za 50€ 20x20cm. Mislim ako imaš vremena,hrpu materijala kojeg možeš dobiti za džabe i još nekog mašinca da ti odradi mašinski dio posla za pivo to je ok i recimo da se isplati,ali ako trebaš da sve to kupuješ više ti se isplati kupiti gotovu stvar.
Ako nisi u Hr onda se stvari malo kompliciraju jer bi te carina možda mogla opaliti po džepu, ali možda se nađe neka špaga na istoku Hr pa da to prenese preko granice i pošalje ti poštom.
Lepo i nije skupo ali ne šalju za Srbiju
Ne znam dali bi vas zanimalo ovako nesto? To su od skoro poceli da rade. Postoje dve vrste, polymide flexible grejaci i neki na bazi silikona i gume.
https://flexheater.jlcpcb.com/
Edit: polymide ide do 260C a ovaj drugi do 300C, evo nasao sam i sta je potrebno za dizajn
[Image: attachment.php?aid=46567]
Nije ovo izgleda za ovo gore sto hocete ali interesantno je za neki oven
.jpg   2025-10-27_153009.jpg (Size: 45,19 KB / Downloads: 223)
Sto se menija tice ako budem sebi pravio ovakav ce jednostavan meni da bude na ekranu bez bilo kakvih dugih podesavanja, znaci samo jedan rotary knob, pritiskom na knob se pomera selektor na ekranu i ovaj tekst za vreme i temperaturu menja boju, znaci kad je plave boje selektovan je i jednostavnim okretom se podesava vrednost svake od ovih tacki za vreme i temperaturu, i jedno on off power dugme za paljenje i gasenje i nista vise tu ne treba komplikovati, nesto najednostavnije. Ovo ti je odlicna ideja sa aluminijumom i stapnim grejacima sa Ali, jednostavno za montazu u aluminijum
[Image: attachment.php?aid=46568]
.jpg   solderprofile_menu.jpg (Size: 73,01 KB / Downloads: 180)
Heater drajver, dodati jos k tip senzor temperature i adc. Moze da se iskoristi onaj moj diy jbc sto sam radio, da mu se uzme sklop za merenje temoerature, cak moze i ulozak od t245 aixun da se upotrebi kao senzor temperature ili da se kupi k tip senzor temperature isto neki stapni kao sto su i grejaci. Eto to je trenutno neka moja ideja kako napraviti u diy varijanti hot plate. : ) Hot plate ne bi treao da bude debeo jer nece moci dugo da se ohladi pa nece moci ni da odradi ovu poslednju tacku hladjenja u vremenu, to je jedino malo problematicno
[Image: attachment.php?aid=46569]
.jpg   2025-10-27_164721.jpg (Size: 99,28 KB / Downloads: 205)
Gorso69, vidi jel neki drugi prodavači sa aliexpressa šalju u Srbiju, ovo sam linkao radi primjera.
@Savan
Ideja sa štapnim grijačima je super, ali nije baš tako jednostavno. Ajde ti probuši bez problema rupu duljine 20cm kroz 2cm debeli aluminij. Treba dobra stupna bušilica ili nekakav tokarski stroj da ti rupa ne pobjegne ukoso dok ju bušiš. Naravno, treba i nekakav borer koji je duži od 20cm,što je opet problem za sebe.
Da sa hlađenjem se definitivno slažem. Ako se ne varam jedan je čak stavio ventilator ispod deblje ploče da se brže ohladi.
6x60mm 220V 100W, staviti ih kruzno po 4 znaci 16 komada ukupno i napraviti kod JlcPcb na cnc plocu 150x150 debljine 10mm nebi trebalo da je vise od $50, ovaj drugi link sto si postavio za stanicu nije skupa uopste ali nema za podesavanje "solder profile" a to bi mogli stvarno u diy varijanti ovde na forumu da napravimo jednu takvu prostu digitalnu.
Ili https://shop.grejaci.com/shop/product/el...enom/22780 ali nisu jeftine, kako god okrenes ova stanica ne moze da izadje jeftino zbog skupog grejnog tela.
Ili mozda najbolja opcija jeste kupiti ovo https://www.aliexpress.com/item/1005007627805975.html i prepraviti dodavanjem mcu-a , lcd, za solder profile mogucnost, to nebi bilo lose.
Evo ja sam nacrtao, AL ploca debljine 10mm i dimenzije 150x150, useceni deo je 130x130 znaci upusteno 8mm da kad se slozi u kutijicu od gore da se ne vidi instalacija ujedno da to lepo izgleda, ide 10 komada grejaca 6x60, rupe su 6.4mm dubine 60mm. Ponudjena cena na jlccnc sa zavrsnim finishom je $41.54 a bez zavrsnog finisha jeste $37.62, sasvim prihvatljiva i vise nego korektna cena!.
