Threads: 50
186
(10-02-2015, 05:12 PM)Dragan83 Wrote: Pa ja idem na dva mesta u stampariju i kod druga , u stampariji je mozda i veci od sporeta a kod druga onako kao osrednje kuciste od kompjutera stim sto u stampariji trazim maksimalno da bude crno i za nijansu je kvalitetnije nego kad stampam kod druga na nekom samsungovom stampacu, ali u stampariji nece uvek da mi stampaju na moj papir plase se da se nesto nezezne na stampacu posto ja papir secem od starih kalendara.
Nemoras nositi papir od kalendara , imaju oni neki kvalitetniji papir ili foto papir !
Threads: 12
847
Evo ja koristim Samsung ML1640 laserski crno beli nije kolor.
Imam ga oko 4 godine sto znaci nije nov na trzistu i trebalo bi da je relativno jeftin sada.
Toner za njega nov kosta oko 2500 din sto nije nesto puno , nedavno sam kupio nov toner i to je treci toner na njemu .
Stampac ko stampac stampa na sve i svasta , ali toner kad se vremenom zezne onaj valja- bubanj kako vec , tesko da moze da se sredi ali da to bude dobro .
Toliko pozdrav
Threads: 26
397
(10-02-2015, 08:36 PM)samuki Wrote: (10-02-2015, 05:12 PM)Dragan83 Wrote: Pa ja idem na dva mesta u stampariju i kod druga , u stampariji je mozda i veci od sporeta a kod druga onako kao osrednje kuciste od kompjutera stim sto u stampariji trazim maksimalno da bude crno i za nijansu je kvalitetnije nego kad stampam kod druga na nekom samsungovom stampacu, ali u stampariji nece uvek da mi stampaju na moj papir plase se da se nesto nezezne na stampacu posto ja papir secem od starih kalendara.
Imaju al svaki koji sam probao peglom da preslikam nije ispao kako treba cak sam kupovao i original papir za to, al na kraju ispade da je onaj od kalendara najbolji, bar u mom slucaju..
Threads: 26
397
(10-02-2015, 09:41 PM)Dackotronic Wrote: Evo ja koristim Samsung ML1640 laserski crno beli nije kolor.
Toliko pozdrav
Ja sam juce bio u win winu imaju raznih ali nista pametno ispod 9000din, za ovaj hp 0d 9000din su jeftiniji ketridzi 1000din komad a za ove ispod 7000din su ketridzi tako oko 2000-2500din po komadu, odnosno kako god okrenes negde moras da puknes pare..
Threads: 50
186
Ne ketridzi nego toneri !
Threads: 12
847
Pa vidi ovako , ja neverujem da ces ovaj ML1640 i naci negde nov jer kazem ti ja ga imam 4 godine a on se pojavio i pre .
Kupis recimo polovan stampac za koji jos uvek postoje novi toneri u prodaju koji su jeftini , to ti je ovaj moj ali moze i bilo koji drugi laserski.
A za papir he he kalendarski papir za toner transfer koristim i ja jedno vreme sam skupljao tih kalendara kao mis , dok nisam provalio stampariju u mojoj blizini , sad kupim kod njih blanko pakovanje a3 formata tog papira i miran sam stampam do mile volje
Threads: 15
120
Da li je neko narucivao ove terminale? Interesuje me da li imaju rupu za golu zicu?
http://www.aliexpress.com/item/Xmas-Dual..._74_75,0_0
Ovi npr. izgledaju potpuno isto ali se na slici vidi da prihvataju golu zicu pa su jos od "cistog bakra i 24k pozlata":
http://www.aliexpress.com/item/Speaker-A..._74_75,0_0
Threads: 26
397
10-04-2015, 08:30 PM
(This post was last modified: 10-05-2015, 06:42 AM by Dragan83.)
(10-04-2015, 05:12 PM)zare Wrote: Da li je neko narucivao ove terminale? Interesuje me da li imaju rupu za golu zicu?
Nisam lepo postavio poruku, imas terminale sa tvog gornjeg linka u proelektroniku i po slici imaju rupu, a mozes komotno da ih nazoves i da pitas dal sto posto imaju rupu i oni ce ti reci..
http://www.proelectronic.rs/TERMINAL-ZA-...-11033.htm
Threads: 26
397
(10-03-2015, 07:54 PM)samuki Wrote: Ne ketridzi nego toneri !
