YIHUA-937D Repair
Kupljena 2015 godine lemio prosli tjedan, jučer uštekao u struju i ne pokazuje znakove života.
Rastavio sam kučište mjerio AC napone na transformatoru i po mjerenju dobivam čudna očitanja na multimetru:
BLUE - BLUE (na trafo piše 24VAC treba da daje) ja mjerenjem dobijam sljedeće:
- kada stavim pipkalice na BLUE i BLUE dobijam 0VAC očitanje, kada stavim samo jednupipkalicu na BLUE dobivam 6.73VAC a kada stavim na drugu pipkalicu očitavam 6,80VAC.
- kada stavim pipkalice na YELLOW i YELLOW dobijam 16,85VAC, kada stavim samo jednu pipkalicu na YELLOW dobijam 13,93VAC, a kada stavim na drugu pipkalicu očitavam 14,04VAC.
Dakle zaključak je da na BLUE i BLUE trebam da dobijem 24VAC a ja dobijam 6,73-6,80VAC a na YELLOW i YELLOW trebam da dobim 10VAC a ja dobijam 13,93-14,04VAC..zaključak otišo trafo?
Lemio sam nekve vece kondenzatore na PCB-u pa sam lemio sa temperaturom od cca 430°C a sad pogledom na oznaku trafa EI66-28 dobijam da je to snaga 30W trafoa znači da na toj velikoj temperaturio lemilica je vukla više nego trafo moze date i trafo otisao...spojio sam 12VDC i GND na elektroniku lemne stanice i led se upali i ispiše S - E što znači da elektronika radi...a ova oznaka označava "spojite lemilicu u DIN-5 utikač"...pošto je lemilica bila otpojena.
Eh sad pitanje...dali da kupujem novi trafo (toroid ako stane u kutiju) 24VAC/50W i dodam jedan mali pomocni trafo na 10VAC ili sa otpornikom malo vecim oborim napon sa 24VAC na potrebnih 10VAC koji mi treba za napajanje elektronike ili da idem na novu lemilicu? Pošto je trafo najveca stavka pa je pitanje isplativosti..ali elektronikom sam jako zadovoljan kako je rjesena u ovoj lemnoj stanici....
Naletio sam na ovu:
https://www.ebay.com/itm/936-Power-Elect...2115429791
Po recenzijama nema trafo nego koristi SMPS switching supply i da se po toj tehnologiji brzo grije lemilica...imate recenziju na youtube...dodje samo 24,54$...toroid 24VAC/50W dodje u lokalnoj radnji 30€ (37,54$) pa me zanima mišljenje...logički bi bilo mozda bolje da nutra stavim taj toroid...kupim sa ebaya pomocni trafo snage 3-4W / 10-12VAC i to sve spojim u kutijujn aprekidač..mislim da bi to bilo bolje rješenje nego da opet naručim nekvu klon kinesku lemniu stanicu pa da mi opet krepa trafo..jer koliko sam vidio trafoi u lemnim kineskim kopijama su max snage 30W a koriste se lemni štapovi 48W/24VAC što vuče oko 2A ili ti 48W a trafo daje 30W radi na max snazi nekoliko mjeseci i onda krepa...dakle čuvajte se kineskih kopija..bolje investirat u weller ili bolju lemnu stanicu jer jeftinije prođete s vremenom Smile
Evo i slika lemne stanice i trafoa...
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
Možda da se trafo premota ?
Monkey see, monkey do
Ono sta bih ja uradio je pokusao da pronadjem u tom trafou temperaturni osigurac koji je najverovatnije otisao.
On se nalazi serijski sa primarnim namotajem e sad da li je lako dostupan ili nije to treba videti.
Ukoliko resis da zamenis trafo sa nekim od 50W onda je najbolje da kupis trafo 2x12v iz kog mozes izvuci napajanje elektronike takve trafoe mozes naci za oko 15e ili ukoliko imas neki trafo onda mozes samo sekundar prilagoditi svojim potrebama.