[Image: attachment.php?aid=46572] [Image: attachment.php?aid=46574]
.jpg   2025-10-27_194704.jpg (Size: 38,44 KB / Downloads: 207)
.zip   stepfile.zip (Size: 12,24 KB / Downloads: 1)
.jpg   2025-10-27_195701.jpg (Size: 12,65 KB / Downloads: 199)
Sta mislite kada se zagreje na 300c koliko ce se uviti ovakva alu ploca busena na ovaj nacin ?
Jeste malo neizvesno, povecao sam debljinu ploce tj dodao sam 2mm mesa na donju stranu tako da su centri rupa na jednakoj udaljenosti od gornje i donje povrsine, tako bi trbalo da u slucaju sirenja gornje i donje povrsine sirenje bilo ravnomerno?
[Image: attachment.php?aid=46575]
.jpg   2025-10-28_085506.jpg (Size: 20,79 KB / Downloads: 183)
.zip   grejnotelo.zip (Size: 12,27 KB / Downloads: 1)
Kada sam video ovaj temperaturni dijagram setih se od pre par godina jednog open source projekta kojim je čini mi se i reflow oven tema obrađivala...
Ko se dobro snalazi u Arduino pogledajte, možda se može iskoristiti deo toga, ili čak sve...?
OsPID: The Open Source PID Controller
FW GitHub
Hardware GitHub
Front-End GitHub
Ja sam za neke svoje potrebe napravio Reflow od jedne "starinske" pegle koja nije na paru i nema rupice, a snage je 800W. Slucajno naleteo na pijaci i od nje napravim ovo na slikama.
U softveru sam implementirao PID kontrolu ali nisam pravio profile za razne varijacije lemljenja.
[Image: 20250527-094321.jpg] [Image: 20250625-091055.jpg] [Image: 20250625-091501.jpg]
[Image: 20250624-095847.avif] [Image: 20250624-095840.avif] [Image: 20250724-230030.jpg]
Thumbs Up
.. 41 ..
Roventa! Ja bas juce gledam u istu takvu peglu i razmisljam pa jbt ovo bi moglo za oven, al zao mi je te pegle jer je ekstra, lako se skida sa nje kad nahvata, mozes da je smirglas do mile volje! : ) Ali vidim na videu sad da tu postoji problem kad grejac krene u inerciju da greje, kad se iskljuci on i dalje podize temperaturu koliko mogu videti predje i nekih +20C vise nego sto treba? Zahtevno je ovo napraviti valjano vidim ja.
https://www.aliexpress.com/item/1005008331638188.html nije skupa ali je skup prevoz, 13000din izadje prevoz : ) Kutija je interesantna, iz dva dela jer tako i mora, laka za izradu i nebi bila skupa u Metal Inox Cacak. Ja cu probati nacrtati step fajl i masinski crtez za izradu kutije
(10-29-2025, 10:08 AM)savan Wrote: Roventa! Ja bas juce gledam u istu takvu peglu i razmisljam pa jbt ovo bi moglo za oven, al zao mi je te pegle jer je ekstra, lako se skida sa nje kad nahvata, mozes da je smirglas do mile volje! : ) Ali vidim na videu sad da tu postoji problem kad grejac krene u inerciju da greje, kad se iskljuci on i dalje podize temperaturu koliko mogu videti predje i nekih +20C vise nego sto treba? Zahtevno je ovo napraviti valjano vidim ja.
Pa zato sam koristio PID algoritam i nije bilo jednostavno pronaci optimalne koeficjente za P, I i D pogotovo sto sam experimentiso u letnjem periodu pa je vise vremena potroseno na samo hladjenje pegle radi novog testiranja nego samo pisanje softvera. Uspeo sam da podesim da drzi temperaturu na +- 3-5°C sto je sasvim ok za moje potrebe. Inace nije ovakav grejac idealan za ovakve stvari jer previše je trom dok je hladan, a opet previše inertan kada se zagreje i dodje blizu zadate temperature.
https://photos.app.goo.gl/Cqzhq7ENpGC1bZUN6
Da znam zato kazem nije bas naivno lako kako izgleda! Evo ja sam nesto malo crtao kako bi kutija bila sto jednostavnija i sto laksa za saviti, isla bi kao ova kutija sa Alija iz dva dela ali ta dva dela takodje iz dva dela tako da bi sav dosao sa strane i spajanje m3 srafovima, od prilike ovako nekako bi isgledalo i nebi bilo spolja vidljivih srafova, moze da se zamisli kako bi to izgledalo kada se spoji. Nacrtacu ja asembly kako to izgleda sve kad se spoji. Ista takva kutija samo malo vislja vertikalno za kontroler, displej, senzore i sta ti ja znam. Pronaci samo silikonske odstojnike da razdvoje gornju i donju kutiju?
[Image: attachment.php?aid=46585]
.jpg   2025-10-29_125222.jpg (Size: 37,88 KB / Downloads: 76)
