Pločice naručene Smile
Odlično!
Htio sam pitati, kad se završi testiranje generatora, dali se ima u planu ponuditi KIT verzija? Znači u grupi Group Buy bi se stavila cijena KIT-a sa svim dijelovima+PCB, pa bi onda svi uplatili na paypal kod Brace, Braca bi naručio dijelove od Mousera, Farnella...(gdje se već uzimaju dijelovi) i slao poštom KIT verziju generatora...ovo je samo ideja..naravno da je tu puno posla oko organizacije ako bi se išlo u to, ali time bi se dobilo brzo i puno članova da sastave ovaj odličan generator. Jer svi dok počnemo skupljat dijelove zna se oteći po nekoiko tjedana, pa i mjeseci Smile
Kit je dobra ideja, ali se o realizaciji mora dobro razmisliti, odn. napraviti koncept.
Prednost CH je nizak PDV od 7,7%, ali je sve ostalo znatno skuplje.
Podjimo od poštanskih troškova: najjeftinija vrsta pošiljke (do 500g, debljina veća od 2cm, zbog preklopnika), tzv. "Maxi pismo" košta s kovertom oko 9 evra.
Zato bi trebalo težiti da se što više stvari nabavi lokalno.
Ja mogu da uskočim oko kritičnih komponenata, kao što su kondenzatori u oscilatoru i sijalice, koji se onda mogu poslati jeftinijim pismom na nekoliko adresa za lokalne grupe.
U svakom slučaju, ima dovoljno vremena da razmenimo ideje i napravimo koncept za GB.
Braco, imaš li BOM? Posebno sa tipovima kondenzatora, da vidim šta ima "u lokalu" - Kelco (tu sam stalni kupac, pa shodno tome i povoljnije cene) Smile
Mislim da bi neke otpornike trebalo malo "ustandardizovati", kao npr. 500r -> 510r, 5K -> 5k1, ...
(03-31-2019, 04:08 PM)ZASto Wrote: Braco, imaš li BOM? Posebno sa tipovima kondenzatora, da vidim šta ima "u lokalu" - Kelco (tu sam stalni kupac, pa shodno tome i povoljnije cene) Smile
BOM je postavljen ovde:
https://forum.yu3ma.net/thread-1959-post...l#pid91986
Numerisanje komponenata je po mojoj šemi, a morao bih još da proverim da li je aktuelan. U svakom slučaju, preko 95% delova neće menjati vrednost.
Moraću da uradim i verziju prema šemi po kojoj se radi pločica. Ako stignem, biće još danas.
Imamo dobra iskustva sa GBovima do sada na ovom forumu. Znamo kako treba, a sto je jos bitnije imamo i volje.
Bitno je jedino da BOM bude precizan i popunjen tacnim komponentama koje nam trebaju, po tipu, dimenzijama i proizvodjacu (kat. broj).
Po obećanju, u prilogu je BOM koji odgovara šemi i pločici koju je postavio @ronovar.
Za orijentaciju, kod jednog broja komponenata navedene su aktuelne šifre Mouser-a.
Važno je da neke od njih zaista moraju da odgovaraju navedenoj specifikaciji (napr. prva dva preklopnika) - mogu da se kupe i kod drugih ponudjača.
Sa izuzetkom OPA2134, gde stoji komentar "Temporary!", aktivni elementi su definisani, a kod napred pomenutih odluku ću doneti posle testiranja prototipa na pločici.
.xls   BOM_Signal_Generator_V3_1_Ronovar.xls (Size: 39 KB / Downloads: 1)
.pdf   BOM_Signal_Generator_V3_1_Ronovar.pdf (Size: 215,59 KB / Downloads: 8)
Ovo je resena stvar. Samo jos da sacekamo testiranje.
Braca, jel bi mogao da okacis shemu tog kineskog frekvencmetra i modificiras shemu (izbacis tester kristala), ja bih napravio jedan PCB sa 7segmentnim displeyima, i onda sam mislio naruci se kit sa ebaya (izbaci se ogromna PCB) i stave se dijelovi na novu PCB (koja bi bila manja i bolje routirana)...trazim po netu shemu ali nisam siguran jeli to ta:
https://www.banggood.com/1Hz-50MHz-Cryst...rehouse=CN
Ako mozes gornju shemu da precrtas u svoj softwer za crtajne shema (KiCAD) i napravis modifikaciju koja treba, jer za $3.50 USD se dobiju i dijelovi sto znaci da nema sanse da se doma napravi tako jeftin uredjaj.
Ili da se radi PCB za ovaj:
http://danyk.cz/avr_fmetr3_en.html
Evo ti odluci, odaberi koji bi bio savrsen za generator funkcija, modificiraj shemu a ja cu se pobrinuti za PCB Smile
Još ako moze da se za AVR izbaci 6 i 7 displey pa da se ima 5-znamenki sa 7-segmentnih displaya. Mislim da nebi trebalo nista da se mjenja u asm kodu sa 5-segmenta. Na ulaz jel bi trebalo sto da se postavi ako bi se uzeo ovaj AVR frekvenc metar ili kako vec...evo prepustam modifikaciju iskusnim clanovima Smile
@Ronovar, sve je to napravljeno sa moje strane već odavno. Imaš na prvim stranicama teme kompletan projekt.
Hvala na onfo..gledam na pocetku teme ali nevidim..mozes li molim te postaviti linkove?