Necu nista premotavati iz razloga sto je to 30W trafo a treba da bude 50W sada mogu da taj termicki osigurac prebrikam i da radi ali dokad? Taman ce za par mjeseci da krepa ili osigurač ili trafo...a i kod rada lemne stanice dosta se grijao trafo ( u prijevodu preslabi je ) tako da sam odlučio kupiti novi..mjerim u kutiji i taman stane ovaj:
http://ad-electronic.hr/transformatori%2...42-detalji
To je 19,33€ pa me zanima dali ce da bude ok? I ima 2x12V (dakle dobije se 24VAC za grijač lemilice preko trijaka) i ovih 1x12V vodim na napajanje elektornike..mislim da tih 2,05A je taman za ovo što mi treba (ovaj kineski trafo je davao 30W/24VAC = 1,25A a ima na primaru Fuse 1A/250VAC što je zanimljivo dakle daje manje od 1A...tako da ovih 2,05A mislim da ce da bude taman). Gledam ako gdje ugrabim dobru cijenu (cca 15€) ali mislim da ce ovaj da ide unutra i rjeseni problem..jer sam jako zadovoljan elektornikom u stanici kako je rjesena..nije profi ali odradjuje svoj posao...
To sto stavis jednu pipalicu i dobijas nekakav napon to ti malo blesavi unimer to se desava i kod mene ali na taj nacin po meni neces ispitati trafo, raskaci trafo i prvom proveri unimerom imali kakvog otpora u omima na primaru i sekundaru ako na primaru nema otpora onda je izgoreo primar ili u boljoj okolnosti osigurac koji je spomenuo Milan94, onda ces morati malo da kopas po trafou Smile i da trazis gde su smestili osigurac.
(ps. pisali smo poruku u isto vreme Smile )
Ta snaga je i vise nego dovoljna jer samo dok se postigne zadata temperatura lemilice trafo je opterecen sa 100% zatim za odrzavanje temperature se povremeno trafo angazuje.
Torusni trafo jeste skuplji od klasicnih EI ali ako si ogranicen prostorom onda moraces da ostanes na torusnom.
(03-24-2018, 11:27 AM)Dragan83 Wrote: To sto stavis jednu pipalicu i dobijas nekakav napon to ti malo blesavi unimer to se desava i kod mene ali na taj nacin po meni  neces ispitati trafo, raskaci trafo i prvom proveri unimerom imali kakvog otpora u omima na primaru i sekundaru ako na primaru nema otpora onda je izgoreo primar ili u boljoj okolnosti osigurac koji je spomenuo Milan94, onda ces morati malo da kopas po trafou Smile i da trazis gde su smestili osigurac.
Mjerenje otpora:
- PRIMAR ...     71.7R
- SEKUNDAR ... 2.4R (BLUE BLUE tu se dobijalo 24VAC)
- SEKUNDAR ... 2.6R (YELLOW YELLOW tu se dobijalo 10VAC)
Zaključak? Smile
P.S: Ako uzmem gore navedeni toroid (jer mi dimenzijama savršeno odgovara bez ikakvih modificiranje ili rezanja plastike unutar kucista) zanima me gdje cu da stavim uzemljenje? Sad je sa ovim kineskin transformatorom uzemljenje bilo stavljeno na PCB elektornike jedna zica koja je vodila na LIM EI trafoa i na uzemljenje direkt van na utičnicu 230VAC...pošto toroid ima samo 2 žice na primaru neznam dal da direkt spojim sa PCB elektornike uzemljenje na ulazni konektor 230VC? Jer mi lemna stanica ima ESD (ElectroStatic Discharge) pa da pitam prije kupovine...
Mjerenje otpora:
- PRIMAR ...     71.7R
Zaključak? Smile
Po ovim merenjem trafo izgleda da je uredu jer ti nijedan namotaj nije u prekidu .
