Design Preamplifier
#41
Evo ovo sam nasao na velikom forumu:
https://www.diyaudio.com/community/threa...ost-710461
Dakle schematic koristi dva poboljsanja a to su:
- Hawskford Error Correction sklop
- Balansirani Emitter Follower za VAS
Pa me zanima misljenja, dali da se krene u precrtavanje sheme pa da onda je fino usavrsujemo? Znaci izlaz jedan par mosfeta, napajanje +/-15VDC KSASC992/KSC1845 i izlazi TO220 brzi mosfeti...ulazni opamp je jako brz ali moze i preporuka za bolji....
Evo sheme, pa prokomentirajmo....
[Image: attachment.php?aid=40560]
Zanimljivo stivo u pdfu kako radi HEC sklop sa izlaznim mosfetima, mjerenja...
http://www.cordellaudio.com/poweramp/mosfet.shtml
@Ronovar
-ulazni opamp LT1115 ima typ SR 10V/usec, a ti želiš TOT SR od cca 300V/usec,
pošto je ulazni opamp zadužen za globalnu NFB, takav karakter če imati cijeli sklop.
-HEC je u shemi kao lokalni NFB sa izlaza do VASa
-Skupa možemo gledati na shemu kao kompozitni pojačavač
-PSRR diskretnog dela je nizak, zato i "krade" OLG zalihu ulaznom opampu, koje te errore vidi i popravlja jih sve do svoje mogučnosti.
Zato i dodana RC + RC filtracija RAILova, koji dodatno pojedu onda drivovanje i izlazni naponski swing mogučnost do RAILova.
Razmisli o kompozitnom pojačavaču napravljenim ne dual-kompozitno nego triple-kompozitno:
-ulaz JFE2140 (dupli uparen JFET) u diff.spoju duo-kompozita kao u njegovom DS strana 15 Figure 9-6
sa sa tihim CCSom i opcijsko sa strujnim ogledalom, može i caskoda (iako imamo nizak napon)
opamp biramo po želji (visok OLG, visok SR, nizak ulazni nap.šum... i koji več ima u svojoj internoj topologiji error nulling)
ovaj če i imati globalni NFB
-onda biramo sledeči opamp koji če ganjati izlazne mosfete u nekoj primernoj topologiji, ili line driver ili slično tome,
ovaj če imati takodjer lokalni NFB, opet dodatan error correction loop...itd lokalni viskoki OLG...
-skupa kao triple-kompozite preamp ili amp za sluške!
PSRR je tu zavisan samo od odabira željenog opampa, koji ga imaju naročito visokog!
Napajanje +/-12...15(18max)VDC
Samo da stavimo po strani izjavu da se može dobiti lampaški doživljaj zvuka bez lampe, pa makar ona bila samo i u IPS-u. To jednostavno ne biva Smile
Ako se misli na harmonike opadajuće, drugi dominantan, parni, to se može dobiti. Ali, i sa lampom se može dobiti neutralni raspored.
Imao je Dragan neki all fet preamp ako se sećam, ali mislim da mu je 15V malecko...
Opamp je vrh, kao i ideja tri-kompozitni....posto vidim da ima pregleda teme i brojac se povecava dali bi mogao Dragane da stavis svoju ideju u sim i podjelis simulacijske podatke?
Za lampaski zvuk sam mislio parne harmonike da se dobije imitacija lampaskog zvuka slicno kao sto lateralni mosfeti oponasaju lampaski zvuk a nisu lampe, prevladavanje parnih harmonika jedino i je moguce posto neznam za drugi nacin kako se dobije lampaski zvuk a da se ne koriste lampe, pustimp Dragan100 da prezentira svoju ideju i imat cemo vrhunski preamp/headamp ko sto imamo i shunt psu.
Ovo po DS sam pogledao izgleda jakoo opako i audiophilno strana 15 figure 9-6....mislim da ce ova ideja savrseno odgovarat onome sto se trazi i uz AAS PSU bit ce to vrh.
