Rucni alat
Ma jok, kupio golfa pa mu treba alat Big Grin
(10-30-2020, 03:06 PM)euronymous Wrote: Jesi ovo prodao golfa i kupio alat? Koje su cene za ovo?
(10-30-2020, 03:24 PM)BeliNinja Wrote: Ma jok, kupio golfa pa mu treba alat Big Grin
Hehehe ... dobra fora Smile
Ali ne zato sto se golf kvari, pu pu daleko bilo, nego sto sad mora da kupi zimske gume, pa veliki servis, pa prevod, pa registracija.....
Kako da zaradi ako nema alat Smile
Matija, odličan izbor proizvođača alata, trajni, a sa druge strane, svakom se može naći neka zamerka, jer ni mi nemamo svi iste potrebe i nisu sve ruke iste veličine, situacija kao i kod izbora kola, oružja pa i žena! Smile
Lično volim da radim Knipexom, Bahcom, Beta i Vera alatima, radi njihove izdržljivosti. Ne bežim ni od Uniora, malko kraće traje, i podnošljivo je kada negde zaboraviš ili ti otuđe na gradilištima Smile
Wurth nije proizvođač alata, nego trgovac, koji ume da proda dobre brendove poput Boscha i AEGa bolje nego oni sami, i može biti dobar izbor...
Još uvek imam onaj lep osećaj, kada kupim Dobar i Kvalitetan alat, iako ga lično neću previše koristiti, šta ću, kad volem!
Milina jedna i vi mladi da cenite dobar alat, samo napred! Smile
Oduvek je u nasim krajevima bio dobar alat u opticaju, ili se koristio domaci po YUS-u ili strani (citaj Nemacki) po DIN-u.
Zadnjih par decenija od kako su se Kinezi pojavili oni su ustvari napravili kompletnu pometnju i nesto sto je nekad trebalo da bude "normalan" alat se skroz srozalo, samo "lici" na alat a ono obicno gboždje, bukvalno za jednokratnu upotrebi i pohaba se, to je bila navlaka "evo 10x jeftinije" i naravno da nema pojma ...
Retko se provuce dobar Kineski alat, ima ih nije da nema ali se zna i taj kvalitet, solidno dobar kineski se prodaje po Mouzer, Farnell i ostalim lancima, ima kineske secice za 4E ali u ustim tim prodavnicama ima i od 100+E Svajcarske ...
Da li je duboka gedora 21 koja se koristi za svecice napravljena da trpi ista opterecenja kao "obicna" gedora, iz nekog kompleta npr? Da li neko ima iskustva.
Na stranu to sto ona za svecice ima gumu koja zadrzava svecicu a "obicna" nema.
Za identičnog proizvođača ne bi trebalo da ima razlike, barem su zidovi u ovom slučaju identični, a tu prvo popušta... Na slikama su 16 i 21.
Hvala, to izgleda potpuno isto.
Imam Sandvik 21 za svecice, vrlo tezak i deluje vrlo jak ali nece na svaki 21 sraf da naidje a treba mi nesto za tockove (za svaki slucaj Smile ).
Merio sam ga i stvarno je za malo manji od nekih drugih 21.
Nego pade mi pametna ideja na pamet  Big Grin. Da li postoji neki diy nacin da se ravnomerno skine tih nekoliko desetih koje su visak?
Ja sam skoro uzeo gedore sa donje slike maltretirao sam ih sa pneumatskim pistoljem za zavijanje dosad  nisam nijednu slomio, sa ovom najvecom od 32mm  sam odvijao neke zardjale matice uz pomoc krute racve i produzetka i izdrzala je opterecenje, takodje posedujem stari Tangov komplet gedora i jos neki nemacki nepoznatog proizvodjaca koji su stari 30god a mozda i vise al jos uvek sluze bez problema ali su sve plitke pa sam iz tog razloga kupio duboke, ne bih ni uzeo ove duboke da nisam na poslu koristio slicne i odusevio sam se rezultatima konkretno jedan dan gedora od 24mm je odvila i zavila preko 300 srafova sa poprilicno korozije na nekim prirubnicama od silosa bez ikakvih ostecenja a ko zna i pre toga kolko je cega odvila i zavila, ove crne boje se vode kao 'kovane' e sad sta to 'kovane' ustvari znaci pitaj boga.
