Watt meter diy
Da li je neko pravio watt metar?
Nasao sam ovu jednostavnu semu do 1kw, ali nemam ovaj ic , mozeli neki tranzistor kao zamjena? Poz
http://chemelec.com/Projects/Watt-Meter/Watt-Meter.htm
Mozda gresim ali ovo je sklop za merenje rmsa na analognu skalu ( koja doduse moze da se izbazdari u watima ) isti stvar moze da radi i unimer ili panelmetar , stim da posle napon pretvaras u wate.
Izlaz za "Complex load " je za opterecenje tj za otpor 4 ili 8 oma vise desetina wati.
Kad smo vec kod watt metra ...
Imamo ove Danotherm zicane otpornike , otpor im je 18 oma , ovo GRI 200 je valda 200w pretpostavljam , jer nisam uspeo da nadjem neke preciznije informacije o njima na netu .
Oni jesu induktivni ( cim su zicani ) ali induktivnost po otporu je 4.9uH , kada spojim dva paralelno induktivnost padne na nesto malo iznad polovine tipa 2.7uH .
Razmisljao sam da ih vezem 4 komada paralelno , time bih dobio 9 oma oko 400w i 4.5 oma 800w izdrzljivosti , merio bih rms panelmetrom i slicno naravno preko diode + sa 4 kom u paraleli induktivnost bi im jos opala .
Slicnu spravu imam za rf i meri tacno .
Sad jeste ono 9 oma su 9 oma nisu 8 , 4.5 su 4.5 i t d ali opet bolje i ovo nego nista + mericu rms pa ce se racunati s tom impedansom ...
Saveti i predlozi dobrodosli  Cool
Ovo bi trebalo biti na 220v Ac , da mjerim uredaje koliko koji trosi.
(08-11-2018, 08:49 AM)samuki Wrote: Ovo bi trebalo biti na 220v Ac , da mjerim uredaje koliko koji trosi.
109 he he a pitam se koji ce mu vrag onaj "shunt" prolupao sam nacisto , izvinjavam se  106
Gledajuci data od ic to je dvostruki tranzistor u jednom kucistu max 40v i 20ma!
Koji ima tranzistor takav?
Upari dva BC tranzistora u TO-92 kucistu, na ravnu stranu namazi termopaste i sve obuhvati termobuzirom.-
Tako se sprezu ulazni tranzistori u diferencijalnom paru NF pojacala, a to sto hoces da pravis nije nista drugo nego
diferencijalno pojacalo.-
Onda moze i bc547 samo sto je 100mA.
Pogledaj stranu 17 http://www.ti.com/lit/an/snoa626b/snoa626b.pdf
Jeste to je ista sema.