Prepustam vrhunsku topologiju i ideju da se simulira i predstavi jer ima nas puno posmatraca...i ako moze TH elementi jedino opamp i gdje nema vrhunske TH komponente moze i SMD...posto TH komponente su mi lakse za lemlenje a vjerujem i vecini nas hobbysta ovdje na forumu.
(07-01-2023, 04:20 PM)ronovar Wrote: Za lampaski zvuk sam mislio parne harmonike da se dobije imitacija lampaskog zvuka slicno kao sto lateralni mosfeti oponasaju lampaski zvuk a nisu lampe, prevladavanje parnih harmonika jedino i je moguce posto neznam za drugi nacin kako se dobije lampaski zvuk a da se ne koriste lampe, pustimp Dragan100 da prezentira svoju ideju i imat cemo vrhunski preamp/headamp ko sto imamo i shunt psu.
Stavija si totalno simetričnu shemu, a ti ja bi parni harmonik.
Parni harmonik nema veze sa lampama, jel će i simetrični dizajn i sa lampama poništit parne harmonike.
Ako preamp ima mali thd, bit će praktički svejedno.
Istina, asimetrija unosi dodatan THD, zavisi gdje je asimetrišemo, tako i izdizanje (dominantno) parnih ili neparnih.
Nešto sam juče "bio radio" (...a di su mi antene?) na shemi ulaznog kompozita sa duplim JFET i brzim opampom, nizak ulazni naponski šum, visok SR, visok SNR, vrlo nizak THD, neutralan,
dodao sam tih CCS ulaznog diferenciala, pa i strujno ogledalo, sad za izdizanje THDja po parnim/neparnim harmonicima "počupkat čemo" tu i tamo koji element
ili staviti alternativu ili dodati trimmpot za asimetriju ulazni biasa....ili štošta drugo
Onda je tu i drugi kompozit sa brzim opampom i dodatkom sa izlaznim strujnim bufferom u Aclassi 25...200mA,
ovaj takodje sa vrlo malim THD i visokim OLG,
Mogu BJTji u izlazu a mogu i Mosfeti, ovi drugi poješ-če nam dodatnih 4V izlaznog swinga kao kod BJTja.
znači TOT Quadro-kompozit, a totalnu sliku poraspodjele THD harmonika diktirat če nam ulazni kompozit, jer on vršiti globalni NFB!
Ja ču prezentirati sasvim neutralni preamp, pa ga se može naknadno "osiromašiti" po želji.
Imam poneke obaveze, vračam se navečer, pa ču možda tada "sastaviti" preamp/headamp
Za sada nešto semica:
Ulazni JFET-opamp kompozit
[Image: attachment.php?aid=40583]
Izlazni kompozit u dve variante:
[Image: attachment.php?aid=40581]
[Image: attachment.php?aid=40580]
Imate i TINA filove pa se možete poigrati, prvo pogledajte svaku shemu za sebe, onda možete spojiti ulazni sa jednom od izlaznih, sa globalnim NFB i dodatkom popravka phase, da se nema u četvrtki 10...20KHz nekog oversoota, ili u Bode grafu neki HF peaking pojačanja.
Naravno i da se takav kompozit na kraju ne "uspori" previše jer želimo visok SR...
.tsc   INPUT Composite.TSC (Size: 238,49 KB / Downloads: 6)
.tsc   Opamp boosted non inverting.TSC (Size: 30,65 KB / Downloads: 4)
.tsc   Opamp boosted non inverting DB.TSC (Size: 32,02 KB / Downloads: 4)
Odlicno je ovo, i vidi se da je vrh, imam samo par prijedloga/ideja ako doprinose poboljasnju...ostalo prepustam da se dovrsi zamisao konstrukcije, nazvao bih ovaj preamp/headamp OME SUPRA,a za znatizeljne pogledajte u elektoru sto to ime znaci Smile
- ulazni jfet dodat kaskodu sa hlmp6000 red led naponska referenca i sa jfet css biasirana...ultra tiha referenca daje kaskodi jos brzi sr, bw...