Kovani (verovatno je pravilnije reći kaljeni) ključevi su namenjeni za udarne i pneumatske udarne ključeve, mnogo su jače, tj. tvrđe, ali su i mnogo debljih zidova, pa zbog toga ne mogu uvek da se koriste, nema mesta za tako debele zidove.
EDIT: Samo mali dodatak, uz pneumatski ključ koristi isključivo ovakve kovane debelozidne nasadne ključeve, inače postoji velika šansa da ih deformišeš i polomiš, koliko god kvalitetne bile... Takođe, bitovi su drugačiji za pneumatske i električne udarne uređaje, imaju "torziju", i na taj način smanjuju opterećenje, što je praktično suprotno nego kod kovanih nasadnih ključeva. Dok običan bit bolje prenosi udarce i u praksi će moći brže nešto da zašrafi, udarni bit ublažuje udarce tako što se uvija na tom oslabljenom delu... To nije toliko kritično za ivericu i meko drvo, ali u metalu hoće da pukne kao staklo...
https://www.allfasteners.com.au/media/wy...ct_bit.jpg
mali update, nesto rasparnih stvari koje sam preskocio
burgije kobaltne marke keil (dodao sam i 12mm u medjuvremenu) dobre su za busenje golfa  Angel
burgije bosch univerzalne sa karbidnim vrhom ali ostrim
buse sve zivo, nisu za beton, tu idu sa tupim vrhom.
nznm da li je heller ista bolji nego keil a recimo da su dvadesetak posto skuplji. mada se ne secam da sam video ili probao bolje burgije od njihovih.
primetio sam da je drska za svaki cekic od 'hickory' drveta, nznm kako se to zove kod nas.
kad smo kod toga ako neko zna gde se kod nas mogu kupiti cekici marke OSCA (italijanski) slobodno recite
bukvalno je perfektan ovaj manji sa slike.
subler je fujisan sa aliexpressa i moram reci da sam prijatno iznenadjen. malo sam trazio jos odavno koji su najbolji analogni iz kine i vise izvora po netu je reklo ovaj.
bio je 15e sa sve postarinom. preciznost izrade je na visokom nivou tako da lepo klizi, estetski nije najsrecniji.
francuski kljuc bahco je perfektne izrade, estetski ergonomski i upotrebno, ne znam jedino koliko se moze opteretiti pre nego sto pukne, ali verujem da mu ni to nije usko grlo.
toliko za sad, ostaje jos jedno pitanje:
koje zastitne naocare ili masku preporucujete
trebaju mi neke dobre naocare koje su pouzdane
nezamagljive i udobne, ne zelim da izbegavam da ih nosim. uz to ako su i otporne na grebanje bilo bi lepo
mada sam negde video da su otpornost na magljenje i grebanje protivurecni zahtevi
malo se osecam kao u tamnom vilajetu, ko uzme kajace se, ko ne uzme kajace se.  Big Grin
(11-02-2020, 08:05 PM)Ubledeli Wrote: primetio sam da je drska za svaki cekic od 'hickory' drveta, nznm kako se to zove kod nas.
Nema kod nas, najslicnije mu je orahovo drvo. Inace i taj hickory je iz roda oraha, sjeverna Amerika mu je
domovina. Najbitnije je da je drvo kompaktno i da ne proizvodi vibracije pobudjeno mehanickom silom-udarcem.
Samo sto puca poduzno. Imam dosta iskustva sa takvim drskama i utisak je da je ocajna.
Trešnja i grab su zakon...
Tako je Bocko.
Tresnja je bila dobra i za topove, a grabova drzalica je dobra za sve alate iz roda "ubedjivaca" a posebno za sekire Smile Vec za motike, vile i lopate nije jer moze da bude teska.
Šta toliko tučete tim čekićima kada toliko pucaju Wink?
Mnogo zapinju, a samo treba da nabave veći čekić... Big Grin
Bravarski zanat ne funkcinise bez cekica. Drske koje sam nacrnio jednostavno se vremenom rasuse i pucaju. Drvo nije dobro i kraj.
Inace, u mom zanatu bez 2kg se i ne zove cekic vec čukče Smile
Znači, drške si pravio od mokrog drveta Smile
Nego, zar se za odbijanje ne koristi macola Big Grin
Big Grin Big Grin
Macola samo za ubedjivanje Big Grin