Uzemljenje vezujes sa plocice direktno na uticnicu mreznog kabla mozes eventualno ako hoces da se zastitis od strujnog udara sa trafoa da vezes jedan kraj sekundara sa trafoa na uzemljenje.
Pronađi šta znači kod greške koji ti prikazuje displej.
Moguće je da se termo-par otkačio ili je neka druga glupost u pitanju.
I po meni taj otpor na primaru deluje ok, jesi probao da zakacis neku sijalicu 12v na sekundar od tih 10v da te nesto nezeza instrument mozda trafo radi Smile , a mozda ti je sa druge strane crkao ispravljacki deo koji napaja stampanu plocu , mozda si ti tih 12V DC kacio iza ispravljackog dela pa se zato upalio displej, jos jedan nacin ispitivanja primara trafoa je da vezez redno sijalicu 220v (50 do 100w) sa primarom i ukljucis u 220v i kratko spojis sekundar trafoa i sijalica mora malo da zasvetli .
Displey se uopče ne pali kad se spoji na taj kineski trafo..ovo što gore baca tu gresku je da nije spojena lemilica...to gore greška sam samo testirao dali mi radi elektornika tako što sam preko adaptera 12V i GND doveo na 10VAC gdje se napaja elektornika na PCB da vidim dali elektornika radi...kada spjim na kineski trafo elektronika se ne pali...mjerenja trafoa su čudna umjesto 24VAC imam cca 7VAC a napon gdje treba biti 10VAC za elektorniku je 14VAC što je ok (zbog malo većeg napona na utičnici od 230V).
Ta dva sekundara su spojena negdje u trafou i pošto 24VAC nedaje taj napon garant da je negdje u trafo kako kazete termički osigurač...ali pošto je trafo preslabi (dosta se poznao miris po plastici kad se lemilo iz trafoa) tako da sam odlučio uzeti gore navedeni trafo...kupit cu ga drugi tjedan kad budem išao u grad pa cu postaviti slike...jer korstim lemilicu 24VAC / 48W što nikako nije za ovaj trafo.
U prilogui postavljam shemu kako trebam da spojim kad kupim toroid znači:
- jedan kraj sekundara spajam sa drugim početkom sekundara da ih spojim serijski da dobijem na izlazu 24VAC koji ide na triak PCB-a za lemilicu (Vt - napon za trijak lemilice)
- srednji spoj sekundara i donji dio sekundara spajam na elektorniku i tu dobijam 12VAC (Ve - napon za elektroniku)
- sa uttičnice 230VAC uzemljenje spajam direktno na PCB elektronike uzemljenje (to direktno ide na lemiclicu jer na DIN5 uzemljenje direkt ide na utičnicu uzemljenja 230VAC, prije je još išlo na trafo ali pošto toroid nema tu žicu nespajam uzemljenje na toroid).
Eto ako je tako ok? Nisam dosad radio sam 2 sekundara pa da pitam nego kad kupim da napravim glupost.
Ja možda i ne bi spajao elektroniku na isti namot kao i ručku od lemilice. Možda se neće ništa desiti a možda i hoće. Pitanje kako je izvedena elektronika. Uglavnom ja bi ti rekao da slobodno uzmeš taj trafo i nađeš negdje lak žice i namotaš na taj toroid 12V za elektroniku.
Ako me sjećanje ne vara rekao si da si negdje oko Međimurja, u Varaždinu ima "žarulaša" iliti prevedeno ljudi koji se bave audio tehnikom i lampama i motaju sebi trafoe tako da bi mogao pitati kojega da ti da koji metar žice da si to namotaš. Ja bi ti poslao ali ono malo što mi je jednom davno poslao kolega sa foruma iz Varaždina je već potrošeno. Ono što ti mogu dati ako nabaviš žicu a drugi nemaju je izolaciju za toroid. To ti je onaj "celofan" jest da je moj rabljeni ali za 12V i tu slabu struju biti će sasvim ok.