- na ulaz dodat trimmer sa kojim biramo karakter zvuka, neutralni, lampaski(topao) zvuk ili zvuk koji nam vise prija usima time imamo preamp koji je univerzalni po biranju zvuka....
- izlaz mosfeti lateralni u to220 ako se mogu nabavit, ako ne mogu i klasika mosfeti, napon dignemo na +/-18VDC pa mosfeti pojedu 4VDC imamo ona na raspolaganju cca 18VDC-4VDC=14VDC izlaznog swinga sto je vise nego dovoljno za preamp i headamp, posto bas ampovi trebaju od 1 do 3Vrms izlaz iz preampa pa bi i taj rms bio vise nego dovoljan i za headamp
- zanima me sto je sa bias sklopom mirne struje izlaznih? Gledam po netu mosfet ugs se bolje pokazao od vbe multiplayera za pravenje struje izlaznih....
Ja sam u fazi precrtavanje sheme u fusion 360 pa kako bidu novosti tako docrtavam shemu za pcb design.
Za ulazni dio kompositnog pojacala je vec data shema u ovoj temi:
https://forum.yu3ma.net/thread-2245-post...l#pid98727
Kao sto se vidi iz sheme ideja je vrlo slicna s time sto mi koristimo vec dual jfet sa niskim sumom i uparene, ono sto bih dodao na ovu Draganovu shemu u gornjem postu je:
- kaskada sa  JFE2140, j113 kao ccs, hlmp6000+1n4148 kao naponska ultra tiha referenca za kaskodu
- dupli current mirror i dupli ccs sa donjim ztx te j113 kao ccs za hlmp6000 naponsku referencu
- napon na 18VDC zbog kaskode i izlaznih mosfeta
- dodat trimmer za odabir nesimetrije pa time bira sam svoj 'karakter' zvuka thda, lampaski, neutralni ili posebni zvukSmile
- ostalo je vrhunsko za ips stage
- za buffer kojim ganjamo izlazne mosfete trebamo izrazito brz buffer i strujno sposoban sa ultra niskim THD i lokalnim error correction sklopom pa predlazem ovaj brz Draganov buffer:
https://forum.yu3ma.net/thread-1336-post...l#pid62695
Tako imamo ultra brz buffer u a klasi visokog SR od 1kV/us....
Sve iz Dragan100 kuhinje sa TH elementima osim smd IC koji ce ici preko soic8 na dil8 adapter da se lakse u buducnosti zamjeni opamp sa novijim i boljim kada inzenjeri naprave novi opamp tehnikom swap stari ic u umetnut novi opamp....
Sto mislite o gornjem prijedlogu topologija?
Mislim da cemo dobit ultra brzi error correction preamp/headamp koji ce zajedno sa AAS psu kreirati high end sistem.
[Image: attachment.php?aid=40720]
.tsc   OME SUPRA sim.-2.TSC (Size: 269,93 KB / Downloads: 5)
Odlicno, gledam BW, Noise i sve mu je ko RF pojacalo, bas kako i treba Smile
Na ulaz bi stavio 2,2uF MKP kond da mu se BW limitira, ovako je preko 9MHz sto je ko radio prijemnik Smile
Ono sto mi nije jasno dali moze ovaj izlazni diamond buffer da ganja slusalice ili pak treba jos OPS? Po smiluaciji vidim da sa 5mVAC ulaznog napona imam na izlazu malo preko 2Vrms, sto je dovoljno i za niskoimpendantne slusalice kao sto je GRADO od 32ohma impendancije.
Ono sto nemogu izmjeriti je SR jer valjda mi je komp preslabi ili je tako visok da nemoze da se simulacija pokrene...tu ocekujem ispod 100nsec a mozda i bolje ivicu padanja na kvadratu.
