Watt meter diy - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Thread: Watt meter diy (/showthread.php?tid=1973) |
Watt meter diy - samuki - 08-10-2018 Da li je neko pravio watt metar? Nasao sam ovu jednostavnu semu do 1kw, ali nemam ovaj ic , mozeli neki tranzistor kao zamjena? Poz http://chemelec.com/Projects/Watt-Meter/Watt-Meter.htm RE: Watt meter diy - Dackotronic - 08-10-2018 Mozda gresim ali ovo je sklop za merenje rmsa na analognu skalu ( koja doduse moze da se izbazdari u watima ) isti stvar moze da radi i unimer ili panelmetar , stim da posle napon pretvaras u wate. Izlaz za "Complex load " je za opterecenje tj za otpor 4 ili 8 oma vise desetina wati. RE: Watt meter diy - Dackotronic - 08-10-2018 Kad smo vec kod watt metra ... Imamo ove Danotherm zicane otpornike , otpor im je 18 oma , ovo GRI 200 je valda 200w pretpostavljam , jer nisam uspeo da nadjem neke preciznije informacije o njima na netu . Oni jesu induktivni ( cim su zicani ) ali induktivnost po otporu je 4.9uH , kada spojim dva paralelno induktivnost padne na nesto malo iznad polovine tipa 2.7uH . Razmisljao sam da ih vezem 4 komada paralelno , time bih dobio 9 oma oko 400w i 4.5 oma 800w izdrzljivosti , merio bih rms panelmetrom i slicno naravno preko diode + sa 4 kom u paraleli induktivnost bi im jos opala . Slicnu spravu imam za rf i meri tacno . Sad jeste ono 9 oma su 9 oma nisu 8 , 4.5 su 4.5 i t d ali opet bolje i ovo nego nista + mericu rms pa ce se racunati s tom impedansom ... Saveti i predlozi dobrodosli
RE: Watt meter diy - samuki - 08-11-2018 Ovo bi trebalo biti na 220v Ac , da mjerim uredaje koliko koji trosi. RE: Watt meter diy - Dackotronic - 08-11-2018 (08-11-2018, 08:49 AM)samuki Wrote: Ovo bi trebalo biti na 220v Ac , da mjerim uredaje koliko koji trosi. he he a pitam se koji ce mu vrag onaj "shunt" prolupao sam nacisto , izvinjavam se
RE: Watt meter diy - samuki - 08-11-2018 Gledajuci data od ic to je dvostruki tranzistor u jednom kucistu max 40v i 20ma! Koji ima tranzistor takav? RE: Watt meter diy - emiSAr - 08-11-2018 Upari dva BC tranzistora u TO-92 kucistu, na ravnu stranu namazi termopaste i sve obuhvati termobuzirom.- Tako se sprezu ulazni tranzistori u diferencijalnom paru NF pojacala, a to sto hoces da pravis nije nista drugo nego diferencijalno pojacalo.- pOz RE: Watt meter diy - samuki - 08-11-2018 Onda moze i bc547 samo sto je 100mA. RE: Watt meter diy - branko tod - 08-11-2018 Pogledaj stranu 17 http://www.ti.com/lit/an/snoa626b/snoa626b.pdf RE: Watt meter diy - samuki - 08-11-2018 Jeste to je ista sema. |