Ja sam malo zbagovao
Threads: 26
397
(10-03-2015, 07:59 PM)Dackotronic Wrote: Pa vidi ovako , ja neverujem da ces ovaj ML1640 i naci negde nov jer kazem ti ja ga imam 4 godine a on se pojavio i pre .
Pa nekupuje mi se polovan otkud znam kolko i sta ce da radi, a nov po preporuci iz radnji gde sam bio nema da valja ispod 8-9hiljada, sacekacu jos malo pa mozda ustekam jos para za neki nov da bude dobar..
Threads: 75
1.635
(10-04-2015, 05:12 PM)zare Wrote: Da li je neko narucivao ove terminale? Interesuje me da li imaju rupu za golu zicu? Pogledaj ovo
http://ru.aliexpress.com/item/Xmas-Dual-...04990.html
Threads: 61
2.033
(10-02-2015, 05:12 PM)Dragan83 Wrote: Pa ja idem na dva mesta u stampariju i kod druga , u stampariji je mozda i veci od sporeta a kod druga onako kao osrednje kuciste od kompjutera stim sto u stampariji trazim maksimalno da bude crno i za nijansu je kvalitetnije nego kad stampam kod druga na nekom samsungovom stampacu, ali u stampariji nece uvek da mi stampaju na moj papir plase se da se nesto nezezne na stampacu posto ja papir secem od starih kalendara. Traži da ti odštampaju na njihovom kunstdruku i nema problema, to ti je taj papir
@Branko: štampam na laseru kod kuće, jeftilen sa oglasa, HP4050, na kunstdruku i prolazi ok...
Ne baš uvek od prve, ima malko korekcija, no to može biti bilo koja sitnica pri peglanju, natapanju...
Uvek je pod rukom marker, mada sam u ranija vremena znao da žrtvujem 0,5 rapidograf, napunio foto lakom iz RK
Threads: 26
397
Ok, pa ovi u fotokopirnici su mi stampali na 2-3 vrste tog njihovog papira ali sa tim papirom nemam uspeno prenosenje tonera na pcb, cak sam probavao i sa duzim i kracim peglanjem al neispadne kako treba, a bio sam u stampariji i pitao za papir od kalendara ali imaju samo u vecim formatima i nece da stampaju na jedan primerak itd, no nebitno za sad cu da sacekm jos malo pa cu uzeti nesto ili novo ili polovno...
Threads: 50
186
Moze se prenijeti toner i sa obicnog papira ! probao sam , treba dobro ocistiti pertinaks nitro razredjivacem ili ismirglati .
Threads: 26
397
Ja sam probao i sa obicnog papira ali prenese se samo 50posto kako treba bar u mom slucaju, inace uvek cistim plocu nitro r. bez obzira sa cime preslikavam, meni se u svakom slucaju najbolje pokazao papir od kalendara i neplaniram za sad da ga menjam dokle god imam zalihe
Threads: 19
211
Koliko dugo peglaš kada prenosiš sa kalendarskog papira?
Threads: 26
397
(10-06-2015, 09:25 PM)Makso Wrote: Koliko dugo peglaš kada prenosiš sa kalendarskog papira?
Izmedju 3 i 5minuta pegla maksimalno pojacana u 99posto slucajeva ispadne odlicno neki put ima vrlo malo korekcija markerom, probao sam i sa nekim navodno originalnim zutim papirom ( http://www.kupujemprodajem.com/Kvalitetn...filter_id=) ali mi se sa njim razlije toner po plocici, probao sam sa foto papirom on se skuplja kad ga peglas i izoblicuje toner itd..
Threads: 19
211
I ja peglam nekih 4 - 5 minuta ali ne pojačavam peglu do kraja, samo mi je problem što toner otpada prilikom skidanja papira, još ostavljam u vodi neko vrijeme da se papir što bolje natopi i raspane, ali ne vrijedi.?
Threads: 8
221
(10-07-2015, 11:12 AM)Makso Wrote: I ja peglam nekih 4 - 5 minuta ali ne pojačavam peglu do kraja, samo mi je problem što toner otpada prilikom skidanja papira, još ostavljam u vodi neko vrijeme da se papir što bolje natopi i raspane, ali ne vrijedi.?
Menjaj više vrsta papira, dokle ne vidiš koji ti najviše odgovara.
Da se ne bi zaebavao, kupi laminator, i štancuj pločice.
Sa peglom ne možeš da vršiš isti pritisak i istu temperaturu, kao sa laminatorom.
Threads: 58
1.227
Evo baš dok ti spominješ laminator ja štancam nekoliko pločica sa dotičnim.
