11-18-2013, 11:32 PM
<p>Pozdrav svima,</p>
<p> </p>
<p> Svako ko se upuštao da izrađuje pločice fabrički, naišao je u startu na problem u vezi dokumentacije. Naime, mali broj firmi prihvata "sirove" fajlove iz manje popularnih programa kao što su Eagle, KiCad itd... Primetno je i da postaje trend da se prihvataju samo Gerber fajlovi, jer proizvođači time sebi unificiraju ulaznu dokumentaciju. Da bi se ovaj problem rešio potrebno je uložiti malo truda u generisanje <a data-ipb='nomediaparse' href='http://en.wikipedia.org/wiki/Gerber_format'>Gerber fajlova</a>.</p>
<p> </p>
<p> Da stvar bude jos lakša potrudili su se i sami proizvođači štampanih pločica pa je na sajtovima kod nekih od njih i ponuđeno kompletno automatizovano rešenje za generisanje ovih fajlova. U prilogu ove teme možete preuzeti jedan takav fajl, koga možete iskoristiti i za još neke proizvodjače jer gerber fajlovi su prilično standardizovani.</p>
<p> </p>
<p> Za početak, potrebno je iscrtati štampanu pločicu (PCB). (Kako pravilno pristupiti crtanju pločice, u nekoj drugoj temi)</p>
<p> </p>
<p> SUGESTIJA: Kada se iscrta PCB, topla preporuka je da se upotrebom DRC (design rule check) obavezno proveri da li je PCB pravilno iscrtana i da li zadovoljava tehnologiju proizvodjača (debljina veza, razmak, minimalna rupa itd....). Parametri provere se mogu sačuvati u fajlu. Ovaj fajl se može po potrebi definisati zavisno od proizvođača pločica ili čak preuzeti kao gotov sa sajta istog. Ukoliko je sve u redu, pristupamo generisanju gerber fajlova.</p>
<p> </p>
<p> Kada smo učitali PCB u programu Eagle Board biramo u meniju File > CAM Processor.</p>
<p> Zatim u novo-otvorenom prozoru učitajte fajl (File > Open > Job) koji je dat u prilogu ove teme: SeeedStudio_DRU_no_angle_20130527.dru</p>
<p> (fajl se nalazi zapakovan u zip arhivi pa ga je potrebno raspakovati u neki folder na disku, pre učitavanja)</p>
<p> </p>
<p> Klikom na dugme "Process Job" aplikacija ce generisati, u istom folderu gde se nalazi brd fajl PCB-a, 12 novih fajlova.</p>
<p> </p>
<p> Ti fajlovi su gerber fajlovi. Nebitno je koju ekstenziju imaju, jer to zavisi od proizvodjača do proizvođača. Bitna je njihova sadržina.</p>
<p> </p>
<p> Ovde se nameće novi problem: Kako da budemo sigurni da su gerber fajlovi adekvatno generisani i da li ima razlike od izgleda pločice u Eagle editoru?</p>
<p> </p>
<p> Iz iskustva mogu preporučiti besplatnu aplikaciju firme Pentalogix, ViewMate koju možete preuzeti na ovom linku: <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.pentalogix.com/viewmate.php'>http://www.pentalogix.com/viewmate.php </a></p>
<p> Ova aplikacija omogućava da učitate gerber fajlove i prikazuje izgled kako će vaša pločica finalno izgledati.</p>
<p> Učitavanje gerber fajlova u ViewMate se može uraditi sa File > Import > Gerber. Selektovati svih 12 fajlova, a ViewMate će prepoznati koje može da učita.</p>
<p> Ukoliko prijavi greške u nekim fajlovima, možete ih ignorisati.</p>
<p> </p>
<p> Fajl o rupama (njihovim dimenzijama i koordinatama) se zove *.TXT (ukoliko koristite priloženi dru fajl) i on se nemože učitati u ViewMate, pa će vam prijaviti grešku.</p>
<p> </p>
<p> U free verziji ViewMate nije moguće snimiti izmene koje eventualno možete raditi na gerber fajlovima. To je omogućeno u platnoj verziji, ali vam to i netreba.</p>
<p> </p>
<p> Konačno kada se uverite, sve fajlove (12 komada u našem slučaju) šaljete proizvođaču, najbolje arhivirane i nazvane po projektu koga sadrže. </p>
<p> </p>
<p> Napomena: Fajl koji prilažem je korišćen u više navrata za proizvodnju pločica tako da je proveren u praksi, ali obavezno konsultujte proizvodjača gde želite</p>
<p>da radite pločice pre slanja, i raspitajte se o tehnologiji koju poseduje. Primer, čestp se dešava da se recimo vie ispod 0.3mm dodatno naplaćuju.</p>
<p> <strong>Autor ovog teksta nemože snositi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ovog uputstva.</strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
![[Image: 3fe8dacedbf348e3a1ddc93034542de2.png]](http://image.prntscr.com/image/3fe8dacedbf348e3a1ddc93034542de2.png)
