Design Preamplifier
Svaka cast!
Ja nisam mogao naci TTC, sada smo kompletni...veceras krecem sa rasporedom i grubim routingom...javljam se u temi sa slikama pa cemo zajedno osmisljavati pcb u smislu hladnjaka, konektora.....i sve je TH tako da nema brige Smile
Ima ovi što samo posmatraju da pocrkaju od ljubomore 😋
Sto je sa 1k (R5) na izlazu, jel to LOAD za simulaciju pa se izostavlja sa sheme ili mora na PCB da bude opterecenje izlaza (DUMMY LOAD)?
(07-20-2023, 12:59 PM)ronovar Wrote: Sto je sa 1k (R5) na izlazu, jel to LOAD za simulaciju pa se izostavlja sa sheme ili mora na PCB da bude opterecenje izlaza (DUMMY LOAD)?
Smatran je kao LOAD/opterečenje, izostavlja se sa PCB.
ronovar Wrote:Ja bi htio KSC3503 i KSA1381...
Ic_max jim je nizak, 100mA_max
za neke visokoimpedantne sluške ili za preaout da,
ili se stavi više parova, ali nema svrhe tako odradit,
uzmu se TTA/TTC004, sa samo malo višim Cob, isto če u MHz BW da poskoči, takodjer visok SR!
Htio bi još malo revidirati semu, ali ne stignem ovih dana...
Ako se Diamond buffer ne upotrebi direktno sa svojim input-om, onda nam ne trebaju dva para BJTja na ulazu,
u kariki/lancu ne pridonesu ka nekom znatnom povišanju SNR, pa se može samo jedan par.
Takodje strujno ogledalo bi malo prepravio, da se može podesiti mirna struja u nekom intervalu štelanja.
Prepravio bi i nešto JFE2140 ulaz, netreba se sada ZTX851 caskoda, tu imamo 5mA CCSa,
Continuous Loudness ide onda izmedju ulaznog dijela i izlaznog buffera, pa netreba izlazni buffer od Loudnessa...itd
Možda uspijem do kraja sedmice reviziju sheme odradit!
Opaaaa, iskreno zbog nedovoljno znanja nisam imao hrabrosti da pitam da li može skoro sve ovo što si naveo...
Naravno procekamo kompletnu shemu, nigdje nam se ne zuri...
Jos bi samo napomenuo ako moze bez tog limitera na izlazu, nekako volim da to ide prirodnim putem povecanje mirne struje kad povuce potrosac...da ga ne "gusimo"....a i jos manje bude elemenata...
Ja imam 2SA1837 i 2SC4793 10-ak parova (znam da je veći COB) , a i gledam LT1351..., i ostavio bih limiter za svaki slučaj. Svakako ću raditi svoju verziju čim uhvatim malo vremena, imam neke AddOn u sprintu za teardrop i trejsove sa radijusima pa bih to da probam...
Roni, bilo bi dobro da napraviš spisak planiranih delova i razmake nožica kako bi mogli da diskutujemo o tome da ne bi prepravljao kasnije.
(07-20-2023, 04:33 PM)ronovar Wrote: Naravno procekamo kompletnu shemu, nigdje nam se ne zuri...
Super!
Inače koncept bi bio skrajnije jednostavan:
-na ulazu JFE2140 sa OPA828, potrebnog GAINa i na nju kompenzacija
-onda ide Volume i Pasivni Continuous Loudness
-na izlazu Diamond buffer
Što se tiče strujnog limitera u izlazu Diamond buffera, ja ču ga predvidjeti, podešavanje strujnog limitera je krajne jednostavno,
a ko ga neče, izostavlja neke elemente na PCBju
Strujni limiter je i u AAS, ako se njega upotrebi za napajanje...
Nacrtat ču danas pojednostavljeni Diamond buffer, da se može u slobodnom vremenu crtati PCB
(07-18-2023, 10:09 AM)ronovar Wrote: ......
Ali ako se hoce sve na jednom pcb mogu odradit, samo trebamo naci finu al kutiju za koju da se crta pcb da bude sve profi....kutija da ima iza ac ulaz, chincheve i naprijed headphone jack....i jedan button sa blue led da svjetlji on/off te volume control i selektor knob Smile
https://hifi2000.shop/site/en/catalog/slim-line
http://www.petmk.co.rs/rkr.php
@Dragan
AAS - Shunt reg?
http://www.stritof.hr/racking.htm
Planirani dijelovi i linkovi komponenti:
Ok, super.
Mada ja ne bih ove KZ već HE jer su 10000h radnog veka i industrijskog kvaliteta.
Ovaj MCAP je super, ali isplanirao bi i neke alternativne.
Meni se vizualno svudjaju wuerth kondovi u mouseru, crvene su boje, i nekako mi pasu na oko za audio hehe..jedino kaj je problem kaj im je dissipation faktor preveliki...imaju jedino odlican ripple current i malih su dimenzija diametra....
Da stavimo wuerth elektronik crvene elko a za najbitnije mjesto koje bude Dragan100 rekao da mora audiofilski kond bi stavio muse bipolarac..kazu svi da su najbolji u nfb povrstnoj vezi....
Eh da ovi wuerth elektronik crveni kondovi kod mousera uzeti iz lowbimpendance series i 10 000 radnih sati sa sto vecim ripple currentom..jer nezaboravimo imamo a klasu headampa i preampa pa mora biti i elko sa vecim ripple currentom da to podnese i da se ne grije ko ludi....
Na active servo psu sam stavio sve nichicon fw koji imaju ocajan ripple current, grijali su se ko ludi na dummy loadu od 100mA @24VDC....zato sad uvijek gledam cim veci ripple current, 10000h radnih sati i mali dijametar da nemamo gromade....
https://eu.mouser.com/new/panasonic/pana...apacitors/
Za in/mute/att releje G6K-2F-Y-12V https://vi.aliexpress.com/item/100500458...pt=glo2vnm
(07-21-2023, 11:30 AM)Аритон Wrote: https://eu.mouser.com/new/panasonic/pana...apacitors/
Panasonic EEH-AZA su bolji izbor od  EEU-FM i EEU-FR! Nichicon, ja sam primetio da cim se malo duze drzi lemilica prilikom lemljena da gube drasticno uF, imam i fine gold i ovu seriju UKZ, ja ih nebi vise nikad stavio bilo gde, tako da me ne cudi da imaju 10-20 puta veci esr od AZA .
Najbolje na SMD sve... MELF otpornici, milinka Smile
I to Viking Tech MELF resistors, koji su upotrebljeni u Cosmos ADC-u, verovatno sa razlogom!
