03-23-2019, 09:25 PM
ZASto, super. Odlično za odgaviča mrkve. Još i da se
izrade, ili ovde ili tamo daleko ...
Da sklopimo prvo na eksperimentalnoj?
izrade, ili ovde ili tamo daleko ... Da sklopimo prvo na eksperimentalnoj?
Re. brojač frekvencije...
Raduje me ova pozitivna energija na temi . Svi do sada pomenuti brojači zadovoljavaju funkciju (ok, ovaj kineski mora malo da se doradi, ali to nije problem), moj problem s njima je estetske prirode - zamislite lepu prednju ploču i na njoj četvrtast otvor obradjen turpijom, iz koga viri niz sedmosegmentnih displeja. Ništa protiv ako neko ima ideju kako to izvesti, a da ispuni neki minimalni esteski kriterijum. LCD je daleko lepše rešenje ako se dobije s ramom za ugradnju. Pozdrav
03-23-2019, 10:44 PM
Ja sam krivo skužio i mislio sam da sve te made idu zajedno. Idem to prepraviti i nastaviti crtati.
03-23-2019, 11:30 PM
(03-23-2019, 08:42 PM)ZASto Wrote: Npr, F-metar: Ne zuri sa PCB, trebalo bi dodati neki sklop na ulazu kao sto rekoh neki pojacavac/uoblicavac.
03-23-2019, 11:31 PM
(03-23-2019, 09:25 PM)Braca Wrote: Re. brojač frekvencije... Stvar ukusa, meni lepse svetle LED displeji a postoje maske i za njih, kome je estetika previse bitna.
03-24-2019, 09:08 AM
(03-23-2019, 11:30 PM)Gosha Wrote:(03-23-2019, 08:42 PM)ZASto Wrote: Npr, F-metar: Ne žurim se uopšte. Ovo je bilo onako, na brzaka, čisto da ne zarđaju vijuge Slažem se za front-end uobličavač. Mislim da bi tu jedan šmit triger (eventualno sa pojačavačem ispred) završio posao.
03-24-2019, 10:54 AM
03-24-2019, 10:59 AM
03-24-2019, 12:00 PM
Za 74V1G14 piše Obsolete. Ovaj nije 74HC2G14-Q100 još obsolete.
Jeste dvostruki, ali nema veze. Vežu se na red i gotovo.
Ih, jesam omatorio ..... Zato i napisah nesto kao..ima jos singl Smidth trigera....
pOz (03-24-2019, 10:54 AM)Braca Wrote:(03-23-2019, 11:31 PM)Gosha Wrote: Stvar ukusa, meni lepse svetle LED displeji a postoje maske i za njih, kome je estetika previse bitna. https://www.mgelectronic.rs/maska-za-displej-4-x https://www.mgelectronic.rs/maske-za-displeje
03-24-2019, 01:10 PM
Hvala, sam sam kriv - tražio samo po inostranstvu .
Ovim je moj glavni problem rešen, ostaje samo da se vidi da li ćemo praviti neku vrstu standardnog brojača za projekat, ili će svako za sebe. Pozdrav UPDATE: - završen komplet routing (ostao samo GND = Ground Plane da se doda) - dodana LED dioda + otpornik - dodan FASTCONN konektor (za spajanje GND na šasiju kućišta) - routiran komplet IC5 Dakle pregledati dali je OK. Postavljam kompletnu SHEMU i LAYOUT, pa je time prva faza projektiranja PCB-a završena. Duga FAZA projektiranja PCB-a: - dajem prijedlog da sve vodove sa donje strane (plavi vodovi) smanjim sa 1,016mm na 0,6096mm iz razloga da još smanjimo impendanciju vodova pošto ima dosta dugačkih vodova koje nisam mogao skratiti, pa bih time poboljšao malo još PCB karakteristike. - gornji jumperi su 0,6096mm (crvene boje) i njih bi tako ostavio jer njihova širina odgovara nožicama otpornika (0,6mm WELWYN MFR4 Footprint) - također bih pitao ako bi se dobile još bolje performanse PCB-a da sve +15V i 15V stavim sa gornje strane gdje će biti Ground Plane i da svaki + i - vučem sa gornje strane na svaki pad sa ulaznog kondenzatora na IC, otpornike, kondenzatore, konektore...jedino neznam dali nebi + i - sa gornje strane ako bi se islo na taj dizajn radilo smetnje na ground plane? - ground plane imamo više vrsta sa gornje strane pa me zanima dali se želi puni ground plane, mrežica, ili isprekidane linije - udaljenost jumpera sa gornje strane od Ground Plane GND-a koliko mm da stavim? Evo to je to što još imam u planu da poboljšam pa molim komentare kritike i sugestije na layout, da izvučemo maximum iz 2-Layer PCB.
03-24-2019, 02:10 PM
Za mene je predlog OK.
Rado ću testirati to rešenje zajedno s prototipom generatora.