Hvala
Ispravka, nije baš na početku... 176ti post
https://forum.yu3ma.net/thread-1959-post...l#pid90481
Ronovar je završio a ja tek počinjem ići lagano prema kraju. Probati ću napraviti tako da se u kućnoj radinosti uzme dvostrani vitroplast, napravi se jedna strana(donja), gornja je kompletno ground plane, pa se onda sa jumperima(trenutačno svi crveni vodovi na slici) povežu lemne točke. Naravno spoj mase sa donje strane pločice i ground planea će se napraviti sa žičicom.
.pdf   Signal generator layout.pdf (Size: 76,51 KB / Downloads: 15)
@Khadgar2007:
Pogledao sam trenutnu verziju pločice i imam predlog da mase napajanja idu direktno na GP. Razdvajanje sam predložio u vreme kada nismo bili sigurni da ćemo imati GP.
Napajanje oscilatora bih i dalje vodio odvojeno do glavnog priključka za napajanje.
Signalnu masu oscilatora (LA1-3, preklopnik opsega, jedan pot za reg. frekvencije, U2/pin 3 i R9) bih spojio jednom trakom i nju onda na jednom mestu na GP.
Ok, to će mi malo dati više prostora na donjem sloju,osim toga mogu zarezati GP tako da masa oscilatora bude relativno odvojena od ostale mase. Također bi mi bilo zgodno da masu od releja isto spojim na GP jer su mi releji relativno udaljeni jednan od drugoga pa da ne vučem dugačke vodove.
Društvo, stigle pločice za prototip Smile .
Naručene u nedelju, DHL danas doneo. Ukupno sam platio 14 US$ (5 komada), pri čemu su mi od transportnih troškova oprostili 20$ jer mi je to bila prva porudžbina kod njih (https://jlcpcb.com/).
Na žalost, već sam našao jednu grešku, ali našu: centralni kontakti preklopnika nisu korektno postavljeni - morali bi biti na vrhovima jednakostraničnog trougla, a sada su samo dve stranice tog trougla iste dužine.
Kod preklopnika Freq. Mult. sam uspeo da uz malo krivljenje dva centralna kočića preklopnik ipak postavim na ploču, ali kod onog drugog to neće biti moguće, pa ću verovatno morati da probušim bar jednu dopunsku rupicu.
Za prototip to nije problem, ali za seriju ćemo morati da korigujemo lemnu masku.
Naravno, sada me svrbe prsti da što pre izlemim prototip, ali neće moći da bude toliko brzo jer imam dosta privatnih obaveza, a nedostaje mi i nešto materijala (porudžbina Mouser-u otišla danas, računam da ću u ponedeljak popodne dobiti te delove).
Extra!
Za ove greške ćemo srediti kad se ispita prototip, nemam taj preklopnik pri ruci pa sam crtao tako kako je bilo u DS-u.
Brzi je DHL, i čekamo prvo uključenje Smile
Tako sam i ja nacrtao preklopnik jer u datasheetu nije bilo ništa pametnoga označeno a imao sam već footprint za takve preklopnike pa sam mislio da je to ispravno. Evo linka na datasheet https://hr.mouser.com/datasheet/2/242/CK-681.pdf i u njemu je označeno da je zamišljeni krug koji ide kroz sredinu tih pinova promjera 7,7mm, pretpostavljam da su pinovi svaki pod kutem od 120° ako je tako onda mogu napraviti prepravku.
E ovo će sada biti sex^3. Ne znam kako je Ronovar riješio GP ali kako ja idem prema Bracinom naputcima oko odvojenog vođenja nekih vodova mase od ostatka GP trebati će zasukati rukave i obaviti hrpu manualnog posla. Staviti GP nije problem, nacrtam kvadrat oko PCBa kažem mu da je GND i riješeno, spoji mi sve i jednu točku/pad/via koji je na donjem sloju na GP, a što ako ja to neću. Što ako hoću da mi spoji samo određene točke mase na GP, e to sada dolazi "restrict" sloj, točnije "trestrict" kojega postavim na GP na padove elemenata koji su na masi ali ne smiju biti vezani za GP, recimo kao masa u oscilatoru koju vodim posebnim vodom do konektora za napajanje.
@Braca
Nešto sam razmišljao i gledam koliko bi bilo moguće da se telefonska žarulja postavi okomito na PCB. Meni bi to više pasalo u dizajn nego položena. Zamislio sam tako da se izbuši rupa u PCBu promjera žaruljice kroz koju se ona gurne i zalemi na dva pada koji bi bili na samome rubu te rupe.
Ne bi to trebalo da bude veliki problem.
Već sam napisao da se zbirna masa sinusnog oscilatora vezuje na GP, a samo vodovi napajanja idu na glavni priključak.
Kod LM13700 bi takodje bilo poželjno grupisanje mase, kao i kod finog podešavanja nivoa, a ostatak nije kritičan.
Što se tiče sijalice LA3, možeš je montirati kako predlažeš. Zbog visine te lampe i izvodjenja vlakna, ona bi mogla biti osetljiva na mehaničke vibracije (mikrofonija) i zato sam preporučio čvrstu vezu sa pločicom. Upuštanjem lampe u pločicu i dodavanjem toplotne izolacije, osetljivost na oscilacije se smanjuje.
U vezi preklopnika: u sadašnjoj verziji uglovi trougla koji čine srednji kontakti nisu 60°, i to je problem. U ponedeljak dobijam taj preklopnik pa ću se ponovo javiti s dijagnozom i predlogom šta treba popraviti.