Jedino sto sam jos vidio da se treba poigrati sa kompenzacijama posto ovako izgleda trenutno kvadrat na 10KHz i 2Vrms out signalom...dakle ima overshoota....ostalo sve je vrh! I zasluzuje naziv OMEga SUPRA (SUPer pReAmplifier).
Ako moze jos malo sredit kvadrat i izmjerit SR bilo bi to za nastavak crtanja projekta...izlazni sum je 15,8nV/sqrt(Hz) i to je vrh...vjerujem da ce se to spustiti na ispod 10nV/sqrt(Hz) kad se spoji na AAS PSU koji ima sum ispod 2nV/sqrt(Hz) prema mjerenjeima koje sam vidio u temi Smile
[Image: attachment.php?aid=40725]
Taj detajl na ulazu "5mVpeak@1KHz" ostao je iz prijašnje sheme, to je bilo za MM Phono kao referenca ulaznog napona.
Ako pogledaš GAIN je Ao=1+ 510R/100R = negdje 6,1X
Za 2Vrms izlaza treba na ulazu 320mVrms signal u toj zakačenoj shemi.
R10 je lokalni NFB a R26 globalni NFB (skupa sa R9), odabirom razmerja krojimo i karakter THDja.
Taj karakter THDja krojimo i asimetrijom sa P1 u ulaznom differencialnom paru, u dual current mirroru, posledicom nešto offseta iz prvog dijela,
kojeg kasnije popravljamo sa P2 u ulaznom delu izlaznog Buffera.
Hočemo neutralnu poraspodielu harmonika, ili izdizanje II., IV., VI..., ili iči na izdizanje neparnih, kombinacija je puno! Intenzivitet/izdizanje harmonika takodjer.
2,2uF na ulazu u putanji signala sa ulaznom impedancom kroji HI-pass sa F_low_cut i limitacija je LOW strane BW, i ne da limitiramo HI stranu BW .
C1 povečamo, sada 100pF (ostalo od MM Phono) može i 1nF da se stavi, i time smanjimo HI stranu BW, a SR sklopa ostaje isti.
Izlazni Diamond buffer je sada sa 45mA strujnim limitom (ostalo iz originalne sheme), postave se R12 i R21 manje vrednosti i time povečuje strujni limit.
Smanjenjem gornje postavke R12 i R21 pa i sa smanjenjem R28 i R29 povečamo mirnu struju izlaznih. Tako je guramo više u Aclassu.
Maknemo T17 i T18, nemamo izlaznog strujnog limitera.
Postavljanjem/uguranog otpornika izmedju spoja dioda D7, D8 i kolektora T3, slično i u donjem dijelu kod D5, D6 i kolektora T4, višamo izlaznu mirnu struju.
Promenom R23 višamo/nižamo bias struju po Diamond Bufferu i njegovu izlaznu mirnu struju.
Izlazni Diamond buffer može da ganja sluške, čak niskoimpedantne, treba predvidjeti i hladnjak izlaznih za to.
Buffer OUT može da bude i kao PRE OUT!
OPAx828 ima SR od oko 150V/usec za Large signals. Sa JFE2140 na ulazu i vrlo brzim izlaznim bufferom MOŽDA dobijemo nešto viši SR, ranga do 200V/usec.
Njegov Common Mode input voltage range mu je prema NEG RAILu => (-V)+2,5V a do POS RAILa ide (+V) - 3,5V!
Dali imamo pravilno postavljeno opterečenje ulaznog differenciala?
Na kojim su naponima ulazi opampa i koliko oni max swinguju, da ne idemo iz save zone?
Pošto je OPA2828 dual, mogli bismo polovinu upotrebiti za DC servo!