03-24-2019, 02:37 PM
Ja bih preradio verziju ali nemam toliko vremena da rewritam asm kod (treba samo izbaciti routine za 7Seg dekodiranje znamenke i ubaciti LCD routine), te spojiti 4-bitnu sabirnicu, RS, i kontrast...poslao sam autoru mail ako moze da modificira projekt sa LCD 16x2 (da piše u prvom redu: FREQUENCY: a u drugom redu: 100Hz)..pa ću vidjeti što će mi odgovoriti, ako nebude mogao kad završim PCB sredit ću ja,imam i LCD doma i AVR tako da samo neznam odkuda cu pustat frekvenciju da budem vidio dali radi kako treba (mislio sam preko zvucne kartice).Ali pričekat ću odgovor autora.
03-24-2019, 02:55 PM
Ronovar:
Tek sada sam video da si postavio i kompletnu pločicu prve faze. Čestitam i zahvaljujem na dobrom radu! Trebaće mi malo vremena da je temeljno pregledam, a danas i sutra to neću moći. Ide kraj marta, a to je termin kada se u ovoj zemlji mora predati poreska prijava . U svakom slučaju, slažem se s predlogom da se smanji širina vodova. Time dobijamo nešto veće rastojanje izmedju njih, odn. manju kapacitivnu spregu. Pozdrav
03-24-2019, 04:37 PM
Nigdje nam se ne žuri, samo polako, kad se stigne prekontrolia se layout. Nakon kontrole ću ga prebaciti u Sprint-Layout zbog toga što tamo mogu ubaciti fini font.
- evo finalnog layouta na kojem nemam više što da radim jer nemam više ideja...znači prikazan je bottom layer sa GND-om i TOP layer (nije prikazan) će ići sa gornje strane (dakle da imamo "sendvič" ground plane), i tom fintom baš smo napravili pravi grounding. -razlog zašto mora da ide ground plane i sa gornje strane je taj da nekvi vodovi (njih 14!) nisu povezani sa donje strane, zato mora ići ground plane i sa gornje strane, a i estetski bude ljepše a i double ground plane je po meni prava stvar jer se radi o oscilatoru gdje je masa jako bitna (rekao bih i najbitnija!). -vodovi su svi smanjeni sa 1,016mm na 0,6096mm i time smo dobili 40% manju impendanciju. -PCB mora iči 2-layer zbog toga da sa gornje strane nemoramo vući jumpere, nego samo kroz padove zalemimo komadić žice i time nemamo gole žice koje bi pokupile RF smetnje iz okoline. (gola žica kod PCB-a i oscilatora glumi "antenu" pa zato mora 2-layer PCB). A i oko tih "jumpera" će biti groudn plane pa i on još štiti dodatno IC-ove da budu stabilni i da neprimaju smetnje sa okoline. - svi padovi moraju biti sa metaliziranim rupama (dakle kad budem precrtao u Sprint-Layout povećat ću rupe sve za 0,1mm jer metalizacija rupa smanjuje rupe pa elementi nebi onda mogli proći kroz rupe ako se nebi povećale sve rupe za 0,1mm) Evo sada je na Braci red kad bude imao vremena da prekontrolira i kaže kritike oko layouta, pa kad i to apsolviramo sljedi precrtavanje u Sprint-Layout (dodavanje savršenog fonta na silkscreen), generiranje gerber filova i poručivanje pločica da Braca može da testira layout pa da se onda ukaže na nedostatke na PCB-u iz realnog svijeta Ako ko želi 3D preview sa komponentama na PCB-u neka napiše pa ću se potruditi da i to odradim. Također Braca ako nemaš više kritika/prijedloga/sugestija molim te samo napiši pa da se bacim u assembler i AVR pa da odradim onaj frekvencmeter sa LCD 16x2. Eto toliko od mene za sada
03-24-2019, 04:47 PM
(03-24-2019, 01:10 PM)Braca Wrote: Hvala, sam sam kriv - tražio samo po inostranstvu . Moj predlog je da se napravi jedan univerzalni frekvencmetar zgodan ra razne tipove generatora, sto funkcija sto low THD.
Evo novog prejedloga rezolucija mu je odlična 0,1Hz do 150Hz, tj 1Hz čak do 16MHz...ajmo prodiskutirati pa ako se slozimo da je kvalitetan frekvencometar bacio bi se na crtanje PCB-a:
http://electronics-diy.com/electronic_sc...php?id=671 Ima Buffer na ulazu, pojačalo i šmitov trigger kao i LCD..sve što smo izrazili želju Evo i asm coda za gore projekt i hex file, trebalo bi ga u simulator stavit...ako je to taj file..nasao na drugom forumu
03-25-2019, 01:43 PM
Predlazem da dalju diskusiju o frekvencmetru stopirate i da se otvori nova tema o tome.
Ja cu nesto isprobati ovih dana pa cu prezentovati ovde, samo da skarabudzim programator za AVR.
