IR switch sa Opto-Trijakom
Došlo je vreme da po kući zamenim dugogodišnje sijalice sa žarnim vlaknom. Kako me već više od 12 godina služe dimmeri koje sam radio sa PIC12F629, ideja mi je da zadržim sličan format kutije ali ovoga puta da koristim PIC samo da radi kao prekidač (mnoge LED sijalice ne podržavaju dimmovanje) tako da sam koncept pokušao da minimizujem koristeći SAMO opto-trijak.
Planiram da ću za ovu zamenu da koristim LED sijalice sa UG10 prihvatom, recimo ovako nešto:
https://www.elementa.rs/proizvod/57233/l...tlost-4-8w
Iz dokumentacije se vidi da je potrošnja ove LED oko 4.8W, odnosno nekih 47mA na 230V AC.
Pitanje za iskusne, da li mogu umesto energetskog trijaka da koristim samo opto-trijak, MOC3063?
Koliko vidim on može da podnese nekih 150mW disipacije na sebi...
Električna šema ideje je u prilogu.
.pdf   Dimmer_12f1822.pdf (Size: 24,12 KB / Downloads: 36)
Ja bih radije koristio SSR ka ovaj npr:
https://www.mgelectronic.rs/1-1450
Plasim se da MOC ne izdrzi udarnu struju pri ukljucenju.
Dobro ti Gosha kaže. Ja sam koristio SSR releje za AC napon takvih dimenzhija i to radi bez problema.
Nebojsa,
trebao bi da imas detekciju prolaska kroz nulu, da bi mogao da ukljucujes MOC u pozitivnoj o negativnoj poluperiodi. On ce da se iskljuci kada struja bude prolazila kroz nulu i bez detekcije neces znati kada da ga ukljucis.
Sad tek vidim da ovaj moc ima zero crossing.
(10-20-2018, 04:20 PM)Gosha Wrote: Ja bih radije koristio SSR ka ovaj npr:
Hvala Gošo... ovo mi je promaklo a deluje kao adekvatno rešenje.
Mada, ovaj MOC3063 ima impulsnu struju od preko 1A, tako da možda i preživi.
(10-20-2018, 05:38 PM)vojinilic Wrote: Nebojsa,
Imao sam ranije ZC kada sam radio sa dimmovanjem sijalica sa žarnim vlaknom... ovde sam za LED to izbacio jer ima interno u MOC-u.
Nebojša,
MOC3063 je već zero crossing.
Goša je sasvim u pravu, što de tiče nedovoljne pouzdanosti.
Teško da će MOC3063 izdržati punjenje dva komada od 10u i jedan od 100n i ako je tu zero crossing koji ga jako spašava.
Da nije ZC, ako bi se uključenje "nabolo" u trenutku vrha polutalasa, već u prvom uključenju bi bilo jedno bum (ostala bi trajno uključena sijalica i probijen trijak u MOC).
Može biti da podnese neki broj puta ali...
Hvala na informacijama. Kako mi je akcenat da uređaji budu pouzdani, za koju god namenu oni bili, idemo na sigurno rešenje.
Gošino rešenje je dobro, ali se pomenuti SSR ne proizvodi više, a siguran sam da ću par komada uređaja koje sada ugradim bar 10 godina da eksploatišem Smile
Odlučio sam se ipak na klasično rešenje MOC + Trijak.
http://www.retam.co.rs/katalog#?c3Ny
http://www.proelectronic.rs/Releji/Solid...e%20releji
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/view...virtuemart
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?q=ssr&search=
Ovaj SSR bih trebao duzi period da se zadrzi u prodaji
https://store.comet.rs/Catalogue/Product/48618/