Overshoot kompenzacija radi se na par mesta i to kod Large signala, izlaz skoro do RAILova,
sa +/-18VDC napajanja, neka je to 30Vpp izlaza @1K LOAD četvrtkom na 10KHz (20KHz):
-R15+C2
-C9 + (dodatni otpornik)
-R24+C29 i R25+C30
"izlazni sum je 15,8nV/sqrt(Hz)",
da, sa pojačanjem od 6,1X imamo oko 2,6nV/sqrt(Hz) ulaznog naponskog šuma, ne zaboraviti da je to sada Low noise FET opamp kompozit,
koji je ponajviše ∑/suma/zbir Johnsons noise R8 i R9 i naponskog šuma JFE2140 u differencialnom spoju, što daje sqrt(2) jači šum samo jednog JFETa.
Ako druge izvore šuma zanemarimo,
-šum reference ulazne kaskode, vrlo niska, ranga 0,5{nV/sqrt(Hz)}
-šum ulaznog CCSa, takodjer vrlo nizak, ranga do 1{nV/sqrt(Hz)}
-strujni šum JFET ulaza sa ulaznom impedancom, na +IN i -IN , tu imamo strujni šum nekoliko fA/sqrt(Hz)
i ako imamo ulazni izvor signala niske impedance, ranga ispod 100R, onda nam generira ukupno ranga do 1{nV/sqrt(Hz)}
Ovo gore skupa (suma ∑ po kvadratima) daje dodatnih cca 1,25{nV/sqrt(Hz)}
a imamo samo tim gore R8, R9 i JFETovima:
cca(e_tot)^2 = 2x (e_100R)^2 + sqrt(2)x(e_JFET)^2 = 2x (1,29)^2 + 1,4142x(1,0)^2 ....sqrt{∑} => 2,2 {nV/sqrt(Hz)}
i ako se dodaju još tih 1,25{nV/sqrt(Hz)}... zanemarljivih jel... malo more!
dobijemo:
sqrt{(1,25)^2 + (2,2)^2} = 2,53{nV/sqrt(Hz)}...što nije daleko od simulacijskog rezultata!
Tu je i degeneracija R2 i R4, isto dodaju malo-po-malo šuma!
Smanjenjem R8 i R9 spustit čemo i nešto šuma ali ne baš puno....
AAS PSU
-neče pridonjeti tom šumu ništa, iako ima šum ispod 2{nV/sqrt(Hz)}, PSRR samog preampa če ukloniti i taj mali šum, a dodat če preamp svojeg... :-)
-pa neče ga ni smanjiti!
Ali dat če cijelom sklopu {preamp+PSU} izvanrednu imunost po pitanju PSRR!
Top!
Hvala Dragan100, ovo je vrh!
Detaljno sve opisano, reko bi akademski rad, iz opisa svako koga zanima elektrotehnika puno nauci, svaka čast! Smile
Ja cu navecer krenut sa precrtavanjem sheme u EAGLE(jer vidim da cloud program FUSION360 nakon 3godine free licence trazi mjesecnu pretplatu).
Napisalo se da se iskoristi drugi dio opampa za dc servo, dali nam treba dc servo posto ovo nije CFA topologija nego VFA pa neznam dali nam treba DC servo? Ako treba dali moze da se ucrta u shemu da imam komplet shemu za precrtavanje....
Na ulaz cu dodat 2,2uF i ulazni silver mica stavit na 100pF da se limitira BW, jer inace ce lokalna radio stanica da proosilira na ovom vrhunskom i brzom opampu....
Ako SR bude 200V/us to bi znacilo 150nSec silazna ivica, vrhunski, jer obicno preampi imaju silaznu ivicu izmedju 300 i 700nSec.
Ocekivao sam priblizno 1kV/us kako je i zamisljen diamond buffer ali valjda nemoze sa 18V napajanjem da postigne tu brzinu, jer u originalu psu je 24VDC a napon od 18VDC nebi isao dalje zbog opampa i hladenja izlaznih jer ce hladnjak ici sa 4,75K/W...a za 18V x 50mA x 2 daje disipaciju od 1.8W ukupno, tu se podigne na 100mA bez problema i sa disipacijom od 3,6W na tom hladnjaku bude ugodnoh 42C.