Toroid namotati barem nije problem, ne trebaš se zezati da li će ti zujiti, slaganje EI limova i sl. Malo je nezgodno jer trebaš provlačiti žicu kroz rupu ali ako sam mogao ja namotati ručno nekih 400V(ako se dobro sjećam 3-4 sloja na 200VA jezgri) možeš i ti to malo za 12V.
Da sve to stoji ali ja odkad sam zavrsio davno elektrotehničku školu rekao sam sam sebi da trafoe ne diram..znam da nije sad tu neka tabu da se napravi ali nevolim da se petljam sa AC naponom...zahvaljujem na info...
Mislim da nece da bude problema jerima jednu 1N4007 diodu koja sluzi za poluvalni ispravljač (drugu nevidim na PCB-u) koja ide na LM7805 i okolo ima 10uF/16V i 10nF keramicke kondove koji napajaju MCU i LED display...a onaj 24VAC ide direktno na trijak B137 i optiocoupler koji je upravljan preko MCU...mislim da nebi trebalod a bude problema jer i ovaj kineski poštop ima izvode 24VAC i 10VAC dodje ti isto kao i 12VAC+12VAC samo što ce da bude veca disipacija na LM7805 jer sa dosadasnjih 10VAC (14,4VDC) ce skociti na 12VAC (cca 17VDC) sto je oko 2,6VDC visi napon...ali netrose toliko LED displayi i MCU i optocouipler da nebi malisan od LM7805 mogao to da izdrzi...
Ima li negdje gotov library (nebitno eagle ili sprint) da uzmem dimenzije za DIN-5 konektor ali 240° ili ako moze datasheet sa dimenzijama padova i kompletne komponente...koliko vidim to je mikrofonski DIN-5 konektor sa 60˘ razmakom izmedju svakog pada.
To je ovaj na slici srednji...trazim po netu ali nevidim nigdje raspored rupa..zanima me Male koji se lemi na PCB dakle ovaj:
https://www.ebay.com/itm/5-PCS-5-Pin-Ham...2528416191
Ako je DIN konektor onda je to 'DIN 5b' ali sa ovakvim navojem i debljinom konektora meni vise lici da je to 'Avionics' ili 'Aviation' 5-pin konektor
e-bay: https://www.ebay.com/itm/M16-16mm-5-Pin-...1782878221
Da to je taj...nema veze sto je kraci sa navojima malo se stavi vise kod lemljenja na pcb i skoro pa dodje na isto...nego jesi nasao gdje datasheet sa dimenzijama ili library od nekog pcb programa da precrtam si dimenzije? Jer neznam koliko su padovi udaljeni jedan od drugog od centra
Po slici ne mogu bas najtacnije da odredim da li je to GX16 (lici) ili manji GX12 no sve jedno - Amphenol Aerospace PDF ima sve. Za sada rekao bih gledaj stranu br. 13
Pozz!
Da to je taj GX16...nacrtao sam PCB footprint i sad ako moze mala pomoc oko oznacavanja koji je koji pin posto na netu pise svasta pa dali sam dobro oznacio...ovo je oznaka pinova na konektoru od 1 do 5 kako je tocno na YIHUA 907A lemilici:
Uzeo sam datasheet od HAKKO 907 i na stranici pise ovako:
Mjerenja su mi ovako:
17.2R - PIN1 i PIN2
1.2R   - PIN4 i PIN5
Gore sam na PCB footprintu oznacio koji je koji HEATHER i SENZOR ali nemogu naci koji je senzor + a koji - i dali su dobro oznaceni prema mjerenjima lemilica je ova:
https://www.ebay.com/itm/YIHUA-907A-sold...2242719753
Treba da znaš da li je senzor termopar ili PTC, ako je PTC nebitan je polaritet.
