Threads: 90
1.476
Nema na čemu
Kao ideja bi bilo dobro da imamo sprint layout library ovdje na forumu...pa da napravimo library za komponente koje koristimo
Threads: 22
748
Svaka pomoc je dobrodosla
Ovde
Izmenicu temu pa dodajte slobodno sve sto mislite da nekad nekome moze da zatreba
Threads: 10
168
Ponovo imam problem u sprintu, verovatno opet oko podešavanja istog.
Naime, nemogu da otvorim nijedan sprint fajl koji skinem sa neta, čak ni one koji sam ja nekad postavio negde na forum. Otvara samo one sa mog kompa, tj one koji su u njemu a kad isti fajl postavim na forum, pa ga potom pokušam pogledati, otvori mi prazan početni prozor...
Da li neko ima ideju šta bi mogao biti uzrok
Threads: 50
184
(08-06-2016, 03:58 PM)milepa. Wrote: Ponovo imam problem u sprintu, verovatno opet oko podešavanja istog.
Probaj sa reinstalacijom programa.
Threads: 9
258
Stavi fajlove direktno na desktop i onda probaj da ih otvoris, isto proveri da nema neki cirilicni font u imenu fajla (obicno je u vidu nekih hijeroglifa), meni je isto tako pravio sa vecinom ruskih sprint fajlova skinutih sa neta dok ih nisam preimenovao...
Threads: 22
748
Poslao sam coveku jos juce link da skine SL6 koji provereno radi na WinXP, Win7 i Win10.
Cekamo odgovor pa cemo dalje.
Rekao sam mu PM da napravi screenshoot greske koju mu sprint izbacuje da ne nagadjamo.
LordZi je u pravu i meni isto ti cirilicni prave problem kao i arapska ili indijska slova
LordZi mozemo li da se cujemo na tel ili da ti pisem na privmsg treba mi tvoja magija covece
Threads: 9
258
Do 15-tog sam na odmoru i necu biti u SK, ali ako mogu da pomognem nekako sa daljine pisi mi PP...
Threads: 22
748
Onda necu da te mucim i zamaram odmaraj pa se cujemo posle 15tog
Threads: 10
168
Prebacio sam fajl na desktop i sad ga (ih) otvara...e, sad zašto je to tako ja opet neznam, ali ako neko zna neka slobodno kaže, meni je bitno da smo i na ovaj način rešili problem.
Reinstalacija će zasad da sačeka.
Hvala Vam oko pomoći, super ste...
Pozdrav!
Threads: 90
1.476
Pozdrav.
Pokusavam da smanjim simbol zvucnika u sprint-layoutu (posto mi je simbol prevelik oko pada)...pa kako je to najjednostavnije napraviti?
Sada mi je sirina simbola 7.330mm a meni treba 5,555mm
speaker.lay6 (Size: 2,93 KB / Downloads: 7)
Threads: 142
1.068
nisam siguran da postoji opcija smanjenja znaka,jedino da crtaš novi...
Threads: 77
1.648
Slažem se.
Threads: 90
1.476
ok hvala budem onda isao crtat ponovo simbol posto nema previse linija...
Threads: 50
184
05-22-2017, 10:39 AM
(This post was last modified: 05-22-2017, 10:40 AM by samuki.)
Problem u Sprintu je da kada stavim element nece da se otvori prozor u kojem upisujem vrijednosti elementa. Sta bi moglo biti ?
Threads: 90
1.476
Jesi probao dva puta kliknuti na element?
Ako nece ni onda onda imas desni klik na element i odaberes Component...ako ni to nepomogne...backup macroa i filova pa ponov instalirati program.
Threads: 12
847
05-22-2017, 11:28 AM
(This post was last modified: 05-22-2017, 11:29 AM by Dackotronic.)
(05-22-2017, 10:39 AM)samuki Wrote: Problem u Sprintu je da kada stavim element nece da se otvori prozor u kojem upisujem vrijednosti elementa. Sta bi moglo biti ?
Na desnoj strani odmah ispod liste kommponenti a iznad prikaze komponente imas opciju "Add as a component" stikliraj je u onoj kockici i imaces unos vrednosti .
vidi sliku
Threads: 50
184
05-22-2017, 12:36 PM
(This post was last modified: 05-22-2017, 12:37 PM by samuki.)
Threads: 10
168
Kako da u sprintu kad obeležim zonu, napravim da unutar zone na određenom mestu ili manjoj zoni bude praznina odnosno da ne bude zona?
Treba mi prolaz za drugu stranu..(dvostrana pločica).
Mogu da obeležim zonu kao dve polovine, pa na sastavu bude u jednom delu kao rupa, ali me zanima da li je moguće na kompletnu ucrtanu zonu u jednom delu obeležiti da ne bude zona.
Nadam se da shvatate šta želim reći.
Threads: 10
168
Snašao sam se za prethodno pitanje odavno. Rešio sam tako što sam klikom na "node" (plava tačka na selektovanoj zoni), povlačio rub zone oko željenog mesta i tako iz nekoliko klikova i povlačenja okružio mesto oko "nezone" a krajeve opet približio jedan drugome i na taj način oformio prazan prostor unutar zone.
Sad trenutno imam novi problem.
Prilikom korišćenja funkcije "copy-paste" ili možda "duplicate" nekih komponenti (konkretno otpornika) sad imam slučaj da kad selektujem jedan otpornik automatski bude selektovana čitava grupa koju sam na jedan od pomenutih načina duplirao. Ne mogu da pomerim nijedan, a da ne pomerim i ostale, a opcija "Split group" nije moguća...
Ima li neko rešenje za ovaj slučaj?
Threads: 27
3.778
(02-03-2018, 10:42 AM)milepa. Wrote: Snašao sam se za prethodno pitanje odavno. Rešio sam tako što sam klikom na "node" (plava tačka na selektovanoj zoni), povlačio rub zone oko željenog mesta i tako iz nekoliko klikova i povlačenja okružio mesto oko "nezone" a krajeve opet približio jedan drugome i na taj način oformio prazan prostor unutar zone.
Split group mora biti moguča, ali istodobno u grupi možemo imati više manjih več prije napravljenih Build groupa.
Recimo kopiraš otpornik, onda ta dva otpornika označiš i kopiraš jih, sad imaš četiri otpornika.
Ako jih sva četiri sada označiš i prekopiraš/preneseš (copy/move) jih na neko drugo mesto,
kad klikneš kasnije na njih ispada kao Group (označeni su svi), razdvajaš jih sa Split group,
ali ostaje i dalje neka Groupa u nižem livelu, ista ta grupa od prije kako si jih grupirao {1+1+(1+1),
pa treba više puta Split group upotrebit.
Ako nemaš sa desnim klikom mogučnosti menuja Split group, onda je to sve što imaš označno zapravo Komponenta
pa ako je želiš rastaviti, dvojni levi klik i Disintegrate component
i kasnije mora da se ti pojavi Split group sve do osnovnih: track, pad, zone...
Ako ti nisam odgovorio postavi tu taj Sprint file, videčemo šta je ...