Jos jedno pitanje sto me zanima po pitanju spustanja izlaznog suma je prema DS za ulazni jfet ima shema prijedloga jfet kaskoda sa jfet diferencijalnim parom, dakle da umjesto bjt kaskode bude jfet kaskoda kakva je upotrijebljeni jfet za ulazni differencijalni par....dali kaskodom ili paralelom ulaznom diferencijalnog para smanjujemo ulazni sum i tako smanjimo jos i izlazni sum?
Malo mi taj izlazni sum "bode oci", znam da je nV 10 na -9 i da je to ultra nisko, ali zasto nebi ga smanjili jos vise ako se da...da bude sum cim blizi AAS PSU koji je 2nV, pa mozda paralelizirat ulazni jfet sa istom jfetom?
I hvala jos jednom sto se pomaze oko ovog designa, za ovim tragam vec mjesecima.
@ronovar
nema na čemu, to su samo usputna razmišljanja kako-zašto...
Mislio sam da čemo skupa razraditi shemu u detajle?
-1KV/usec ima sam izlazni Diamond Buffer, JFE2140 ulazni dio slično ultra brz, pa ga treba usporiti malo, ali je u cijelom lancu OPAx282 "najsporiji",
pa on diktira SR!
-postigne Diamond buffer tu brzinu i na +/-15V napajanju, gledano onda izlazni barem 25Vpp signal
-ulazni šum je taj koji diktira onda koliki je naš izlazni šum, ako je cijeli kompozit sa 1V/V pojačanja, buffer znači, onda se taj ulazni šum preslika na izlaz,
jasno ako je SNR podosta visok, kojeg i imamo!
Promenio sam napon kojeg ima opamp na svojim ulazima, napajanjem +/-17,5V opampu sam ulaze spustio na nekih 10...11V,
pa se ima Headrooma swingovanja na samim ulazima opampa.
Postavio sam na brzinu nešto kompenzacija i smirio četvrtku, ostalo prepuštam vama za igru.
Žurim, javim se navečer, ako bude imalo još pitanja ili skockavanja seme dalje. Tu smo još u preliminarnim vodama!
.tsc   OME SUPRA sim.-3.TSC (Size: 270,79 KB / Downloads: 3)
Naravno bit ce razradjena u detalje, samo da se stigne do cilja tj. zelje sto se ocekuje od referentnog preampa superiornih performansi.
Onda idemo dalje sa revizijom, i razvojem a ja cu napisati da bude lakse koja je zelja i ocekivanja od preampa:
- napajanje +/-18VDC
- 2x trimera za IPS i Diamaond Buffer sa kojima biramo simetriju i karakter zvuka (pa bira sam svoj "otrov" zvuka kakav zeli od parnih, neparnih, neutralnih harmonika...)
- SlewRate da bude 1kV/us posto Diamond Buffer to moze da isporuci
- da moze da ganja visoko i nisko impendantne slusalice i da moze da posluzi kao preamp za pojacalo
- DC Servo ako treba da izbjegnemo na izlazu elektrolit za blok DC napona, pa da DC Servo to fino nulira na rang uV ili nV, sto vec omogucava DC Servo sklop
- BW da mu bude ravan kao i faza u audio spektru a moze i da ide preko 1MHz Big Grin
- izlazni sum da mu bude u paru sa AAS PSU koji je 2nV....ako moze...jer se projektira najbolji preamp koji ce da odgovara najboljem psu sa sumom
- brzi startup preampa da se sve podesi na svoju tocku, i da imamo lokalni NFB i globalni NFB a koliko se opisalo par postova gore to imamo sa dva otpornika
- strujni limiter mi se svidja jakoo kod Diamond Buffera jer ako npr napraviko kratki spoj na izlazu preampa strujni limiter ce da spasi preamp, vrlo pametna i duhovita ideja...svaka cast!
