Threads: 36
845
Čestitke za nove alatke (Ubledelo dete & Miki)
Dok je Merkur bio snažan, nudili su komplete alata pod njihovim brendom 'MTECH' po korektnim cenama a kvalitetu bliskom Unior-ovom. Da se razumemo,
i Unior je srednja klasa po kvalitetu. Elem, ja uzeo dva manja seta iz tadašnje ponude. Da sam bio pametan da uzmem i onaj najveći. Sada ih više nema.
Threads: 10
131
@nik
ne brini za velike setove, njih ima polovnih na kupujemprdaje cak i nekoriscenih a za male novce
tesko je evntualno naci mali set
Threads: 2
84
Razmisli o kupovini na komad okasto viljustastih kljuceva koji se koriste.
U setu je kamara gvozdja koji vrlo retko nadju primenu.
5.5, 7, 8, 10, 13,17, 19 i eventualno neki francuski kljuc.
Threads: 10
131
@vlajko
razmisljao sam na tu temu, mada sam sa gedorama hteo sve da pokrijem do 13
a setovi su mahom velikih brojeva, neretko pocinju sa 8 ili 10
tako da je tvoj predlog skroz na mestu
Threads: 11
235
(06-05-2020, 04:30 PM)Vlajko Wrote: Razmisli o kupovini na komad okasto viljustastih kljuceva koji se koriste.
Tako san i ja mislija, i onda iden stegnit RCA i svatin da je 12
Threads: 13
109
06-05-2020, 05:18 PM
(This post was last modified: 06-05-2020, 05:23 PM by zare.)
Kljuceve kupis sve do 32. Sta da radis sa 17 i 19 kada krenes da menjas virble, slavine i slicno  . Inace a vodovod i kanalizaciju, obavezno i jedne rocangle.
Meni se smejali kada sam za 200 din na buvljaku kupio okasti Unior 24-26. Samo jednom neka zatreba pa se isplati (a zatrebao).
U samoj kuci (da ne trcim za sve u garazu) imam jedan ruski komplet kljuceva do 32, kupljen 90-tih kada su Rusi dolazili i prodavali sve i svasta. Nije bas lep kao Unior ali radi posao vise nego dobro. Da sam bio pametan kao sto nisam... nego mlad i lud, ko je mislio na alat  .
Threads: 10
131
@zare
jedan cevasti za pritezanje slavine za lavabo da nabavim, samo da saznam koji je broj.
jednom sam se majmunisao oko sifona sa nekim klestima, bar pola sata sam upucao
Threads: 140
1.011
Threads: 8
239
Za pritezanje jednoručnih slavina - cevasti 11
Threads: 18
559
5.5, 7, 8, 10, 13,17, 19 i eventualno neki francuski kljuc. Ko Japanca nije vozio, ne zna šta je muka.
Threads: 30
983
(06-05-2020, 10:33 PM)progster Wrote: (06-05-2020, 04:30 PM)Vlajko Wrote: Razmisli o kupovini na komad okasto viljustastih kljuceva koji se koriste.
5.5, 7, 8, 10, 13,17, 19 i eventualno neki francuski kljuc. Ko Japanca nije vozio, ne zna šta je muka.  Daaaaa 12 i 14
Threads: 1
763
I starog francuza-Citroen-11,12 ; 14 21 itd...
Threads: 142
3.787
Drustvo, gde mogu da se kupe neke kvalitetne burgije za busenje vitroplast-a, velicine tipa 0.8mm, 1mm, 1,2mm 1.5mm?
Threads: 18
559
06-08-2020, 11:49 AM
(This post was last modified: 06-08-2020, 11:57 AM by progster.)
Bušiš ručno ili imaš stubnu?
Ako imaš stubnu onda ti je rešenje nešto ovako:
https://www.ebay.com/c/1839250530
Jedna ovakva može da izbuši verovatno i hiljade rupa, mana ovih burgija je što su jako lomljive, pa ako bušiš "iz ruke", neće da potraju...
Threads: 142
3.787
Nemam trenutno stubnu busilicu za te PCB potrebene, imam neku malu rucnu, uglavnom mi treba samo za neke dodatne rupice ili rasbusivanje postojecih.
Threads: 55
1.116
Onda su ti bolja vulgaris "crna" od 0.8mm pa na dalje, ta sigurno možeš da nabaviš lokalno za siću. Karbidna su sklona pucanju ako se buše iz ruke ili čak i običnom stupnom bušilicom. Za karbidna koristim samo proxonovu mini bušilicu sa jako dobrim DIY stalkom.
Threads: 36
845
Ja sam naleteo na Hawera burgije za inox na popustu a sada čitam u katalogu da su za pertinaks ipak bolje HSS-G, 'Sprinter' koje buše pod malim pritiskom
ili HSS-R, standardna serija burgija. Uvoznik (veleprod) je firma Magrem iz Bgd-a (ima još dosta brendova) pa možeš da pitaš koja firma naručuje a da je iz Kg.
Threads: 21
942
Za vitroplast samo te karbidne dolaze u obzir i izbuse cudo, ali iz ruke nemoguca misija.
Ostalo sto moze iz ruke i nece da puca je sa druge strane previse mekano i posle 50 rupica u vitroplastu se istupe.
Threads: 140
1.011
u konradu je bilo pakovanje burgija 0.8 1 1.2 mm pakovanje po tri komada za 2.2e. jedna burgija 0.8mm izbušila je oko 300 rupa iz ruke i još je sposobna,i žao mi što nisam kupio bar deset pakovanja. sad mi kao i Mikiju takođe trebaju baš te 0.8mm - imam ih ali ne kod sebe,isto kao da ih i nemam.
od karbida bežim jer nemam stubnu bušilicu.
Threads: 8
239
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?q=burgi&search=
Ne zaleći se na one sa prstenom, kao što su drugi napisali, pucaju k'o staklo iz ruke (vidija - tvrda al' krta).
Ne računaj na dugi vek HSS burgija u vitroplastu. 10 rupa (ako i toliko) i u đubre. 3.5 mm i eventualno 4mm HSS koje koristim za razbušavanje rupa za montažu najčešće menjam.
