09-09-2019, 04:05 PM
Danas stigle plocice i sijalice HVALA
09-21-2019, 08:25 AM
Izgleda da OPA1656 ima niža izobličenja nego LM4562 - Victor ih je nedavno uporedio na frekvenciji od 1kHz...
https://www.diyaudio.com/forums/equipmen...17818.html ... i na 20kHz: https://www.diyaudio.com/forums/equipmen...18784.html Pored toga, OPA1656 ima izlaznu struju od 100mA - naravno, ne pri ekstremno niskim izobličenjima. LM4562 je bolji samo po šumu na niskim učestanostima, što nije iznenađenje - LM4562 je bipolarni op-amp, a OPA1656 je CMOS. Trenutno u "magacinu" nemam ni jedan, ali prvom prilkom ga naručujem i testiram u oscilatoru. Pozdrav
09-21-2019, 08:32 AM
Da li neko zna sta je sa Vladanom jer mi plocice jos nisu stigle a ni na poruke ne odgovara?
09-22-2019, 01:29 PM
probajte preko mejla umesto preko PP...
09-22-2019, 04:37 PM
Moj profil nema odobrenej za slanje mejla
09-22-2019, 06:40 PM
ah,ok. poslacu mu ja link pretproslog posta na mejl.
10-11-2019, 09:39 AM
Posto je ocigledno da su moje plocice zagubljene, da li bi neko da se odrekne jedne plocice i jedne lampice?
10-11-2019, 12:27 PM
Jevreme,
Ne brini resice se problem. Neces ostati bez plocice i sijalice.
10-11-2019, 01:55 PM
Resen problem, hvala forumasima koji su se angazovali
10-11-2019, 09:15 PM
rekoh već pre,imam deset pločica i lampi. žao mi je što post nisam pre video... i dalje je ostalih 7 za članove foruma,prve tri su za mene i naslednike.
10-22-2019, 12:42 PM
Pitanje u vezi ton generatora, kakav je signal na izlazu iz IC2 i da li treba dodati otpornik kako stalno opterecenje za IC8 jer u slucaju izlaza IC2 blizu 5V nema uopste potrosnej ic iC8 pa moze nestabilno da radi.
10-23-2019, 11:15 AM
(10-22-2019, 12:42 PM)Jevrem Wrote: Pitanje u vezi ton generatora, kakav je signal na izlazu iz IC2 i da li treba dodati otpornik kako stalno opterecenje za IC8 jer u slucaju izlaza IC2 blizu 5V nema uopste potrosnej ic iC8 pa moze nestabilno da radi.IC2 je generator četvrtki (TTL) i on je neprekidno u pogonu. Na izlazu ima lako opterećenje od 1M i to mu je dovoljno za stabilan rad. Pozdrav
10-23-2019, 06:49 PM
Braco pitanje je postavljeno za stabilizator napona od 5V koji je nakacen na izlaz LM311 koji je open kolektor. Kada izlazni tranzistor ne povlaci struju kroz sebe i otpronik od 500 oma, kroz stabilizator od 5V nema struje a to za stabilizatore 78 serije nije bas dobro. Zato ponavljam pitanje iz proslog posta, da li dolazi do nekih nepravilnosti u radu kada je izlaz visok? Zasto je radjeno sa open kolektorom ako je potrebno, i da li j epotrebno, da ima dobru cetvrtku? Nisam se udubljivao dok ste razvijali generator ali evo sada pogledah temu i to mi je upalo u oci.
Slažem se da bismo s nekim malim opterećenjem na izlazu iz IC8 imali robusnije rešenje, ali ni na jednom od dva prototipa nije bilo nikakvih problema s četvrtkama, što je dokumentovano na više mesta u temi.
Na TTL niskom nivou kroz R13 teče oko 9mA i imamo stabilnu četvrtku. Ta četvrtka predstavlja jedan od tri izlazna signala i mora da ima potreban kvalitet. Komparator (LM311, odn. LT1011) je izabran kao kompromis između performansi i cene, o čemu je takođe dosta diskutovano tokom razvoja generatora. Pozdrav
10-25-2019, 09:11 PM
Pisao mi je @Khadgar2007 da aktuelni BOM sadrži cene bez poreza na dodatu vrednost (PDV, odn. VAT na engleskom), pa bi radi planiranja ukupnih troškova za materijal trebalo imati i ukupnu cenu koja uključuje porez. Zato prilažem Excel formular za obe verzije generatora (TH i SMD) koji računa ukupnu cenu komponenata sa i bez PDV-a.
Pošto poreska stopa varira od zemlje do zemlje, potrebno je u konkretnom slučaju u rubriku desno od teksta "Local VAT rate" uneti odg. poresku stopu u procentima. Dovoljno je ukucati samo broj, a znak "%" se dodaje automatski. U priloženim formularima uneta je kao primer poreska stopa u CH. Pozdrav
BOM_Signal_Generator_V3_1_SMD_251019.xls (Size: 40 KB / Downloads: 12)
BOM_Signal_Generator_Verzija_TH_25102019.xls (Size: 41 KB / Downloads: 18)
10-26-2019, 12:31 PM
(This post was last modified: 10-26-2019, 12:51 PM by Khadgar2007.)
E odlično, hvala na excel verziji jer lako može svatko editirati i napisati cijene ako se nešto promijene.
EDIT: Sada moram ponovo prekucati cijene za sve i jedan dio bez PDVa u Bracinu tablicu, a jučer sam sve preračunavao sa PDVom i pisao na papir da znam točno koliko što košta...
12-01-2019, 08:46 AM
12-01-2019, 11:26 AM
Lepo ovo izgleda, a još me je i podsetilo na problem s C11/12 koji si mi prijavio.
Radi se o tome da kondenzatori predviđeni u BOM-u za to mesto ne mogu da stanu na pločicu. Zato prilažem novu verziju BOM-a u kojoj na to mesto umesto PP kondenzatora dolaze keramički. Obzirom da oni samo filtriraju upravljački napon za generator trouglova, a taj ne prelazi 6V, promena njihovog kapaciteta s naponom (dielektrik X7R) neće imati uticaja na stabilnost frekvencije trouglova. Pozdrav
BOM_Signal_Generator_V3_1_SMD_281119.xls (Size: 42 KB / Downloads: 6)
BOM_Signal_Generator_V3_1_SMD_281119.pdf (Size: 224,79 KB / Downloads: 25)
01-09-2020, 04:33 PM
(This post was last modified: 01-09-2020, 04:35 PM by Khadgar2007.)
Stiglo izlazno pojačalce. Kako nemam kutne letvice, probati ću savinuti ovu koju sam dobio jer se mini PCB montira okomito na glavni PCB.
01-09-2020, 08:03 PM
Ne zaboravi da proveriš polaritet elektrolita!