Za OPAx282 posto je "najsporiji" znaci najslabija karika u lancu topologije, dali se ima rjesenje koju topologiju ili opamp upotrijebiti da se dobije maximalno iskoristenje brzine diamond buffera? Malo mi je cudno da imamo OPAMP koji usporava brzi diamond buffer....dali bolje onda umjesto OPAMP-a ici na diskretno rjesenje da se dobije na izlazu 1kV/us SR? Ili koristit OPAMP koji uma u sebi diamond buffer ili CFA ulaz a drugi dio tog OPAMP-a iskoristiti onda za DC SERVO? Ovako razmisljam na pamet, gledam sheme na netu kao ideje sto bi tu mogli da stavimo a da dobijemo na izlazu onaj SR koji diamond buffer i je projektiran u drugoj temi, jer ovako mi izgleda da nije iskoristen 100% potencijal odlicno dizajniranog izlaznog buffera...
Za napon je mozda i bolje da je kako je u shemi +/-18VDC posto neznamo koliko ce napona na "pojedu" pojedini sklopovi toplogije (ako budemo kasnije isli na MOSFETE).
Spustanje ulaznog naponskog suma dali se moze sto poboljsati ako se umjesto BJT kaskode stavi JFET kaskoda kao u DS evo primjera...dali sto dobijamo time ili je razlika mala?
[Image: attachment.php?aid=40747]
Evo i ja bih da dodam neko pitanje.
Ako se već planira da potera slušalice, može li se predvideti da postigne 200mW na 250R, jer meni to treba Big Grin ?
I može li u izlaz oni TTA004 i TTC004 što onomad jurismo?
(07-15-2023, 10:02 PM)BeliNinja Wrote: Evo i ja bih da dodam neko pitanje.
Bas si skroman!
Može da se jurca slušalice od 250R čak i do 15Vpeak sa napajanjem +/-18VDC, šta nam daje oko 450mWrms@250R.
Čak 330R slušalice če imati do max 340mWrms/330R.
Niskoimpedantne slušalice toliko više snage, recimo 33R slušalice če moči čak do 3,4Wrms/33R (ako mi preživimo) sa strujom 450mApeak.
Ako toliku struju dozvolimo, zato se i ima strujni limiter izlaznog stepena, pa se tu ograniči putem izlazne struje max dozvoljena snaga na slušalicama.
U izlazu mogu TTA004/TTC004, pa i koji drugi preferiran BJT par niskog Cob, ako je uslov visokog SR.
Hvala Dragane,
Skromnost mi je posebna vrlina Big Grin
Samo se bojim da je 6x pojačanje malo za 200mW, pre bih rekao da nama tu treba oko 10x. Možda može da se izvuče komanda za izbor 6, 12dB ili 20dB pojačanja pa se prilagodi impedansi slušalica.
Konkretno, za moje Beyerdynamic DT770 PRO, treba 100mW@250R ali ja želim da ih pogonim sa rezervom dinamike.
Izvor bi bio izlaz iz PC /Laptop ili mobilni telefon. Generalno, to su izvori sa najnižim naponom zbog zaštite sluha. I uglavnom je ispod 0.8Vrms, bar one koje sam ja merio.
Dodas BeliNinja poslije Diamond buffera i tonske kontrole , eq,.... Pa imas opaki sistem onda...ili ako hoces odradis softwerski...matematika je to....ovaj preamp kad se napravi bit ce wooow pp pitanju zvuka...slican je ideji BP preampa sa jfet gainom na ulazu i dodan diamond buffer na izlazu koji omogucava da tjera sve i svadta na izlazu i to ultra brzinom od 1000V/us....Smile
Vidi, posle tog Dijamanta mogu samo sluške. Ton kontrole, nisam gadljiv ali realno u životu ti treba samo loudness (ako je i to u opšte neophodno kod slušalica).
Ali, definitivno sam siguran da mora jače pojačalo nego što su slušalice zbog dinamike. Brzina pojčala će samo još bolje to uklopiti.
E sad glavno pitanje, predpostavljam za Dragana, da li je moguće podići gain na 10x a bez uticaja na performanse?
